Стук при движении на холодную
Gauss
30 Ноя 2017
нет
Доброго всем дня.
Я начал наблюдать (180лс, ПП), что после длительной стоянки, при трогании с места, разово слышится звук, напоминающий приглушенный стук лопаты о ведро. После остановок в движении или коротких стоянок такого не наблюдается.
Первый опыт использования DSG - может ли это быть связано это с его работой? Или это нехарактерное поведение?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Мне трудно представить Ваши ассоциации о лопате и ведре, но после длительной стоянки если был, например, дождь (мойка) или просто очень влажная погода, с глухим звуком от тормозных колодок отрываются чугунные диски, на которых образовалась лёгкая коррозия.
Pashok606
10 Июн 2017
Шахты
Дворники еще двигаются немного вниз, сначала тоже искал что за стук потом прочитал на форуме что они слегка поднимаются при стоянке
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Pashok606,Человек вообще-то совсем о другом спрашивал - про трогание после длительной стоянки.
А то, о чём Вы пишите может происходить при выключении зажигания (не только).
И щётки при этом могут не только немного сдвигаться вверх, но и вниз.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
хм, у меня так же есть странный слабый звук при старте с места после стоянки, причем он на руле ощущается и похоже происходит именно в момент первого поворота руля после старта с места. :confused:
причем, не важно холодный или нет авто в этот момент и стоянка была ночь или пару часов.
EMS
14 Фев 2018
T2 TDI HL
Тоже присутствует подобная "особенность", на данный момент пробег 5000, где то с первой тысячи начал замечать.
Проявляется при первом повороте руля после стоянки (не важно в какую сторону) на первых 0,5-1 метре движения.
В принципе не напрягает, но все же интересно, что там :)
crazy_nik
10 Ноя 2017
BMW 116i -> Tiga NF 180hp comfort+media
Жена тоже вчера услышала странные звуки при трогании. Больше похожи на щелчки. Если включаешь D и отпускаешь тормоз все ок, но только стоит нажать на газ - первые секунды что-то щелкает под двигателем.
Вчера послушал - действительно.
Думаю что делать и что же это :confused:
Может кто сталкивался?
dormice
17 Янв 2018
VW Tiguan II 2.0 (180)
Подобное (движение после стоянки, газ в первом повороте) тоже наблюдал (зима, холод). Летом вроде не слышал пока. Тоже смутило, мысли были на что то из полного привода в холод (кардан, муфта и т.п.)..
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
dormice, на полный привод вроде не похоже, т.к. ощущается четко на руле, у меня как-то температура вроде не влияет.
Евген002
1 Апр 2014
МО
Фольксваген Тигуан
У меня тоже такой звук присутствует, только откуда он не могу понять. Ездил к дилеру, мастер сказал, все ок. Но звук действительно странный и появился тоже где-то на 1 тыс. км.
Никто больше к дилеру не обращался с этой проблемой?
Gauss
30 Ноя 2017
нет
Спасибо всем ответившим.
Понаблюдал: действительно, очень похоже, что при первом повороте руля звук происходит и не зависит от стоянки (просто не всегда сразу рулить приходится).
ARTTIGA
10 Окт 2017
Казань
Wv Tiguan 2017
Тоже самое проявилось на 14000. Заметил, что происходит при первом переключении с1 на 2 после длительной стоянке и повороте со стоянки .
novosash22
3 Окт 2017
Екб
У меня также)) А кто нибудь нашёл причину??
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Тоже самое. Как будто люфт где то выбирается и щелкает. Особенно в ползучих пробках заметно, когда еле катишься и газ трогаешь слегка. Моя версия, когда отпускаешь тормоз, сцепление еще не до конца зажато. Когда трогаешь газ, сцепление замыкается и момент проходит от мотора до колес. Вот по всей этой цепочке видимо набирается люфтик, который выбирается и звякает.
Anton76
22 Июн 2017
Ярославль
Tiguan 2.0 DSG 180л.с
Кто нибудь обращался с данной проблемой к ОД?
Troll
25 Мар 2010
Господа, то, что вы все описываете, тест системы АБС. При достижении небольшой скорости происходит кратковременное сведение колодок. Из-за этого все слышат звук, напоминающий скрежет. Это у всех(не только на VW, я лично встречал это ещё на toyota), это нормально. Кто не верит, попробуйте тронуться так, чтобы левая нога касалась педали тормоза, а правой нажмите на газ. В момент скрежета вы почувствуйте вибрацию на педали тормоза.
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
Похоже, что здесь описывают два разных стука. У меня стук слышится и ощущается именно при первом повороте руля на месте. При дальнейшем вращении руля звуков больше нет, но стоит машине постоять часик и это повторяется снова. Попросил жену повернуть руль, а сам взялся за пружину и ощутил приличный удар (щелчок, хруст). Потом проделал тоже самое с дугой стороны - результат такой же.
Вчера был на ТО, мастеру показать стук не удалось, но он сказал что они все проверят.
Вердикт: У вас все зае..сь, машина в полном порядке!
Попросил мастера пройти с ним в ремзону и еще раз попробовать поймать стук (машина к этому времени простояла уже около часа), в итоге стук он услышал и почувствовал на руле. Потом я взялся жа пружину, а он потихоньку крутил рулем в разные стороны, стуков больше слышно не было, но на пружинах ощущаются легкие тычки которые не отдаются в руль.
Мастер позвал слесарей, они долго чесали репу, говорят наверно опорные подшипники. Надо записаться еще раз, так как мастера по гарантии работают по будням.
Это явление наблюдаю с первого дня покупки Тиги, сначала думал что все притрется.....
Пробег 6100км
Troll
25 Мар 2010
хан088, у вас точно опорники, долбите дилера. Ещё на первом тигуане были эти проблемы
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Troll, это не тест АБС/ЕСП, т.к. при первом повороте руля нет никакого ощущения на педали тормоза (описанного Вами), зато есть четкое ощущение на руле, причем происходит это даже на стоящей на паркинге машине, но только первый поворот руля после стоянки.
Jhon smile
24 Июл 2018
Никакого
Апну тему, есть еще отчеты о проверках с этим обращением?
