Электроотвертка или шуруповерт!
lukinsky
17 Янв 2018
ФВ Тигуан 2,0, 2012 г.в.
Недавно увидел в магазине инструмент, думал что шуруповерт маленький, оказалось электроотвертка, особо не разглядывал, в чем разница кроме размеров?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Как веник и пылесос. А вместо флуда, не проще ли погуглить?
lukinsky
17 Янв 2018
nikki1977
11 Окт 2012
Москва.
Golf Plus
момент разный
ni56kola
9 Авг 2018
исток Невы
Tiguan 2 1,4 City 4Motion
Электроотвёртка, в большинстве случаев, это просто игрушка со слабым моментом,дохлым аккумулятором и низкой скоростью. Шуруповерт более универсальный инструмент.
HLTigga
16 Сен 2018
Город
Валяется дома электроотвертка, потому как толку от нее 0. Неудобная, момент в нМ смешной. Пользуюсь шуруповертом.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
lukinsky, а вам под какие задачи?
Корпуса бытовой техники раскручивать лучше электроотверка подходит.
Мебель собирать или кровельное железо прикручивать - только шуруповерт.
Если еще проще, то отвертка для винтов, шуруповерт для шурупов (саморезов).
+ Отвёрткой толком ничего не просверлить.
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Современные шуруповерты с литиевыми аккумуляторами довольно легкие, поэтому имеет смысл брать сразу мощный шуруповерт 16-20 вольт! У меня был 10 вольтовый вроде был доволен, но слабоват, иногда не хватает мощности... Недавно купил на Али 20 вольтовый (стОит от 4000 до 6000 в зависимости от комплектации...), теперь 10 вольтовым практически не пользуюсь! :). На полной мощности отрывает головки шурупов! :) Но есть ограничитель усилия! Оба шуруповерта с двумя аккумуляторами, это удобно! Но можно и с одним. Аккумуляторы служат до 1000 циклов. У меня через 4 года начали быстрее разряжаться. Заказал новые элементы (по 150р за элемент) - заменю, будут лучше "новых", т.к. емкость2,2Ач вместо 1,5! В общем, инструмент нужный во многих случаях, думаю должен быть у всех...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Китайцы очковтирательством грешат. Придут, взвесьте ради интереса и сравните вес старых 1,5 и новых 2,2.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
есть и качественные аккумуляторы. только и цена у них соответствующая.
У китов аккумуляторы трех видов:
1. Откровенный обман. Это когда пишут нереальную емкость и стоят дешево. К примеру на оригинале указано 1200 мА/ч, а киты за вдвое меньшую стоимость предлагают 2200, 2400 или даже 6600 мА/ч.
2. Свиду добротные неоригиналы с правильно указанной емкостью за реальные деньги.
3. «Оригинальные» за дорого.
Написал оригинальные в кавычках, так как недавно в третий раз наступил на грабли получив такой оригинал (думал первые два раза просто не повезло). Они вроде хорошо работают, но не долго. За год в хлам кончились, в то время как родные четыре года честно отпахали.
Так что аккумуляторы с али заказывать не вариант, а где их тогда брать, я х.з...
Недавно с ноута свежего батарея частично замкнутая перепала, добыл из нее четыре живых элемента 18650. Вот это удача! Не то дерьмо что с али.
raror
7 Авг 2013
Вы не путайте, шуруповерт и электрическую отвертку, это разные вещи, и хотя они чем то схожи, но предназначение у них разное. Хотя они могут и взаимозаменять друг друга в какие то моменты, но в основном они только дополняют друг друга, в доме они желательны оба. А если заниматься ремонтом мелкой бытовой техники, наподобии сотовых телефонов, когда приходится крутить множество болтиков, то для облегчения труда и ускорения процесса понадобится еще вариант микро акб отвертки, типа XIAOMI Wowstick - https://youtu.be/eze9enxxhis
Шуруповерт идеально подходит для строительных работ, особенно по закручиванию большого количества шурупов в дерево или сборки крупно габаритной мебели. У них аккумуляторы с большим объемом и повышенным напряжением для хорошего крутящего момента, и обычно с запасной акб идет в комплекте, сел рабочий, тут же не прерывая надолго работу, заменил на резервный акб, а разряженный поставил заряжаться. Но они в большинстве своем не удобны, их приличные размеры, вес и пистолетная форма с тяжелым набалдашником в конце рукоятки, мешает выполнять мелкие работы по сборке разборки чего либо или закручиванию-выкручиванию болтиков и винтиков в тех же компьютерах и другой бытовой технике. А для этого идеально подходят небольшого размера, легкие аккумуляторные отвертки. Да у них крутящий момент по сравнению с шуруповертами меньше, в среднем 2,5-5 н*м и акб по емкости значительно меньше, скорость вращения маленькая и не позволяет их использовать в качестве дрели по металлу, но и нужны они только для редкой и нудной работы по откручиванию нескольких подряд болтов или гаек, когда лень крутить отверткой или ключом.
