После установки нештатной вебасты CZPA плохо догревается в прохладную погоду
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Не могу сказать как там в минус 30, но на юге России сегодня 06.12.2018 г. температура была +5С, но после пробега 23 км. температура о.ж. 90 град по указателю, температура масла 76 град.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Да слушайте но это реально баг движка, термостат или еще что-то, у меня даже дизель который очень плохо греется, при -10 утром, я ехал на работу примерно за 30 минут догнал 90 градусов, а тут бензин и на ходу 56, явно что-то не так....
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Баг движка, причем не пойманный за хвост.
Приехал вчера к дилеру. После прогрева вебастой, 14 км движения по городу.
Двигатель 60, масло 65, за бортом -22.
Покачали головой, что за фигня - не знают.
Загнали в сервис, остужали, заводили, смотрели по датчикам (термодатчик есть на радиатор). Все отлично.
Выгнали на улицу - не греется. Иногда доходит до 60 и потом сбрасывает до 55.
А может и случится просветление и все работает хорошо.
Взяли тестдрайвовую машину с таким же двигателем, завели.
На ХХ поведение такое же.
Еще получен интересный глюк:
- если завести вебасту, потом во время ее работы - двигатель, то даже после завершения работы вебасты двигатель НЕ ПРОГРЕЕТСЯ выше 60 градусов.
Выключил-включил - все снова хорошо.
Разводят руками "вебаста подключена правильно, к термостату претензий нет".
Остается самому писать претензию в VW Рус.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Мастер - гарантийщик должен послать запрос. В ответе получить рекомендацию по устранению проблемы.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
XGhosT, а во время тестирования двигатель молотит на холостом ходу? Климат в Авто?
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Авто, 22 как и предписывает производитель в руководстве.
Пробовали и на ХХ и конять по кругу.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В прохладную погоду (-17 .. -18.5) периодически идет недогрев двигателя.
А как либо утеплен?
Возможно стоит укутать морду или накрыть одеялом.
Это при -30 еще ничего не сделано???
Добавлено через 8 минут
Датчик то на радиатор есть, а ладошкой радиатор пробовали?
Хорошо - в смысле прогревается до 90 по датчикам (не по стрелке) ?
Вообще наши энергоэффективные движки выделяют весьма немного паразитного тепла, поэтому утеплять (хотя бы частично) их нужно. Тем более в описанном климате.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А как вы смотрите до скольки он нагрелся? Там же масло только показывает. Или со шнурком постоянно?
У меня кстати старый блютусный ELM есть и програмулина торк вроде на телефоне. Оно у нас будет чего нибудь показывать?
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Можете вывести режим бездорожье и смотреть там.
На приборке первая метка 50 и потом каждые 10.
До 70 нагружать двигатель нельзя.
Добавлено через 1 час 20 минут
ну что, был у дилера.
Было плохо стало ещё хуже.
Эти ***** каким то образом испортили боковые парктроники и радар.
Периодически орет на ровном месте на левую сторону (парктроники чистые, а при резком торможении отрубается радар с надписью "почистите..."
Достали уже местные деятели, честно (((
А как либо утеплен?
Нет, зачем ? Дизеля то в мороз не утеплял.
Производитель ничего не пишет про утепление при -12.
Вот, сейчас такая температура, приехал опять на холодном.
Ну и расход 21.1 л/100км
ayk60
26 Сен 2017
А в обычном режиме приборки разве не тоже самое показывает? Я всегда был уверен, что на приборке не настоящая температура, а так, что то не понятное.
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
положите одеяло и не мучайтесь. в -20 отлично греется.
только из стекловолокна обязательно
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Основная проблема в том, что ПЕРЕСТАЛО.
Как было до-было ещё как то терпимо...
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Настоящая. Коррелирует отлично.
    14 KB · Просмотры: 111
ayk60
26 Сен 2017
Чего то я не видел такого у себя. Может активировать как то шнурком нужно? И колесо у меня не нарисовано, только градусы на основной панели в режиме бездорожье. Голова у меня попроще, CM.
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
возможно печка больше стала забирать
возьми инфракрасный термометр, померь сам шланги куда уходит
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Да фиг дотянешься чтоб посветить в нижний шланг.
Но попробую.
