Постоянные провалы при езде
кузня
24 Янв 2018
Новокузнецк
Белый Sportline 220 2018г
Последние время в течении дня постоянно стало проявляться следующее-
обычная езда по городу и неожиданно как-будто кто за задницу придерживает на 1-2 секунды и на педаль газа не реагирует.Если держать педаль,то через это время начинает уже ехать, либо приходится отпускать педаль газа и сразу же снова нажимать,тогда интервал зависание чуток меньше .Или иногда нужно ускориться,а машина носом клюет и тормозит,а уже потом пулей вылетаешь.Уже как-то страшновато к кольцам подъезжать.
Возможно уже про это писали,но похожую тему не видел.
Кондиционер при этом работает?
кузня
24 Янв 2018
Новокузнецк
Да,кондер работает.И выяснилось ,что провалы очень часто были когда температура была +30-33градуса.Сечас немного жара спала 25-27 уже намного реже стало.Но блин без кондера как-то не комфортно ездить в такую жару.
Плюс ещё бенз, возможно, не особо хороший.
Вообще, я думал на 220 не должно быть заметно включение кондиционера. :)
У меня на 1.4 - всё понятно, там коробка думает, что мотор и так может ехать, а он после включения кондиционера уже ничего не может. Пока сообразит, что нужно пару передач вниз скинуть, такой затуп получает, что жесть.
В жару всё плохо, короче, становится. Но лучше так, чем перегревы.
кузня, Кондёр отнимает всего полтора киловатта мощи. Это меньше 4-х лошадей.
1. Смотри фильтр двигателя
2. Бензин (?)
кузня
24 Янв 2018
Новокузнецк
2. Бензин (?)
заправляюсь на лукойле 98/100.несколько раз раз 95 заливал.
Фильтр двигателя -это топливный ?Его тупо менять? он же не разборный по идее.
кузня, воздушный имел в виду.
Радиаторы как давно чистил?
Если механически все ОК, то только шнурок и логи по откатам зажигания могут прояснить ситуацию.
lasko
31 Дек 2011
Фильтр воздушный
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Вообще, у всех тупит на драйв когда надо внезапно ускориться. Не уверен что это ваш случай
кузня
24 Янв 2018
Новокузнецк
самое интересное,что до тиги была шкода 2015г. проблема один в один.но была 1,6 атмосферник и 6 акпп. откатал 70т и продал именно по этой причине( ну и медленная конечно).Думал косяк с ней. Сейчас сижу и думаю -заправляюсь на том же лукойле, ну пару раз на других было.Может в топливе проблема? Ну можно на газпромнефть пересесть попробовать.Единственно, может какую присадку залить для прочистки фильтра,прежде чем на другую заправку переходить?Или тупо сменить топливный фильтр. хз пробег то 8к всего
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Обратиться к дилеру, пусть хотя бы ошибки посмотрят.
Насчет бенза - может тупить, если с низких оборотов резко ускоряться. На 95 луке у меня периодически бывает, особенно сейчас. На 100 едет всегда без проблем.
Если какие-то очень яркие косяки, то ещё может помочь адаптация коробки.
Я же говорю, в жару всё не очень хорошо в принципе. Думаю, не стоит заморачиваться пока.
Dronov
12 Апр 2018
Тула
Кадьяк 1.4 150 л.с дсг
Народ хорош всякую фигню советовать . Все там нормально , у всех так. Обычная задержка на педали газа.
Выстави круиз контроль , и попробуй ускоряться с круиза. Если задержки нет , то значит что проблем с топливом , двигателем , коробкой да и со всем остальным нет.
кузня
24 Янв 2018
Новокузнецк
Проблема не в ускорении.Косяк во время спокойной езды.допустим ты едешь спокойно не ускоряясь и не тормозя -просто ровно и спокойно допустим 50 или 60- или 70 км ,не важно и машина вдруг резко клюет носом и тормозит.нажатие на педаль ничего абсолютно не дает,проходит 1-2 секунды и все проходит,либо нужно убрать с педали газа ногу и сразу же снова нажать.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
кузня, чудеса какие-то, что у вас такие же симптомы со второй машиной
lentjai
15 Май 2017
Tiguan II HL 1.4 150 4motion
1.4 пп в жару от 30 гр. при старте не едет, спорт режим частично выручает, но затуп не пропадает, бенз шелл/гп 98/100. Оказывается на 220 те же проблемы.. так что только ждать умеренного тепла
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Возможно при спокойной езде дсг вкл прямую передачу и движку тупо не хватает мощности? 1-2 секунды мозгам нужно чтобы получить данные с датчиков и переключить на более низкую передачу. Перегазовкой это делается принудительно, например при обгоне. Надо бы проследить на каких скоростях дсг переключает передачи и все прояснится.
lentjai
15 Май 2017
У меня есть провал но уже после рывка. Даже в спорте. С места педаль в пол, машина резво дергается на секунду, проезжает метр и потом замирает, практически стоит на месте ещё одну секунду и только потом не спеша начинает набирать обороты. За бортом +23, климат в ЭКО, бенз 100 газпром, авто в профиле. Сталкивался кто?