Поэтому доме лучше иметь и то и другое. У меня два шуруповерта, один интерсколовский с двумя акб, большой на 18 Вольт, я покупал когда ремонт делал в квартире и балкон обшивал, а второй хундай, поменьше размерами, на 14 Вольт, в магазине подарили в довесок к телевизору. Но в один прекрасный момент я понял что мне надоело крутить отверткой и для облегчения труда мне не хватает электроотвертки. Я долго выбирал, смотрел обзоры разных отверток и в итоге взял себе набор Bosch GO KIT, в магазине OBI, стоил он там 2,5 т.руб. Гарантия у отвертки 2 года, а если зарегистрировать серийный номер на сайте Бош, то гарантия продлевается до 3 лет. А в целом брак выявляется обычно в первый год эксплуатации, а качеству профессионального синего цвета инструмента, вполне можно доверять и вполне оправданно стоит ожидать срок эксплуатации от Боша, если конечно использовать по назначению, в несколько раз больше гарантийного срока.
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCu7FNMl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=errtvQvYt4E&feature=youtu.be
У него есть и плюсы и минусы, но идеальных вариантов не бывает. Плюсы это небольшой вес и маленькие размеры, прям как будто обычную отвертку в руках держишь, хороший тяговый момент в 5 н*м, включение при нажатии на шуруп, прорезиненный корпус, ремешок на руку - можно не бояться что уронишь когда на высоте работаешь, есть режим фиксации жала, для докручивания или срыва болта, индикатор зарядки акб, зарядка любым зардным от сотовго телефона через разъем микро USB. электронный регулятор ограничения тягового усилия, своеобразный электронный тормоз. Но он одновременно и является минусом - когда он срабатывает, то жало успевает сделать еще несколько оборотов по инерции. Для шурупа это не страшно, он успевает остановиться в дереве, а вот когда хрупкие вещи крутишь, то можно и сломать. Еще нет подсветки и фиксация битов в отвертке только магнитная, изредка биты остаются в болтах. Хотя умельцы их дорабатывают, встраивают светодиодную подсветку и крепят другой фиксатор для бит:
https://www.youtube.com/watch?v=5w6zFKxuw0k&feature=youtu.be
Левандовский
30 Июл 2014
Фольксваген Тигуан
В электроотвертках нет регулятора скорости вращения, это наверное самое главное различие. Скорость вращения шпинделя не очень высокая, на моей Бош гоу 360 об/мин. Короче это два разных инструмента, каждый под свои задачи.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Тоже такой пользуюсь. Реально хорошая вещь. Из минусов - меньше держит аккумулятор. В смысле, шуруповертом я больше условных шурупов заворачиваю. Из плюсов - первый раз из рук выпустил, ну никак не ожидал такого тягового усилия!
foryap
24 Сен 2018
по удобству конечно шуруповерт. но иногда не хватает мощности, тогда дрель
feravol
10 Июл 2015
ФВ Тигуан 2.0 TSI Club
Ну вот, если сравнивать с Bosch Gо, то есть еще разница, в форме. Шуруповерт всегда идет с пистолетной рукояткой, а электроотвертка может быть и прямая. По виду как обычная отвертка, только с электроприводом. Включается кстати интересно, давишь на ручку смещается шпиндель и начинается вращение. Работаешь как обычной отверткой, только крутить не надо. Сомнения только в ее мощности, как шуруповертом ею шурупы не покрутишь, момент всего 5 н/м
raror
7 Авг 2013
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Левандовский
30 Июл 2014
Фольксваген Тигуан
Для ее размеров больше не нужно, она с этими 5 н/м руку вывернуть хочет, если доску саморез закручиваешь. Но она конечно не для таких работ. Она нужна там, где шурупы нужно крутить аккуратно чтобы не сломать ничего.
