Полный привод - вопрос по работе
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
У меня к Вам просьба: когда поедите на скользкую горку, померьте блокировку при повороте руля на таком покрытии. Тоже будет падать до нуля? Или всё-таки ПП не будет пропадать на сложном покрытии?
Я просто всё пытаюсь понять: если на середине подъема препятствие, как его объехать, не потеряв привод на задние колёса?
XGhosT, да, да мне тоже интересны такие замеры при повороте руля в режиме "Бездорожье". Хотя спец Борисов все и разжевал, но в ролике про тигуан он стоял на месте и крутил рулем и режимы не переключал...
Все ждем дождика :)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
И расчитанная степень блокировки.
На стоячей машине 2.76%, на интенсивном разгоне до 40%
А у меня при интенсивном разгоне блокировка муфты почти 100%:eek:
Опять у вас что-то не так с машиной что-ли?
attachment.php
    9.5 KB · Просмотры: 398
vlad914
7 Июл 2018
Может кто не видел данный ролик про тиг, но крутит то он все же не совсем с прямыми колесами, поэтому испытания нужны: https://www.drive2.ru/l/500666194194333845/
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Возможно кому будет интересно, 20-ти минутный график движения по асфальту.
OBDeleven - 22 блок - измерения.
Самое начало графика - крутил рулем в режиме P с нажатой педалью тормоза (без нажатия тормоза в P степень блокировки муфты равна нулю). Всё как на видео у Виктора Борисова -
по мере увеличения угла поворота руля степень блокировки снижается.
видео
При переводе в режим "Бездорожье" ничего вроде как не меняется, что логично, т.к. в "Бездорожье" должны более агрессивно работать имитации межколесных блокировок, а не степень
блокировки межосевой муфты. Имхо.
Далее на графике выезд со двора (до конца 3-й минуты), потом собственно движение:
Из выводов - в основном степень блокировки муфты зависит от желаемого ускорения (степени нажатия педали газа), разницы в скорости м/у передней и задней осями автомобиля (проскальзывания) и угла поворота руля.
В "говна" не ездил, желающие могут потестировать и там, мне лично будет тоже очень интересно посмотреть соответствующий график.
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Код:
У меня настройки "обычный".
Пробую сегодня и со спорт режимом.
Выведите скорость колес и будет ясно - от угла или, как следствие -от разности скоростей колес. Скорее второе, так как иначе в блоке был бы угол поворота руля (а его нет)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У меня тоже
Да нет, как нет и степени нажатия на педаль газа, тем не менее есть реакция как на поворот руля, так и на нажатие акселератора. Скорее всего там не все параметры выведены...
Const_
14 Фев 2019
Оффроад 1.4
По графикам - блокировалась она при разгоне на 1-2 передачах. Дальше блокировка снималась. Логично - на 3-ей и выше букса точно не будет. Еще видна блокировка на высоких скоростях при торможении двигателем - типа, чтобы зад вперед тормозящего передка не укатился.
Вопрос - дорога была сухая и разгоны не в пол? Если да, то все это делалось превентивно, ради перестраховки. И режим какой - S или D?
Не ожидал, что муфта так активно работает. Предпочел бы рено-ниссановский вариант управления (реально не владел). 2WD - имеешь переднеприводую машину, 4WD lock - уазик, "авто" не включал бы. Все предсказуемо, и в муфте ничего не изнашивается...
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ага, 140 км/ч и почти 20% блокировки, это явно не 2-я передача:)
Присмотритесь внимательнее, при торможении блокировки муфты нет:confused:
Дорога влажная, разгоны не в пол, но некоторые довольно интенсивные.
Режим - обычный, D
vlad914
7 Июл 2018
В принципе работает нормально.
В режиме ЭКО, я так понимаю, будет блокироваться меньше т.к. педаль газа не даст. В спорте наоборот больше, так же из-за настройки педали газа. На 11.60 - 12.41 видно, что скорость увеличивается не так резко, поэтому муфта слабо блокируется
В режиме бездорожье очень бы интересно посмотреть такой график.
