Не дует воздух из средних дефлекторов
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Tiguan II, TSI 2.0(180), Comfortline (Off-Road, Безопасность, Свет, Discover Pro, Webasto)
Пришли холода и внезапно заметил, что из средних дефлекторов кондиционера (которые над магнитолой) не дует теплый воздух. Даже если они полностью открыты. Боковые и для задних пассажиров работают нормально, дует теплом прилично. Так и должно быть?
Установлен режим обдува "в верхнюю часть тела". Кондиционер всегда на автомате 22 градуса. Машина с заводским Webasto.
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Да, из них будет дуть тёплым если переключешь принудительно
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Кнопку распределения потоков
Вроде как, это взаимоисключающие параграфы. Если установлен "режим", то уже не "авто".
Короче, фиг его знает, что там и как, но начать можно с адаптации заслонок: зажмите кнопки "обдув на себя" и "А/С" на пару секунд.
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
В общем в режиме "авто" не дует, а в режиме "в верхнюю часть" - дует, как и написал tiksan. Мне казалось, что на старом тигуане всегда был поток воздуха. Наверное тут это фича такая)
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Я и не говорил что авто сохранится
Это фишка у всех новых машин[emoji19][emoji19][emoji19]
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Это фишка не только у новых машин,на пассате Б6 так же было.Подуло из средних дефлекторов-значит весна пришла:bp:
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Не решилась проблема? Взял тигуан, 2017 г вторые руки. Реально вообще не почти не дует в средние дефлекторы! Не может же быть такого! Заслонки слышно что жужжат при нажимании кнопок. Адаптацию нажатием АС + средние дефл делал!
Может есть уже решения по этому вопросу?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Есть конечно, это сервис.
У меня тоже сейчас не дует, а летом отлично дуло.
Это климат так работает.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Не понял про "сервис" . Может зайти через шнурок можно блок заслонок?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Это не является проблемой. Если происходит отопление салона и климат стоит в режиме AUTO, то воздух через центральные дефлекторы не идёт. Такой вот у него алгоритм работы.
Можно да, но смысла нет, он у всех так работает.
PS На форуме соплотформенного Шкода Кодиак в своё время была огромная тема по этой "проблеме", люди и листочки к дефлекторам прикладывали и на видео снимали и по дилерам ездили, всё без толку. Ну работает климат так в режиме Авто и всё)) Когда будет работать в режиме охлаждения тогда задует и с центральных дефлекторов, не переживайте.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Окей принял посмотрю при наступлении холодов что будет, руль теплый спасет. В аудюхе привык что на руки теплый воздух подается
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Cectek ATV, а вообще для проверки дует ли вообще воздух из центральных дефлекторов вы можете нажать кнопку перевода потоков "на себя" - тогда Авто отключится и тёплый воздух пойдёт и из центральных тоже. Либо при прогретом салоне выбрать температуру 16 градусов либо вообще минимальную LO, тогда из центральных пойдёт холодный воздух как и из других дефлекторов. Этим вы хотя бы успокоите себя что климат у вас в порядке и всё заслонки работают нормально.
Cectek ATV
27 Окт 2021
nikonist, я автоматом вообще не пользуюсь, привык в ауди как говорил чтобы дуло на руки всегда, я мерзляк, всегда нажаты все три кнопки потоков и первая - вторая ступень вентилятора. Уже направлял только на центр-слабоватенько:Pardon1:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Я не знаю как у вас соотносится скорость вентилятора печки на Ауди и нынешнем VW, но например на моей предыдущей Шкоде скорость вентилятора 2 примерно соответствует скорости 4 на Тигуане...
PS Даже при полностью прогретом салоне климат в Тигуане держит минимум 3-ю скорость в режиме Авто.
Если вы реально мерзляк, то если вы будете включать в ручном режиме исключительно 1-ю и 2-ю скорость вентилятора отопителя вы банально замерзните :Pardon1:
PS Пробовал на своей включать 1-2 скорость вентилятора и открывать как и вы всё потоки - напора воздуха из дефлекторов практически не чувствуется. Необходима как минимум скорость 3-4...
Cectek ATV
27 Окт 2021
На аудюхах дальше второго деления вентилятор редко включал направляя поток на руки, сильно очень дует печка. В тиге даже на полную не дует так как на первой в ауди
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Так в тиге климат-контроль а не печка и кондиционер как было у вас скорее всего в ауди.
