Вылет дисков у нового Тигуана et 38 - 43
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В связи с участившимися дискуссиями на тему вылета заведем отдельную тему для нового Тиги.
Применяемый производителем вылет у второго Тигуана равен 38 - 43.
Теория и предыстория в теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4891
Благодарности: KirKist
serso
9 Май 2012
Что такое вылет?
Это расстояние от привалочной плоскости диска до центра его ширины. Если центр диска находится ближе к центру машины чем привалочная плоскость - вылет отрицательный, если дальше - положительный. На практике колеса с положительным вылетом присутствуют только на задней оси грузовиков и на машинах извращенцев от тюнинга, а все реально встречающиеся диски имеют отрицательный вылет, поэтому в обиходе про минус перед цифрой уже забыли.
Как рассчитывают вылет и для чего он нужен?
Вылет подбирается конструктором машины таким образом, чтобы центр ширины диска (читай точка передаваемой нагрузки) приходился на ступичный подшипник, избавляя последний от ненужных плечевых нагрузок.
Добавлено через 7 минут
Почему вылет разный.
Роликовые подшипники позволяют сравнительно безболезненно изменять вылет в небольших пределах, чем производитель и занимается для обеспечения необходимого расположения РЕЗИНЫ относительно крыла автомобиля. Этот параметр жестко регламентирован во вражеских стандартах, поэтому все заводское уширение резины идет внутрь автомобиля. Наружу в заводском исполнении резина выходит в комплекте с расширителями крыльев. Пример: http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/crazy-engineer.4/0_54182_ac345ef_XXL.jpg
Добавлено через 8 минут
Диски с каким вылетом можно прикрутить к машине?
Заводское значения вылета (его цифру) можно увеличить в определенных пределах (преградой станут либо стойка стабилизатора, либо тормозной механизм, либо уменьшить до бесконечности (ну и что, что колеса не смогут поворачивать, зато красиво, как трактор ))).
Диски с каким вылетом нужно устанавливать на машину?
Как правило допускается отклонение вылета от его идеального значения в +-5мм. Если у второго Тигуана среднее значение вылета -40 , следовательно допустимо без особых опасений установить лиски с вылетом от 35 до 45 , при условии что последние не упрутся в тормозные механизмы (оригинал вроде не упирается).
serso
9 Май 2012
На что влияет вылет?
Вылет влияет на
1. внешний вид - главное для многих
2. управляемость
3. ресурс подвески и рулевого управления.
4. чистоту автомобиля
Как влияет вылет на эти параметры?
1. При увеличении цифры вылета диск уходит вглубь арки, при уменьшении - выходит наружу, выпирает из нее. Обычно всем нравится второй вариант и люди стремятся вылет уменьшить, иногда таким безобразным способом как проставками между привалочными плоскостями диска и ступицы. :an:
Добавлено через 18 минут
2. При увеличении цифры вылета возрастает стабильность прямолинейного движения, автомобиль становится менее чувствительным в внешним факторам, таким как колейность, ямы и т.п., что можно расценивать как улучшение управляемости. При уменьшении цифры вылета - наоборот (привет сторонникам выпирающих колес).
3. При увеличении цифры вылета снижаются нагрузки на все детали рулевого управления и подвески кроме подшипника, при уменьшении наоборот. Сам ступичный подшипник негативно относится к любым отклонениям, но если при этих отклонениях точка приложения силы не выходит за границы ролика, то особой беды не будет.
4. При выпирании резины за плоскость крыла грязь начинает лететь на боковины кузова, стекла и зеркала.
serso
9 Май 2012
Насущный вопрос: Хочу чтоб колеса торчали, как этого достичь красоты без ущерба для техники?
Ответ: Взяв минимально допустимый вылет увеличивать ширину диска (и соответственно резины), что мы видим на примере оригинальных Р-лайновских дисков.
Вадим080
3 Окт 2018
Белгород
Разложил все по полочкам. Спасибо
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Вот тут возникает вопрос. Производитель в своих характеристиках автомобиля четко обозначает колею передних и задних колес, которая измеряется от центра колеса. Эта цифра не зависит от ширины резины в разных комплектациях. Напрашивается вывод, что при изменении ширины резины, центр ее остаётся на месте, а расширение идёт в обе стороны.
serso
9 Май 2012
Гениально!
В смысле - очевидно.
Но только для случая, когда не изменяется вылет диска. Приведешь такие случаи для штатных колес ФВ?
