Как снять юбку переднего бампера?
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Господа подскажите пожалуйста как снять юбку у переднего бампера, покоцал немного...:mad:
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Был сегодня у ремонтников, сказали, что надо снимать бампер,отдельно юбку не снять блин:eek::confused:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Nick29, Были супер герои которые снимали юбку без бампера, я этого сделать не смог. (S и S у меня) Там преднатяжка деталей сильная , а обратно собрать красиво еще трудней толком не надавить, все играет ( пластмасса) . +Там еще грязь всякая надавливать защелки мешает. Проще бампер скинуть и поменять.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Согласен, седня еще у одного ремонтника был, сказал тоже самое.:mad:
518
1 Мар 2012
Как имеющий практику демонтажа/монтажа бампера и юбки. Если нет желания повредить еще и сам бампер, то все надо разбирать при снятом бампере. Но сразу купить еще по 700р боковые крепления, которые держат бампер со стороны обеих крыльев. При демонтаже они ломаются, если авто уже не такое свежее. А если и снимать бампер, то и чистить радиаторы заодно с их расслоением.
После снятия бампера и перед демонтажом юбки настоятельно рекомендую промыть водой с внутренней стороны бампер. Тогда язычки юбки легко выйдут и войдут. Юбку новую действительно прийдется "натягивать" на бампер. Поэтому надо иметь картон, либо пупырышки и напарника. Но можно с натягом и одному.
Заднюю юбку видел, как снимают на подъемнике без демонтажа бампера - ну это так для инфо на будущее.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Спасибо за инфу. Все снимал без снятия бампера, оказалось "ларчик просто открывался". Настолько "просто", что я сам офигел. Ремонтники я так понял разводят на бабки со снятием бампера, по большому счету работа занимает 1 час для любителя, для профи думаю минут 20.
Bob_89
30 Май 2018
ЯНАО
Добрый день, будьте добры подскажите, что и как со снятием, хочу покрасить серую вставку на нижней юбке в цвет кузова, подскажите можно ли ее снять отдельно?
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
А что за серая вставка?:confused: У меня такой не было, может фотку скинете?
Srw
7 Янв 2020
Ставрополь
тигуан 2
Можете рассказать как снимали? Есть фото. Тоже планирую менять его. Где брали новую юбку?
Юбка целиком на защёлках + 4 самореза снизу. Их там ЕМНИП 20 штук по всей верхней длине. Защёлки ОЧЕНЬ тугие, поэтому как писали выше снимать юбку лучше на снятом бампере. Там их все видно. И бампер как бы "расслаблен" в снятом положении , надавливать на язычки удобнее, при этом не продавливая сам бампер.
    161.1 KB · Просмотры: 51
Srw
7 Янв 2020
Ставрополь
тигуан 2
Я извиняюсь, но интересует снятие юбки с тигуана 2, а на фото похоже до 2016 года юбка.
518
1 Мар 2012
Для этого форум и разделен, чтоб не возникало таких вопросов и недопониманий.
Благодарности: titanik
