Замена масла в халдексе.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Чего то не нашел такой темы про наш автомобиль. Вчера менял масло в двигателе, поинтересовался у дилера когда менять масло в халдексе. Мне сказали, что фольксваген отменил регламент на замену масла в коробке и муфте. Типа можно вообще не менять. Видимо на срок гарантии должно хватить, а дальше им пофигу. Ну или менять по своему усмотрению. Вот хочу выяснить, когда оно усмотрение должно наступить? Следующее ТО 30000, рано еще?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
ayk60, странно, тема "Замена масла в муфте Халдекс (Haldex)", там все пережевано, а так замена согласно регламента раз в 60 км.
ayk60
26 Сен 2017
Так она в разделе 1 тигуана. Или у нас тоже самое?
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
60 тыс было в автомате Aisin. У нас DSG. Тк это совсем другая коробка думаю регламент должен быть немного другой. Для Халдекс наверняка так же - 60.
На первом Тиге ВАГ и дилеры тоже хором - на весь срок масло. :) Такое ощущение что у ВАГ детали из титана. :)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
ayk60, есть тема про Халдекс 5 поколения.
Alekhandro, при чем тут коробас и халдекс? Что масло в двигателе раз в 100 000 меняете, он же с дсг работает? Читайте мануал там все написано.
И не плодите лишних тем.
Alekhandro
24 Сен 2013
Действительно, халдекс и коробка ни при чем, тут я не прав, но при чем тут двигатель и коробка я не понял. Выше человек упомянул про коробку вот я и ответил. При чем тут 100 тык замена в двигателе я не понял. Мануал читаю, уверен как и вы.
Не должен. Такой же интервал.
Подробно по интервалам я писал в теме: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1718180&postcount=146
з.ы. если кому лень переходит по ссылке, то в муфте масло меняется раз в три года, поэтому гарантию действительно отъездит формально без замены по регламенту, как и тормозная жидкость. :rolleyes:
Да ладно? Какой дилер в здравом уме такое скажет? Даже если бы ФВ такое действительно придумали, во что я никогда не поверю, то дилер будет последним, кто об этом расскажет клиенту.
В коробке и муфте идёт активный износ фрикционов, в коробке вдобавок есть ещё и фильтр. Масло теряет свои свойства и засирается. Оно в любом случае меняется. В механике и редукторной части сухой ДСГ не требуется по регламенту замена масла, но те, кто менял, ничего хорошего оттуда не сливали. Да что там говорить, даже в "мостах" требуется замена масла и регламент об этом в лице Эльзы прямо говорит, хотя там просто главная пара по сути и какой-то жести быть не должно.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
По хорошему в халдексе раз в 30000 меняется или раз в три года
ayk60
26 Сен 2017
Нашел в калькуляторе ТО. В дополнительных работах. Халдекс 45000, ДСГ 60000. Только не понял, это обязательные работы или нет. Если я на 30000 в халдексе поменяю, не заставят еще раз на 45000 менять? Или не париться, как написано менять?
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 1.4 DSG 150 л.с. 2017г.
Вообще идиотизм какой то с этой муфтой халдекс, да и с работами, везде по разному, обратился сегодня к двум официальным дилерам что бы выставили счет на ТО-4, вот посмотрите кому вообще верить???
Одни выкатили на 40 косарей (по ходу все что можно впихнули), другие сначала на 17 тысяч, после моего вопроса почему такая разница, сказали ну масло в КПП по желанию (типа не обязаловка) и когда включили в счет, то получилось сразу 32 тыс., а вот в муфте замена масла раз в 3 года сказали!
Вот не пойму теперь:
1. Менять ли масло в муфте халдекс, или один из дилеров решил меня развести (или сами не знают)?
2. И с DSG как быть, что это значит не обязательно???:eek:
3. Ремень поликлиновой, а его на хрена, если он нормальный без дефектов!?!
staryi, выше в моём посте ссылка. Если интересно, ознакомьтесь, там все данные из Эльзы. Точнее быть не может, по крайней мере по состоянию на начало 2017-го года. Думаю, регламент сильных изменений не претерпел.
ayk60
26 Сен 2017
Это понятно все. В двигателе тоже 15000, однако большинство не против менять через 7500. Вопрос имеет ли смысл поменять масло в халдексе раньше, на 30000.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
staryi,
1. Масло в Халдексе менять
2. Если собираетесь ездить на этой машине более 100 т.км. - менять масло в DSG
3. На 60 000 км положен только осмотр поликлинового ремня.
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
zvonix,
:ai:
1. Масло в Халдексе менять...........
Та елки палки, кому верить, кому менять, кому нет - пипец полный!
Не, я понимаю есть уникумы которые через 7500 масло в двигателе меняют, это дело каждого, я уже свое мнение писал по этой фигне:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1886003&postcount=95
Мне интересен расклад согласно инструкции по эксплуатации авто, все остальные расклады не особо интересны.
Да вот, вроде как, замена, а не осмотр. Осматривают ремень ГРМ.
Написано же всё. Если вы строго придерживаетесь регламента, то в Халдексе масло меняется раз в три года.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Смотря где и как катаете авто. Если полный привод используется часто, лучше поменять на 30.
Я на первом Тиге Халдекс 5 менял на 45, сетка насоса была забита грязной жижей, фото выкладывал в теме про 5й Халдекс.
У меня режим в основном трасса.Вторая замена была на 90, тоже грязи хватало на сетке.
ayk60
26 Сен 2017
А я откуда знаю как он там используется. На бездорожье пару раз съезжал. А так как обычно город-трасса, зима-лето.
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
в выходные делал ТО пробег 40000 за 1,5 года (в основном трасса) спросил дилера, даже был настроен на замену масла в халдекс, ответ дилера раз в три года, я переспросил учитывая мой пробег может все же стоит, ответ раз в три года или на 60000 км, менять не стал доверился дилеру.
