Заправочная горловина бака
Ivannikov87
3 Июн 2018
Мос. Обл. г. Раменское
Тигуан 2,0 TDI
Всем привет. Сегодня столкнулся с проблемой заправки своего авто. мотор у меня дизель. Приехал на заправку а заправится не смог т.к. пистолет не подошел, с заправщиком минут 10 потратили, так клапан и не открылся. даже воронкой. поехал на другую, а там все ок. пистолет сказали нужен евро под нашу горловину. Посоветовали купить какую то специальную воронку для разблокировки клапана. Простой воронкой тоже не открывается у меня дома 2 разные. ничего не получилось. В инструкции написано что заправка с канистры не предусмотрена. Может кто знает как разблокировать или где купить подходящую воронку , чтоб можно было заправить авто с канистры. А то куда подальше поедешь и останешься без топлива в баке.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Подойдет любая трубка диаметром около 24 мм. Я лично приспособил высокую полую головку из набора инструментов - ступенька на внешней поверхности не дает ей провалиться в бак, а диаметр внутреннего отверстия точно совпадает с носиком насадки на канистру :)
АЗС только с грузовыми пистолетами must die:cool:
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Ivannikov87, купите Воронка топливная - Ford 1 681 668.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
заправщик - рукожопый баран!
даже с пистолетом для грузовиков можно заправиться! (сам пару раз на Луке так делал), но на большинстве заправок есть нормальные пистолеты которые к нашим горловинам подходят.
объезжайте такие заправки!!!
Тему можно и печь. После того как ТС прочитает про воронку.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Ivannikov87, точно подходит, покупал в existe стоит около 500₽. Недавно заправлялся в Мышкине, там нет заправщиков, и там на дизельном шланге стоял бензиновый пистолет. Пришлось воспользоваться своей воронкой, хотя когда расплачивался сказали, что у них есть такой переходник. Свою воронку вожу в двух пакетах на молнии, чтобы не воняла соляркой.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Спасибо!!!
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Пришла воронка, все идеально подходит всем спасибо за советы!!!:)
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
Я когда забирал свою машину в салоне, дилер сразу сказал про сложности с заправкой. Поэтому предложил вытащить клапан, который мешает вставить обычный пистолет. Сняли и мне отдали. Он на защёлках, можно самому снять.
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Тоже самое сделали при покупке в салоне, любой пистолет подходит. А с клапаном только евро!
Antonio_K
17 Май 2018
Москва ВАО
Тигуан II 2.0TDI
Аналогично, сегодня заехал на Газпромнефть, заправиться не смог. Машина месяц всего, до этого на Эке заправляли заправщики, а я даже и не знал, что такие проблемы могут быть. Переехал на ТрансАзс, там все ок.
Подскажите, защелка - это металлический язычек в горловине? Легко снять? Предназначение его какое кто знает?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Аналогично как на дизельном туареге: https://www.drive2.ru/l/461030999036266351/
Я бы оставил «Защиту от дурака», сам лично видел результаты заправки бензином дизеля ( Multivan и Tuareg) ... дороговато однако!
Кстати кроме переходника Ford за номером 1681688, есть ещё номерки:
1503499; 1670488; 1670330 и 1682355.
P.s. Vag в колбе за номером 000072709 не нашёл в продаже ;(
Благодарности: d1m0
Stas64
31 Май 2018
интересно каким надо быть "дураком", если зная что ездишь на дизеле, а залить 95(92)??? :confused:
это скорее из за того, что во многих городах сначала заливаешь, а потом идешь оплачиваешь. Причем заливает заправщик, а не владелец!!! Лично я всегда отказываюсь от их услуг!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну ХЗ... из всех знакомых так облажаться удалось одному и то когда он сам заправлял...
а если заправщик схалтурил - все за его счет (было дело как то в МСК 4 тачки не самые дешевые с заправки уехать не смогли ВР весь их ремонт оплатил)
Antonio_K
17 Май 2018
Москва ВАО
Тигуан II 2.0TDI
Знакомый залил 95-й вместо ДТ. :) шланги в темноте перепутал;)
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
При мне на луке "заправщик" залил в дизельный GL 92ого. Видимо защиты от дурака на GL нет.
Больше я этого заправщика там не видел. А в следующий раз, новый "стажер" выхватив у меня из рук пистолет облил всю бочину солярой. Да и не очень приятно, к примеру, в пятницу вечером получить квест по откачки бензина из бака, пускай и за счет заправки (кстати можно еще по невнимательности и не уследить этот момент и поехать).
Предпочитаю сам заправляться, жаль что на тиге лючек бензобака открывается одновременно с дверьми, а не отдельной кнопкой, и эти господа, не успев я выйти, из машины и отказаться от их услуг, уже пытаются запихнуть в бак пистолет от 95го экто, со словами вам сколько?
ZEI, в Москве проблема решается просто: заправляйтесь на автоматизированных ГПН. Терпеть не могу заправщиков, поэтому такой вариант для меня идеален. У Лукойла тоже есть автоматизированные заправки, но их мало.
mouse.78
9 Май 2017
Кировская область
VW Teramont Exclusive r4 tsi 4motion 220 л.с
Добрый вечер) Кто-нибудь пробовал с Тигуана бензин слить? Чёт по запаре залил полный бак, а в трейдин машину гнать так не хочется, бенз мне и в триммере пригодится...
