Проблема с заливной горловиной
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Пред история:
На заправке вставил в бак пистолет и пошел оплачивать топливо, оплатил и решил купить кое какую хню себе в маркете, кассирша сказала нужно подойти к менеджеру, менеджер опять к кассирше и еще раз по кругу пока продали мне то что было нужно, короче вышел я немножко не в себе после этой покупки, бросил в машину хню, забыл что не вытащил пистоль сел и стал трогаться, естественно вырвал пистолет из шланга :eek:
С пистолетом и шлангом все в порядке, там типа пластмассового быстросъемного соединения как на поливочные шланги. У бака от ручки пистолета еле заметная маленькая вмятинка, если не присматриваться то не видно.
Но при последующей заправке оказалось, что что-то случилось тоже с горловиной и пистолет постоянно отстреливается, приходиться заливать топливо маленькой струйкой постоянно держа пистолет :(
Думал что пистолетом погнуло клапан горловины, клапан убрали но проблема осталась.
Посветил огоньком в горловину, оказывается там какая то пластмассовая штуковина и в одном месте она похоже немного обломлена и обломок упал в горловину и мешает заправляться.
Вопрос:
Как теперь достать эту хрень из горловины бака? :confused:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Если эту хрень видно, то можно попробовать хирургическим инструментом типа "концанг"
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тогда остаётся только, снимать бак.
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
так это проблема не с заливной горловиной, а с прокладкой между рулем и сидением. Теперь единственное решение снимать бак и либо менять запчасть, либо колхозить без нее.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я бы для начала залез видеоэндоскопом, им теоретически обломок подцепить и вытащить можно. В автомастерских такие есть.
    71 KB · Просмотры: 60
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
а как им подцепить то умудриться :confused: ...если будет такой у наших местных сервисменов
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
проблему победили без радикальных мер :)
оказывается пластиковая хреновина в горловине крутится и ее провернуло на 180 градусов :eek: когда вернули обратно стало видно что хрень оторвало не полностью ее поправили длинными пассатижами и вуаля все заработало как положено :az:
