После установки нештатной вебасты CZPA плохо догревается в прохладную погоду
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
ИМХО. При сильных минусовых температурах, маленький объём ОЖ в верхнем контуре имеет малую тепловую инерцию, быстро охлаждается проходя через радиатор отопителя, отсюда небольшая температура ОЖ в блоке, ну и невысокая температура масла.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Воткнул ELM сегодня. На улице правда -2 всего. Завел пошел снег сметать, за 4 минуты температура 44 градуса. Поехал потихоньку, около 2 минут и еще постоял 1 минуту, температура 70. Поехал на работу, через примерно 2-3 минуты температура 82-81, тут она подвисла где то на пару минут. Потом поднялясь до 86, тут тоже подвисла минуты на 3. Потом быстро поднялась до 94 и больше ни куда не шевелилась. Приборка показывала 90 уже когда было 70 с копейками. Климат авто на 22 градуса.
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Кстати да, возможно
Нет.
Вы удивитесь, но на приборке ни одна из возможных метрик на двигателе.
Добавлено через 16 минут
Машина у дилера.
Опять якобы ничего не нашли.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
UPD.
И так, машину забрал.
На улице тепло, -10.
Машина прогревается до 60 градусов за 30 минут.
Салон прогрелся до 3.8 градуса по датчику.
В воздуховодах 27-30 градусов...
Да, холодно.
Что делать с этим дилер не знает. TPI/SPI нет.
Формально неисправности нет.
Буду рад если кто то подскажет методику проверки климата из erWin/ELSA
Добавлено через 15 минут
Возникла идея сделать адаптацию...
Какие кнопки на MQB давят ?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
UPD.
Да, холодно.
Прочитал с самого начала. Похоже дело у Вас не в климате. У Вас движок не греется, а Вы температуру в климате ищите. Я так и не услышал, проверяли ли Вы температуру подводящего патрубка к основному радиатору при прогреве? Если патрубки прогреваются вместе с блоком, то однозначно термостат. На предыдущей Шкоде была такая же фигня, аварийный термостат открывался и температура не поднималась, на трассе падала до 50.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Верхний патрубок теплый но заметно ниже чем блок.
Нижний ледяной.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Нижний ледяной.
Это уже на прогретом двигателе? Я имею ввиду до Вашей максимальной температуры 65-70 градусов. Дело в том, что если например аварийный термостат при этой температуре начинает моросить, то двигатель дальше не прогреется. Был случай при таком поведении при прогреве, снимали аварийник и проверяли в кастрюле, так вот он начинал открываться в районе 70 градусов. При этом новый должен начать открываться, если не изменяет память в районе 87-92. На Шкоде целая тема по этой болезни на двигателях 1.8.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Так он и прекратился... минут 20-30 сидел
в машине и все 56...потрогал - тёплый.
На холостых да ещё и с печкой его можно вообще не прогреть)
В Новосибе же ночь уже!!! Не спится?)
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Ну, а чего мы тогда хотим померять?
В пробках тоже не греется. Час от дилера полз 15 км-прогрелся до 75.
Вот на 75 бы и проверить шланги. Должны быть холодные.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Нет.
Пытаюсь найти как проверить угол установки блока золотников.
Дилер у нас вообще не в курсе что там блок.
Мне 3 разных человека (лучшие мастера!) доказывали
что там просто термостат и вообще неуправляемый.
Пристыдил эткой...
Завтра продолжение
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Сочувствую! Может на диагностику в нормальный сервис съездить?
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
__________________
А аварийный термостат точно есть на CZPA ?
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
Сделаю. Поясните за физику.
Как может быть оба холодных,
когда в один втекает тёплый антифриз.
до момента прогрева до примерно 88 градусов циркуляция по радиатору должна отсутствовать.
ОЖ циркулирует только по малому кругу до прогрева
