Стойка лобового стекла
avtogen
15 Июн 2012
VW Tiguan, Trend&Fun был. Сейчас Tiguan II Comfortline.
Для тех, кому по каким либо причинам понадобится снять обшивку стойки лобового стекла. Пистоны, крепящие ее к стойке разные. Два нижних - обычные пружинные, а верхний, в отличие от них - с усиками. Мне для того, чтобы снять этот пистон, пришлось вывести его из зацепления с пластиком тонким хирургическим зажимом. Только потом этот пистон можно снять отдельно от обшивки. На стойке кузова ответное отверстие Т-образное. При сборке пистон сначала крепится на пластик. Может быть есть и другие способы разборки, но они наверняка требуют специнструмента.
    91.8 KB · Просмотры: 435
    94.9 KB · Просмотры: 384
    93.2 KB · Просмотры: 369
vlas
15 Окт 2008
В Т1, на сколько помню, он просто рвался и менялся на новый.
Здесь так не получиться?
avtogen
15 Июн 2012
Не, не получится. Пистон металлический, порвется пластик.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Если правильно понял то речь про "гуся".
Он тонкогубцами поворачивается на 90° и вынивамиетмя из отверстия
Отправлено с моего SM-G9550 через Tapatalk
+1. У меня сделан спец инструмент (палочка с прорезью)
Здесь всё то же самое. Прорезь на кузове имеет Т-образную форму, т.о. одну часть лапок подводим к ней и они свободно выходят, оставшуюся часть с усилием вырываем. Я немного поджал лапки то ли пинцетом, то ли отвёрткой, чтобы они совсем не сломались. Какой-то супер-пупер специнструмент не нужен.
Я менять пистоны не стал, отогнул обратно лапы и вставил. При отгибе повредилась только одна лапка из восьми. Короче, многоразово использовать можно. Но по регламенту они подлежат обязательной замене.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Кто знает номерок клипсы на среднем рисунке - стоит верхней в обшивке стойки лобового стекла?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Благодарности: B@hus
