Толчки в АКПП
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
набор скорости с нуля происходит достаточно вяло, если так можно сказать; при переключении передачи обороты падают на 800-1000
Судя по всему, у вас не работает блокировка гидротрансформатора. Это может быть следствием аварийного режима работы автомата. У меня такое было, когда с первого раза не срабатывала метка иммобилайзера. Так что вариант с сигнализацией вполне реален. Два вопроса: 1. На ходу, при сбросе газа, обороты падают до холостых? 2. Какие у вас обороты при 100 км/ч?
Subsound-studio
6 Янв 2014
Мск
Vw
Всем привет.
Прочитал тему от и до. По сути вопроса могу сказать следующее:
Первое, для тех у кого дёргается АКПП и кто в Москве готов сделать бесплатную диагностику. Подъезжайте, времени уйдёт ровно 10-15 минут. Эта тема меня беспокоит по причине того, что я занимаюсь чип тюнингом. И не только моторов но и коробок.
В силу того, что проблема имеет некоторую массовость хотел бы понять насколько чревата корректировка параметров функционирования АКПП. Другими словами, насколько коррекция может усугубить проблему. И наоборот- сможет ли решить проблему...
С Уважением!
Konin
15 Мар 2014
Volkswagen Tiguan S/E 2.0/170
Всем привет.
С Уважением!
Жаль не в Питере:(
Konin
15 Мар 2014
Добрый вечер. Если на ходу сбросить газ обороты падают до 1500. При скорости 100 км/ч ( не при разгоне) обороты 2000. Я вообще перестал чувствовать подхват турбины, раньше он был...... что то я вообще по ходу запутался, как должно быть. Похоже буду искать такой же тигуан, чтоб сравнить как он ведет себя при разгоне.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Вечер добрый. Получается, что блокировка работает. Странно это, если ребята работают не в первый день, то поставить обычную сигнализацию трудностей для них не составит. А вы для себя проверяли, все ли передачи включаются, все ли режимы работают, гаечный глюч до сих пор горит? Потому как, если там 6 страниц ошибок, что-то одно тянет за собой все остальное. Конечно, ставить диагнозы по интернету все равно что лечить по фотографии. Тут нужно к ОД, причем к хорошему, а не к тем у кого были. Адекватный приемщик никогда не станет обвинять с порога во всем клиента, тем более не объяснив в чем была причина и устранили ли они ее. Если вдруг они ничего не найдут, попросите их сделать базовую инициализацию акпп, если есть шнурок это можно сделать самостоятельно.
Это хорошая идея, на крайний случай можно на тестовом сравнить.
kants
23 Май 2014
Беларусь
Подскажите при переключении с Р в D и отпускании тормоза происходит движение иногда с небольшим подёргиванием (как будто колодки держат) далее все нормально,при остановки в D и начале движения все нормально.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
kants, так срабатывает автохолд. Та полезная приблуда, которая позволяет при остановке авто не держать ногу на педали тормоза. Забейте, у всех так.��
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
а если она отключена?
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Коллеги, подскажите, как сбросить адаптацию акпп? Есть вася.
gLobster
7 Янв 2012
Boris_ka, она сбрасывается при каждом выключении зажигания или отключении аккумулятора.
evgen66
7 Апр 2011
Да, да тупо снимите клему с аккума не менее чем на 2 часа и всё:). Сам не давно так делал: пинала коробка, со 2 на 1 причем на холодную, терь и пока всё нормально! Переключается без рывков, а вот как ваще отключить адаптацию я бы тоже хотел узнать!,! Нахрен не нужно это например мне, всё равно лучше чем с заводской настройкой у меня коробас не может поднастроиться...под меня :)
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Вот-вот, долой адаптацию. Надоело блин - жмешь на газ, когда нужно нырнуть в просвет, но автос секунду-две думает. то ли ехать ему, то ли чаю попить сначала.
evgen66
7 Апр 2011
Чуть-чуток чип убрал у меня такой трабл, выстреливает по шустрее...
Задумчивость почти ушла :), но всё же если неделю тошнить, а потом решил выстрелить, то есть такое дело- может и затупить/ задуматься!!!
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
evgen66
7 Апр 2011
Не будет, но сцуко жрет до хрена, ведь обороты всегда к трёшке...держит!
evgen66
7 Апр 2011
Тогда нуно принудительно если хочешь гарантированно ускориться , то кидать коробку в спорт предварительно, но это как то не айс...
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Если хочешь гарантированно ускориться, тапку в пол и всего делов...:)
evgen66
7 Апр 2011
Вот не всегда, точнее так : тапок в пол ,не с места , а на пример на ходу и фиг вам : ленивое даже скажу не охотное ускоренице получаю...
Это как если идти в натяг, а потом решиться резко умкориться, аа коробочка вниз не падает , а решается ускориться с этой же передачи.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Согласен, бывает...второй раз тапок в пол не пробовал?;)
evgen66
7 Апр 2011
Да я в курсе чё как нуно :)если с разу не идет! Это азбука, например, как если приходится перегрузить абску если не понимет, что под колесом нормальноое ужо покрытие ;)
Благодарности: A.Fox
