OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
igorkon
15 Июл 2008
я тебе приводил пример для 16 радиуса, а вон у людей например 19 радиус
люди, пишите диаметр. 225-70-R16 это шина для колеса 16" в ДИАМЕТРЕ. а не "радиус". глаз режет.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Народ!! Большая просьба - отпишитесь, пожалуйста - кто поставил себе проставки перед/зад, сколько километров на них прошел и были ли проблемы с ходовкой (в т.ч. ШРУСы и прочие приводы)!??!?
А то тоже оч. хочется))
Dr.FIRE
23 Июн 2011
svolochuga,я поставил, перед\зад, пробег уже 4 тысячи. Проблем с ходовой вроде нету...но я на сервисе не проверял...чисто по субъективным наблюдениям и ощущениям...управляемость не ухудшилась, т.к. я и до проставок ездил на 225\70\16, управляемость осталась такой же. На бордюры залезать стало гораздо легче и удобнее, очень редко цепляю защитой
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Проехал с проставками уже 10тыс км, (общий 117тыс) Проблемм нет. После установки проставок через месяц сделал , сход-развал , были минимальные отклонения. Развал вообще 1й раз делал за 3 года мож даже и проставки не виноваты. на работе машина стоит перед окном любуюсь на возросший клиренс и радуюсь. С Шрусами проблем нет и не будет.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
S05C,
А почему не будет то? Вроде ж углы меняются, работа шруса становится в нештатном положении. понятно,
конечно, что остается надеяться на запас прочности и надежность узла, но все же?
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
Я покашто ограничилсо резиной большего размера ........... лифтовать нивы надо..фпень.тигуан и так говно и сыплеццо как мешог с болтами...нехватало ешшо триподы внемнавернуть и саленблоки или ешшо чонить а пагрязи он неедит ниразу так шо вадъ лифт[/]
Что это не едет? Пока геометрия позволяет, только дай дороги, по любой грязи пролезет.
А на сколько крупная резина влазит?
225-70-16 у меня без лифтов....... хватает....
Там не учитывается вылет диска. В повороте да на кочке может задевать. Лучше практика)
зимние на шататных штамповках кфз вылет 33 ничо нигде нетрет только при забросе снегом арки но тут и штатное колесо чиркать будет езжу второй сезон......
S05C,
ну парни уже по году ездят :) подожди немного потом уже послушав отзывы решыш сам я решыл -вадъ лифт! :)
опасные крены появились в затяжных поворотах причом даже на небольшой скорости колеса то высокие и узкие....... 215-70-16 посолиднее смотрется будут но широковаты для зимы как помне..... некотороые и на 235-55-17 химой ездят и непаряццо есесно на зимней но это их выбор.......
ходовка и без проставок будет мандить впервую очередь все сайлент блоки передние у меня здохли на 50 тыш. ездил с небольшим постукивание достаточно ого год гдето. но резину стало жрать и греметь противно при разгоне гдето на 70. пришлось менять........ (сб есесно а не колеса)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
какие же 225\70\16 узкие - ничего не путаешь? И по сравнению с 215\70\16 солиднее смотрятся - у меня во дворе аутлендер икс эл на 215\70\16...мои солиднее смотрятся!
Если хочешь ставь, если нет, то не ставь. Я поставил и не парюсь. Насколько меняется угол кто их там замерял. а когда машина едит по кочкам на трассе , подвеска постоянно работает, там представь как изменяются углы, и ниче бегают ведь ШРУСЫ. Ниссан Примера пробег 140тыс, поставили проставки сейчас пробег 204тыс . Шрусы в порядке.
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
узкие я те грю......... даже если с 215-65-16 сравнить
Добавлено через 7 минут
Dr.FIRE, это вот они 225-70-16 щяс стоят см ниже
а это вот гребаный амтел каторый я снял в том году 215-65-16 см ниже
вот и сравни
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
215-65-16 сравнить
215/65R16 - это ширина покрышки - 215 мм, высота профиля - 65% от ширины при диаметре 16 дюймов.
225/70R16 - аналогично - ширина 225 мм (что однозначно шире вышеуказанной на 10 мм!!) при профиле 70% от ширины (что еще и выше вышеуказанной на 35 мм в сумме при равном диаметре 16 дюймов)
Кстати, смотрю, ты купил Dunlop SP Winter Ice 01))
Как тебе эксплуатация?) Особенно на скорости 60-80 км/ч?
Уши не закладывает?)
П.С. У меня такие же - по асфальту гул - как бомбардировщик при посадке)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
SDM, svolochuga все верно написал - 215\70\16 уже чем 225\70\16, т.к. у них ширина меньше на 10 мм...но я вот например не стал заморачиваться и брать на зиму 215\70\16, а взял, как и летние, 225\70\16 - привык я к этому размеру, едет мягко, клиренс больше, нигде не трут - а грести по снегу полюбому лучше будут те - у которых ширина больше...тем более я и брал себе dunlop grandtrek sj6 именно из-за его тракторного протектора!
Алексей НН
25 Дек 2012
bmw x3 f25 3D/Т2 1.4
Dr.FIRE, а можно выложить фото авто, чтобы видеть как машина смотрится со стороны на такой резине?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Алексей НН,если фото как смотрится на 225\70\16, то вот и вот
Алексей НН
25 Дек 2012
Dr.FIRE
23 Июн 2011
ну для меня например совершенно не перебор, а САМОЕ ТО!!! Для меня например родные колеса 215\65\16 казались маленькими и ущербными, как будто на тиге сэкономили на нормальном размере колес...а сейчас стало то что надо - и вид гораздо серьезнее, внедорожнее, и клиренс выше, и по говнам едет намного лучше (а я для этого такие колеса и ставил) и помягче стало!
но в авто теперь уснуть можно на ходу, очень мягко
ну что мягче стало - это да, по сравнению со штатными...но вообще мне подвеска тигуана всегда казалась слишком жесткой (у знакомых BMW X5 на 21 катках и Infinity FX50 на 22 мне кажутся мягче моего тигуана)...но в плюсе то, что по ямам проезжать и на бордюры взбираться теперь можно быстрее - колеса с легкостью выдерживают подобные испытания и я не опасаюсь их повредить!!!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ну самому нравится и хорошо! Как родные искатаю, попробую золотую серединку 215/70/16.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
LAS,просто мне нравится, когда машина становится выше, пусть и в ущерб управляемости - я езжу совсем не быстро...я б сказал, как пенсионер...зато везде - и вот после установки этих колес, да еще и проставок - получился для меня идеальный вариант - теперь могу на такие бордюры по необходимости забираться и по таким оврагам лазить - что все больше и больше поражаюсь внедорожным способностям своего авто при правильном внедорожном тюнинге!!!
Благодарности: vigant
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Dr.FIRE
23 Июн 2011
shifer12rus, между 2.2 и 2.3...перед ближе к 2.3, зад к между 2.2 - 2.3
p.s....один раз проколол заднее левое колесо - загорелся датчик давления...измерил - 0.6...а внешне почти незаметно, что спущено!
