Кнопка REST на климате не работает как надо
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
От ОД пока ответа нет. Но вот что странно,сейчас покатался,заглушил двигатель, включил рест,как обычно через минуту прохладный воздух,это понятно. НО! Включил зажигание,и тоже через минуту холодный воздух. Температура движка 90. Регулятор стоит на "HI". Вопрос - что не так?
Добавлено через 1 час 59 минут
Дилер отзвонился. В общем они прогрели тестовую машину до рабочей температуры,включили рест,точно так же у них через 2 мин. пошел холодный воздух.
ВНИМАНИЕ!!! Официальный ответ дилера автоцентра "Керг" Челябинск! "Функция "rest" не для нашего холодного климата. Это примочка Европы."Так мне было отвечено.
Теперь надо записаться на обслуживание, заявить неисправность и добиться от дилера официальной бумаги с таким заключением.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
В инструкции этого не написано значит не исправность.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Не в заслонке дело. Радиатор печки как раз и охлаждается за минуту, а вот если бы электронасос гонял антифриз, то и тепла бы хватало на более длительное время. Я про тот насос, который гоняет антифриз через турбину после выключения двигателя.
Всё это понятно, только с учетом того что помпа электрическая, а не ременная, странно что она не включается.
Водители дизелей могут даже не писать в теме. У вас электро фен который и греет, а радиатор так же остывает за минуту.
Инструкция тоже примочка? В европе -5 тоже бывает.
Urus
9 Дек 2017
Там написано примерно так " rest - остаточное тепло. При прогретом двигателе и выключенном зажигании остаточное тепло используется для обогрева салона автомобиля. Функция автоматически отключается через 30 мин или когда заряд 12 в батареи станет слишком мал".
То есть функция для обогрева. На 30 мин. А она не обогревает ни минуты. Про температуру окружающего воздухаи прочие условия , как, например, при обогреве зеркал, не сказано ничего. Так что, получив официальное заключение о неработоспособности заявленной функции, вполне можно попытаться нагнуть дилера по ст.18 ЗоЗПП. Другое дело что сказать-то они, тем более по телефону, могут что угодно, а вот дать бумагу вряд ли...
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Urus держите в курсе, освобожусь напишу оф. заявление ОД а там посмотрим.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
15.12.18 поеду к дилеру по другому вопросу, заодно и про это заявку оставлю
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
По хорошему надо написать заявление в 2-х экземплярах на имя ген. директора ОД с указанием неисправности с указанием пункта в инструкции как должно работать и с требованием исправления.
Urus
9 Дек 2017
Заявку мало. Надо добиться чтобы по неисправности был открыт заказ- наряд. Только тогда у них не будет выхода - придется либо починить либо признать и объяснить. А то эти проходимцы делают так - "по гарантии? Да приезжайте когда хотите, главное чтобы инженер был. Он посмотрит, разберётся. Дудки... Записываешься, приезжаешь, оформляешь заказ наряд у приемщика, а потом уже пусть разбираются инженер по гарантии или папа римский - главное заказ они не смогут закрыть пока не починят или признают неремонтопригодность.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
И
Liquid, получает предупреждение за недостоверную информацию в технической теме.
Еще кто-то думает что фен (мощностью 1 кВт) может работать при выключенном двигателе?
Urus
9 Дек 2017
И
Ну спутал человек фен с автономным отопителем.
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
Парни,я живу в 100 км от ОД. Скоро на замену масла,там эту тему и подниму. Сам думал получить от них официал о несоответствии климатических зон. Поживем, увидим.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Скорее всего ничего не выйдет. Нигде не указано, что 30 мин будет идти теплый воздух. Написано, что выключится через 30 мин.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Очередная нелепая отмазка наших дилеров.
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Скорее все дело в двигателе! Сейчас на улице -4, сижу с включённым REST, двигатель был прогрет до 90, дует тёплый уже 20 минут, постепенно остывает!
Проверил температуру двигателя, за 20 минут упала до 50!
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
В это бы время послушать работу электронасоса, открыв капот. Походу на бензиновых забыли что то закодировать.
Stas64
31 Май 2018
Выходил из машины курить, стоял спереди машины, ничего слышно не было.
Глянул схему системы охлаждения. Электрический насос по другому контуру ОЖ гоняет, так что он влиять на "печку" никак не может.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Как-то малость надоели эти рассуждения. Маленький ликбез:
9. Электропомпа 1 (V488), качает ОЖ через салонный радиатор, блок цилиндров и охладитель ЕГР.
12. Салонный радиатор
13. Охладитель ЕГР.
еще одна помпа внизу схемы, номер не попал в скрин (номер 28), помпа V188, качает ОЖ через интеркулер (оба радиатора и который на впуске и на морде, вроде по мурзилке так) и какой-то клапан на катализаторе.
Это схема для дизеля.
Вот помпа V488, под номером 9, остается работать после прожига и включается при включении Rest.
    60.1 KB · Просмотры: 117
