LAS
- Регистрация
- 7 Дек 2011
- Сообщения
- 2,357
- Благодарности
- 937
- Адрес
- Магнитогорск
- Автомобиль
- ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
ВАЖНО. Данный клапан стоит ТОЛЬКО на AD!
Про АС не вкурсе? Себе поставил полгода назад (родной Е помер) Расход упал.
На drive.ru много можно по этой тематике найти - просто вбить в поиске номер детальки.Про АС не вкурсе?
в чем отличие Bilstein B6 sport от Bilstein B6 off-road?
Надо поинтересоваться у них самих)
Тоже стало интересно. Если узнаете чего, отпишитесь сюда, пожалуйста
Налипшему снегу монопенисуально, какой размер резины стоит на машине, т.к. он в любом случае заполнит все пространство арки и зазор до колеса будет определяться не размером резины, а средним ходом подвески, тогда как шкрябанье (в случае перехода снега в лед) появится при превышении этого хода на кочках или при загрузке авто.А не будет зимой сильно снег налипший мешать при 225/70/16?
225/70/16 + 17.5 мм клиренс, + 5.10% показания спидометра
225/70 выглядит тиг на них страшно! Мне не понравилось. ИМХОИМХО, этот вариант. Спидометр и так врет в бОльшую сторону
17,5 клиренса в плюс не будет - максимум полтора см - резина-то не деревянная чушка. Ну и плюс см в ширину - это плюс к сцеплению с дорогой...
Прошу прощения у модераторов за оффтоп, но не все в курсе.
Маслоотделитель последней ревизии для 2.0 TSI на текущий момент - 06H 103 495 AD (про номер для 1.4 не в курсе)
Отличается от предыдущих дополнительным клапаном предотвращающий попадание масла во впускной коллектор в некоторых режимах работы двигателя.
По отзывам установивших маслоотделители ревизии AD расход масла на двигателях TSI резко снизился или исчез совсем.
Ну, понятно, что это в пользу для клапанов и колец в поршневой.
Но отзывной компании вроде как не было, но таки есть случаи, когда ОД меняли на гарантийных машинах маслоотделитель.
Еще раз прошу прощения за оффтоп, сам недавно откопал эту информацию на drive.ru...
а как узнать ревизию маслоотделителя на своем авто?
В общем думаю, что на зиму поставить.
225/70/16 или 215/70/16
Hakkapelita 7 SUV 215/65/16
Не сделают, но по закону подлости в самый сложный момент этих пару см и не хватаетВсе-равно эти полтора см из Тигуана Прадо не сделают
проставки зад +40мм, перед +30 мм
Не хило... На трассе фурами не сдувает? =)
