Режим работы DQ500 на 180 л.с. бензин
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Tiguan 2.0 TSI 180HP
Всем добрый день!
Много раз ездил на ДСГ, всегда замечал молниеносность переключения передач что на 6 что на 7 ступке, особенно при резком ускорении.
Сут вопроса, при резком ускорении в любом режиме, передачи переключаются как будто на автомате с задержкой, без ударов и рывков, у всех так?:confused:
При резком ускорении откуда? С места, с хода? Если речь про ускорение в движении, то это естественно, потому что ДСГ задирает передачи вверх очень быстро, а при ускорении она вынуждена скидываться порой на несколько передач вниз, а это невозможно осуществить просто сменой сцеплений, как это происходит при обычной езде. В итоге передачи переключаются по очереди до нужной.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Ускорение с места. я имею виду когда коробка все время переключается вверх,
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Коробку в спорт переведите и всё будет быстро переключаться в любом режиме езды.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Стал замечать, что при неспешной езде особенно на подъемах коробка не спешит переключаться вниз, доводит двигатель до работы внатяг и только потом переключается. Как у вас?
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Не обращал на такое внимание, присмотрюсь
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Dkflbr,
Так видимо на всех ДСГ они по максимуму хотят сберечь ваше топливо, я иногда сам лепестком сбрасываю на одну вниз. А вот после хорошего подъема иногда она очень долго не может "очнутца" и вверх не переходит, метров 100 едет крутя мотор до звона.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
я много ездил на фольцах с дсг, давишь в пол педальку, щелкает передачи вверх очень шустро, а у меня, как будто на автомате, пауза потом переключение на высшую передачу. даже в спорт режими тоже самое, только на подрулевых как положено.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Похоже они там чего то затупили, или для сбережения коробки, или для экологии. Был пассат 6 у меня, выстреливал как пуля. Недавно новый тестил, такая же тормозная коробка стала, точно как наша тупит, хотя и DQ200 сухая
DQ200 тупит, чтобы люди сцепу через 30К пробега толпами по гарантии не меняли.
А Тигуановские по идее не тупые. Возможно, обкатка? Я уже многократно говорил, что я к коробке привык спустя где-то полгода. По программам самообучения никакой адаптивности не выявлено, но это не значит, что её нет. Плюс и механические свойства фрикционов меняются, химический состав масла тоже. Короче, не надо обращать внимания. Как вариант, можно провести адаптацию самостоятельно шнурком или у дилера, иногда это помогает.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
В программе самообучения по системе Front Assist написано, что радар может распознавать людей без камеры.:D:D:D
Может. И распознает. Но без подтверждения от камеры команды на автоторможение все равно не будет :)
Так и здесь. Начиная с Пассата в 2014 VW начал внедрять адаптивные алгоритмы на все коробки, в том числе на все типы DSG. Проверить просто. Раньше в режиме Sport на семиступках был запрет на использование седьмой передачи, максимум шестая. Сейчас если едешь спокойно достаточно долгое время, DSG даже в Спорте спокойно втыкает седьмую.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Уже за 20К пробег перевалил, для обкатки уже достаточно ))
У знакомого на шкоде 1,4 сухая ДСГ, при педали в пол щелкает вверх шустро без задержок подобно автоматам.
Как вариант адаптация шнурком. Через 10К можно и маслице махнуть для профилактики. Хотя, возможно, просто особенность восприятия. :confused:
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Махнуть в коробасе?
У меня медленно щёлкает вверх пока масло не прогреется.
После 70 отпускает.
Ну я так пробовал естественно на прогретом моторе и коробке и в летнее время)
Махнуть в коробасе?
Ну да, разумеется, про этот узел же, вроде, говорим. :)
Я по пробкам надрочился, сам планирую на 30-и с чем-нибудь поменять. Больше из спортивного интереса - хочу посмотреть состояние, освоить процедуру. Если будет норм, то интервал увеличу в будущем. Хуже-то точно не будет, просто очень дорого по самому маслу и несколько геморройнее - это не в движке масло махнуть.
Конкретно по проблеме (если таковая есть) медленных переключений замена масла вряд ли сильно поможет, но бывает всякое - и уровень точно в норме будет, и само масло свежее, фильтр новый. Да и адаптация, вроде как, в этом случае по-любому делается. Но не агитирую, просто как вариант. ;)
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Почти на новом коробасе менять масло честно, как то не виду пока смысла, но я с удовольствием послушаю твой отзыв после замены.
