Вонь в салоне
Андрей2018
14 Авг 2018
tiguan 2 220
Привет всем!
Купил машину в сентябре 2017 г, пробег 12000.
Эти летом появился запах во влажную погоду с утра перед началом движения. Запах похож на запах антифриза, толи масла какого-то (но не моторного и не гарь). Антифриз в бачке ушел на одну метку, еще не на минимуме ,но он также уходил за 10-12 тыс. на бывшей октавии А7 с аналогичным движком 1.8. Стекла не потеют. Днем после работы запаха нет. Появляется только во влажную погоду, когда машина ночь простоит. Никто не сталкивался с подобным?
Goldenvobla
29 Ноя 2011
Мытищи
Tiguan t&f 2.0 tsi, Audi A4 (b9) 2.0TFSI Q
Привет всем!
На А4 такая фигня была, когда помпа текла. Поменяли по гарантии.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Салонный фильтр?
Platypus
10 Окт 2017
Алматы
VW Tiguan II
То же самое началось на 7000км. Запах такой как будто тряпку влажную оставили). Вот не знаю откуда, правда обнаружил что масляная крышка и горловина в масле, запотевшее, может из за этого?
Салонный фильтр поменял на 7300
laland
11 Мар 2018
VW Tiguan Sportline 220
Поддерживаю. То же самое. Не каждый раз, но периодически
Вот опять недавно началось. Пробег, правда 200т. Видимо сейчас время какое-то особенное, когда какие-то штаммы бактерий особенно бурно плодятся в лоне климата. Надо снова обрабатывать антибактериальными средствами...
lysenkov
2 Окт 2012
Москва, ЮАО
Tiguan 2.0 TDI
Тоже начался запах, как от мокрой тряпки, менял фильтр на то-165 тыс. (Сейчас 169). Мне кажется погода такая, потому что ничего нигде не течет. Помпу я менял на 110 тыс, поэтому ей тысяч 40 можно побегать))
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Обратите внимание, что если воняет, когда включается рециркуляция, тогда дело в фильтре. 100%. Собаку на этом съел на Октавии.
Физика процесса заключается в том, что когда фильтр продувается прохладным/холодным забортным воздухом, то всё хорошо. А когда включается рециркуляция и через фильтр начинает проходить тёплых салонный воздух, тут-то пованивать и начинает.
Причём фильтр может быть новым (с пробегом в ~300-500 км).
Надо только понимать, что рециркуляция включается НЕ ТОЛЬКО, когда вы кнопочку нажимаете. Она так же включается:
- при превышении концентрации вредных веществ в воздухе
- при включении заднего хода
- при омывании лобового стекла
igor sunner
6 Фев 2012
Teramont 2l Status
Купите нормальный антибактериальный угольный фильтр, и будет счастье. Родной трёхкопеечный в топку!
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
У друга на Тауреге такое появилось во влажную погоду после замены салонника фирмы Фильтрон.
Поставил какой то другой фирмы - запах пропал и больше не появлялся.
Изделия Фильтрон идут и в оригинальных упаковка VW, я пользовал без нареканий.
Может у друга Фильтрон попался поддельный......
Kik031
14 Янв 2019
г.Белгород
Volkswagen
Тоже появился запах после прохождения первого ТО.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
Появилось на пробеге 1400 км. Странно, машину забирал когда уже было холодно. как могут там бактерии размножаться...
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Насчет бактерий не знаю, но если условия эксплуатации таковы, что запах появляется вновь и вновь (после замены фильтра) в демесезонье при рециркуляции, то вариант один - ставить салонный фильтр бумажный.
Я переменял с 10 различных угольных и антибактериальных фильтров, всё одно, воняет. Причем начинает вонять уже через несколько суток после установки нового фильтра (если на улице ноль плюс/минус пять градусов).
Поставил бумажный - запахов больше нет.
P.s. У меня на октавии А7 первый раз этот запах появился на пробеге в ~500км. Дело не в пробеге, а в определенном сочетании погодных условий, индивидуальных условий эксплуатации и какого-то компонента в фильтре (угля?), который начинает смердить, при продувке фильтра теплым салонным воздухом (при включении рециркуляции).
До октавии, которая так же как и тигуан 2 построена на платформе MQB, не было ничего подобного ни на одной машине.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
На Т1 точно не было. Ставил только угольные фильтры - Манн, Фильтрон и оригинальные, ничего не мыл/дезинфицировал и не воняло. И это за 4 с лишним года. Здесь даже на тест-драйве обратил внимание на запах. Хотя манагерша, котороя с нами каталась, даже попыталась обратить на это внимание. Мол, чувствуете, какой свежий запах?...это новая фишка Тигуана - Air Care