Ав технических характеристиках производитель указывает параметры для стандартной модификации, на базовых колесах. А все что отличаются от базовых - это очередной способ сравнительно честного отъема денег у населения.
Добавлено через 42 минуты
Было бы неплохо дополнить картинку информацией о дисках от Т2
Информация в каждой шинной теме. Может быть, кто-то и картинку нарисует...
215 = 7et40 базовое колесо
235 = 7et43
215 = 6,5et38 штамповка
255 = 8.5et38 спортлайн с расширителями
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Гениально!
Вот мне и не понятна игра вылетами у ФВ. Единственно, что приходит в голову, что при увеличении ширины диска, его расширяют во внутрь и что бы сохранить параметр колеи вылет приходится уменьшать. Хотя нет, прямой связи не прослеживается, остаётся разная конструкция оригинальных дисков.
serso
9 Май 2012
Лично мне - понятна. А если кому-то непонятна, он может перечитать третий пост этой темы.
Добавлено через 9 минут
Роликовые подшипники позволяют сравнительно безболезненно изменять вылет в небольших пределах, чем производитель и занимается для обеспечения необходимого расположения РЕЗИНЫ относительно крыла автомобиля. Этот параметр жестко регламентирован во вражеских стандартах, поэтому все заводское уширение резины идет внутрь автомобиля. Наружу в заводском исполнении резина выходит в комплекте с расширителями крыльев. Пример: http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/...c345ef_XXL.jpg
Немного разжую. "Этот параметр" - это взаимное расположение края протектора и кромки крыла. По TUV крыло должно в определенном промежутке накрывать протектор резины. На приведенной картинке от первого Тиги четко видно, что независимо от применяемой резины, внешний край её протектора находится на одном и том же месте относительно ступицы и соответственно крыла автомобиля.
Думаете почему идиоты на стэнсах заваливают колеса под 30%? неужели для управляемости? нет конечно! Эта "мода" регламентирована немецким техосмотром, если вылезет колесо за крыло то машина техосмотр не пройдет. Вот и прячут верх протектора под крылья, сделав подобное убожество "модным" по одной лишь причине - чтобы машину на дорогу выпустили:
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
"По TUV крыло должно в определенном промежутке накрывать протектор резины.
При штатных размерах ширины резины (215) и вылета диска (ЕТ40) каков этот определенный промежуток? (в миллиметрах)
serso
9 Май 2012
Этот промежуток не в мм описан, а в частях горизонтальной проекции протектора. Т.е. смысл таков: при взгляде на колесо сверху, протектор должен быть закрыт на ... % ( ... - это число ближе к 100).
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Спасибо. По сути вопрос возник с практической стороны - хочу понять - если, например, установить резину 225 с диском ET43, будет ли еще протектор накрыт крылом или уже выдвинется наружу? По-моим прикидам, если и будет накрыт, то на пару мм. Наверное, проще поставить диск и посмотреть?!
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Tiguan CL 1.4 4motion
Если сравнивать с штатной резиной 215/65 R17 на диске с ЕТ 40, то шина будет выпирать наружу на 2 мм относительно штатной.
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1...65-17X7ET43&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Смещения относительно шин (и арок) понятны, но я так и не понял вид относительно наружной стороны крыла? туплю, наверное :)
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Signalman, протектор будет накрыт крылом, разницы практически не заметите. У меня в прошлую зиму такая резина стояла на заводских дисках Монтана с вылетом 40, все нормально было. На эту зиму буду ставить 225/65 R17 на диски от ауди Q3 с вылетом 43, через недельку примерно планирую переобуть, могу отфотографировать и сюда выложить.
serso
9 Май 2012
если установить резину 225 с диском ET43, будет ли еще протектор накрыт крылом или уже выдвинется наружу?
Безусловно будет, так как с этим вылетом стоит резина 235.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
serso, подойдут ли на Спортлайн диски 8x18/5x112 ET 30 Dia 57.1? или надо вылет 38?
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
У меня 18х8 ЕТ30 На тиге 1 идеально встали в ровень с аркой
Какой надо вылет дисков на Тиге 2 чтобы так встало ? Прошу напишите для версии с расширителями так и без ) спасибо
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
KostikSpb, пока склонен полагать, что если 8,5" Sebring Спортлайна на ЕТ38, то при 8" для Спорта нужен ЕТ35, но в шапке ветки указано, что ЕТ38 минимален для Тигуана. Кто-нибудь на Спорт ставил 8х18"? Какой вылет нужен?
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1...55-18X8ET38&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
