Кнопка REST на климате не работает как надо
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Tiguan 2.0 TSI 180HP
фен есть, вебасто нет!
супруга при температуре наружной - 5, оставалась минут на 15. Пришел, в авто тепло, из направляющих дует теплый воздух. Правда когда завел, стрелка температуры двигателя была внизу, но это понятно, воздух то он снаружи холодный брал!
Температура двигателя упала потому что тепло забирал с него, за 15 минут так температура не упадет. Что за фен объясни поподробнее
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Тему читали сначала? Температура масла была 72-75 градусов! Двигателя 85! воздух холодный с улицы идет! Почему не остынет???
Bakar
23 Сен 2018
Волжский
Tiguan 2 1.4 City
в соседней теме обсуждают тоже эту кнопку, вот пост http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1934873&postcount=6136
но у меня при включенном зажигании не включается REST. Эта функция активна только при выключенном зажигании.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Может не гадать а задать вопрос на горячую линию VW ?
Сколько времени должен идти теплый воздух.
Я б сам до их забодал уже )))
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
Ну что вы право. У функции REST есть 2! режима. С выключенным зажиганием и с включенным. С выключенным охолождайка стоит и тепло идеи только пока радиатор печки теплый, а это недолго. При включенном зажигании, охолождайка бегает по кругу и тепло идет пока мотор не остынет полностью. Минут на 15-20 хватает.
Это проверенная информация? При включении зажигания, REST выключается, работает только при выключенном. Проверял на днях, не хочет работать при включенном зажигании.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Я задал вопрос, ответа нет пока что, напиши или позвони туда и скажи в инструкции написано 30 минут, а не 1-2 минуты:)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Сегодня пробовал. Теплого воздуха при REST хватает на минуту. Если включить зажигание, то REST тухнет, но воздух из печки начинает идти горячий. Я минут 10 просидел, так и шел горячий воздух. Отсюда напрашивается вывод, REST безпонтовая хрень, занимающая место в блоке климата. Наверно было задумано, что при REST будет работать насос, который при зажигании работает, идет же воздух горячий, но почему то он не работает.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
судя по этой теме можно сделать вывод, что есть какой-то косяк с этой функцией у бензиновых авто.
у меня дизель - все ок, тепло идет долго, вебасты нет, но и фен климат явно не включает, так как на непрогретом двигателе при включении Rest шел холодный воздух, да и фен при его мощности очень быстро высадил бы АБ, чтобы давать настолько теплый воздух.
Возможно у бензинок что-то намудрили с включением питания насоса ОЖ, дизелисты то отписываются, что все работает.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Тоже об этом подумал. Дополнительный насос не включается.
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Или какая нибудь заслонка не открывается. Надо попробовать. Существенной необходимости в использовании функции пока что не ощущал, однако активность этой темы заинтересовала :)
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Не в заслонке дело. Радиатор печки как раз и охлаждается за минуту, а вот если бы электронасос гонял антифриз, то и тепла бы хватало на более длительное время. Я про тот насос, который гоняет антифриз через турбину после выключения двигателя.
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
Ну значит ждем ответа ОД. Я тоже сегодня позвонил,задал этот вопрос. Минут 5 сопли жевали,сказали перезвонят.
ayk60
26 Сен 2017
Именно так. Если прислушаться этот насос даже чуть слышно, когда зажигание включается. При этом рест тухнет. При РЕСТ насос не включается, вот он и холодеет за минуту. Видимо косяк.
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
От ОД пока ответа нет. Но вот что странно,сейчас покатался,заглушил двигатель, включил рест,как обычно через минуту прохладный воздух,это понятно. НО! Включил зажигание,и тоже через минуту холодный воздух. Температура движка 90. Регулятор стоит на "HI". Вопрос - что не так?
Добавлено через 1 час 59 минут
Дилер отзвонился. В общем они прогрели тестовую машину до рабочей температуры,включили рест,точно так же у них через 2 мин. пошел холодный воздух.
ВНИМАНИЕ!!! Официальный ответ дилера автоцентра "Керг" Челябинск! "Функция "rest" не для нашего холодного климата. Это примочка Европы."Так мне было отвечено.
