электропривод не закрывает багажник
crusty78
25 Окт 2018
спб
Tiguan 2
Столкнулся с проблемой - электропривод закрывает багажник, но не доводит до конца и дверь не блокируется, комп видит, что дверь не закрыта. Приходится в самом конце добавлять усилие. Случается одина раз на 5 закрытий примерно.
проблем появилась еще до падения температуры на улице
кто-то сталкивался? все проверил в багажнике, ничего закрытию не мешает. но мешало бы - рукой дозакрыть не получилось бы.
дилер говорит приезжать на диагностику.
crusty78, зачем туда лазать если дилер, гарантии и фсё такое прочее?
Понятно сразу, что их косяк, если , конечно, не попало что то в сам замок.
sega011
16 Мар 2014
VW tiguan
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Ездил к официалам, сказали снять видео процесса закрытия. И попросили чтобы багажник был пустой (даже коврика чтобы не было). Через комп они подключались и у них ругается на то что слабо заряжен аккум. Но потом признались, что я не первый с такой проблемой приезжаю и заказали под меня новый замок.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Доводчик накрылся. Там доводчик тросом дотягивает замок багажника, и потом сам отскакивает. Сам имел проблему, только доводчик заклинил, и крышка не открывалась. Решилась заменой мотора доводчика. Будет времени, разберу старый доводчик, посмотрю в чем проблема.
БАВ
15 Янв 2011
Тоже менял доводчик по гарантии. Быстро. За час проверели. Согласовали. За три дня привезли и поменяли.... Видимо брак. И сборка непричем. Доводчик маде ин Венгрия.
artfox
11 Дек 2018
Сургут, ХМАО
Tiguan HL 2018
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Сегодня взял погонять Васю-диагноста. Просканировал ошибки, было несколько. Стерлись все, кроме одной:
Это ошибка по модулю управления дверью багажника. Электроприводы работают, доводчик и EasyClose тоже.
В чем может быть проблема?
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Такая же фигня, не закрывается багажник с электроприводом. Доходит как будто до уплотнителя и отскакивает, ещё и уплотнитель возле замка в одном месте повреждён. Коврик и полку вытаскивал, разницы нет, каких-то видимых препятствий не нашёл. С пинком закрывается, а сам не хочет. Путь в дилеру или Вася может что-то показать?
Tigor163.
13 Фев 2019
Моск. обл.
Volkswagen Tiguan ll
KakTuz, данный сбой лечится так, при включённом зажигании в ручную закрываете багажник с усилем до конца, затем на медиоцентре выбираете GAR , НАСТРОЙКИ, в конце списка СБРОС ВСЕХ НАСТРОЕК. Пробуем открыть закрыть всё должно заработать нормально.
Bub
23 Фев 2019
г.Воскресенск Московская обл.
Tiguan II City 1.4 TSI 150 4Motion
Такая же проблема, к сожалению на ТО не проявилась и ничего не сделали, ошибок не показало, дверь нормально закрывалась. Но замечено, при температурах ниже +10 работает нормально, на 10 закрытий 1 раз может не дотянуть, т.е. с октября по апрель почти не проявляется, как только теплеет, сразу начинается проблема, причем волнами, то через раз закрывает, то может 10 раз подряд закрыть, потом 10 раз подряд не закрыть.
Благодарности: KakTuz
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Tigor163., меня теперь ещё повреждённый уплотнитель волнует. Поеду на ТО в ближайшее время - пусть смотрят, надеюсь кроме всего прочего уплотнитель поменяют.
Tigor163.
13 Фев 2019
Моск. обл.
Сброс настроек помог?
А какого плана повреждения? А то у меня начинает разрушаться уплот нитель в районе замка на водительском проёме ( при посадке касаюсь рукой, из за больных суставов)
Вопрос можно заявит как гаран тийную неисправность. Немного не по теме.
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Настройки не сбрасывал, поскольку хочу чтобы это проявилось у ОД и заменили уплотнитель, да и вообще я думаю дело тут не в настройках.
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Вопрос решился регулировкой замка плюс заменили всё-таки уплотнитель, но это был ремонт за счёт самого ОД по причине кузовного ремонта у них. В замене уплотнителя по заводской гарантии отказывали из-за наличия механический повреждений на уплотнителе.
Matyuhin
20 Дек 2013
г. Оренбург
Добрый день! Может кто сталкивался. После открытия багажника одна стойка электропривода начала шипеть, как воздух выходит. Что это? Скоро конец стойке?
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Не совсем по теме, но к электробагажнику. Несколько дней назад при открытии багажника раздался какой-то скрежет и после этого багажник перестал закрываться. Т.е. шёл в низ и останавливался. Кое-как с усилием его закрыл. Похоже сдох левый привод. Поменял его, взял с разборки. Теперь ситуация следующая - багажник открывается и почти сразу резко сам закрывается. Верхнее положение устанавливал нажатием кнопки. Кто-то сталкивался с таким?
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
KakTuz, Поднимите крышку вручную на нужную высоту.После нажмите и удерживайте кнопку на крышке багажника до звукового и светового сигнала.
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Звуковое и световое подтверждение проходит. Полностью поднять вручную с самого минимума?