Const_
14 Фев 2019
Оффроад 1.4
Присмотрелся, блокировка 20% при 140 совпадает со снижением скорости - на распределение усилий от торможения двигателем похоже. Вот при дальнейшем снижении блокировки уже нет, факт. Может быть, дальше нажали тормоз, и распределением усилий занялась АБС? В этом плане график оборотов был бы информативен.
Что там было под колесами, будет знать только экспериментатор. Если только график с привязкой к видео, но это уже явный перебор...
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Ну вот мой асфальт
Оранж - это скорость слилась 4х колес
Синий - блокировка
Внизу тонкий зеленый - разница скорости по осям- от 0 до 0.5 кмч
Совершенно четко видна блокировка на разгоне.
И, да, два раза видел >90%
Но понимания почему здесь 90 а здесь 30 не возникло.
Руление рулем не отключает блокировку.
Однозначно отключает разница скоростей по осям >0.3, трогание тормоза
(потрогали тормоз? секунду после этого или две даже если даванете газ блокировки не будет) и равномерное движение или ускорение.
Отключение на D3 тоже не происходит, просто в этот момент в городе вы снижаете давление на газ, и лок отключается.
И, да. Машина не знает на сколько на самом деле 100% блокировка.
При повороте ключа она меряет ток на 1,15,42 bar. и исходя из этого строит график (прямой по 3 точкам) 0-100%. Это компенсирует износ фрикционов.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
т Предпочел бы рено-ниссановский вариант управления (реально не владел). 2WD - имеешь переднеприводую машину, 4WD lock - уазик, "авто" не включал бы. Все предсказуемо, и в муфте ничего не изнашивается...
Купите лучше УАЗ, там по вашей логике все отлично: ничего не изнашивается, не пробуксовывает, все железное и честный монопривод в 2H :D
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Достаточно просто перестать врать какие хорошие внедорожные качества у конкретной модели автомобиля и какой у него прям настоящий полный привод, ещё полнее чем у предыдущего.
Начиная с обзоров.
Тут ведь всё дело в ожиданиях.
Согласно рекламе и обзорам ожидаешь "вау" а получается фуфло.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Кстати интересное чтиво - Изменение параметров муфты Haldex 5 через кнопку
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=17153
https://www.drive2.ru/l/527851619191097166/
https://www.drive2.ru/l/513576934605586930/
Дрова2, устройства, собранные безграмотными кузьмичами, спрашивающими, как "прокинуть провод", оценка результатов категориями "вертлявости" и "как по рельсам", "стейджи", "квотеры", "0-100" и прочие цифры с потолка. Классика!
Нет, спасибо.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Const_, крутилка как у рено/ниссан нужна потому что у них муфта электромагнитная. Ну и в целом это сильное упрощение.
Особой разницы нет. Что электромагнитная, что электронасос.
И то и то управляется напряжением, током, скважностью импульсов.
Const_И да, постоянно ездить на 2WD вредно для трансмиссии тоже)
Вредно было на старой технике, где кардан не крутился.
Тут он всегда крутится, вреда нет.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
XGhosT, если посмотреть конструкцию муфты, то разница есть и она большая.
Электромагнитная смыкается не электромагнитом, электромагнит управляет пилотным пакетом дисков, а основной замыкается за счет разницы скоростей передних и задних колес (в зависимости от состояния пилотного пакета), в итоге она всегда смыкается рывками, ее нельзя удержать пожарной, если нет разницы скоростей, в отличие от гидравлики.
Отсюда же и сильная разница в максимальном передаваемом моменте на заднюю ось.
D800E, 2WD вредно тем автомобилям, у которых отключается кардан (а это машины с part-time приводом, кроме нового уаз патриот, и еще несколько кроссоверов, у которых не одна, а две муфты, одна из которых отсекает кардан). И вредно только тем, что кардан изгибается, если долго не вращается. С одной муфтой же все железки все равно вращаются.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Я кстати по наивности начал думать, что при переводе шайбы в режим "Бездорожье" муфта автоматом перейдёт в "Повышенная тяга", проверил - нифига:eek: Стоит "стандарт" в любом положении шайбы.
    79.3 KB · Просмотры: 130
