shpunt
Местный
Совместно с waskadagama выяснили, что на Тигу необходимо докупить 2 задних радара по бокам, 4 передних датчика спереди и 2 радара по бокам спереди, ну и всё остальное по списку. (т.к. 4 задних датчика уже есть на каждом Тигуане)
Система будет работать так, как показано здесь на видео (т.е. паркуется не только параллельно, но и перпендикулярно (на территории стоянок у супермаркетов). Плюс умеет делать это в несколько приёмов (а не в один).
http://www.volkswagen.de/vwcms/mast...nnovation___technik/assistenzsysteme/pla.html
Список деталей (пока без цен):
3AA 919 475 A или D - блок управления парковочным автопилотом
8E0 919 279 - зуммер переднего парктроника
4B0 972 623 - штекер на зуммер
867 911 269 A - клёпка 2 шт
5N1 927 137 C XSN - блок кнопок центральной консоли
1T0 919 297 A GRU - радар ассистента 4 шт
4H0 919 275 GRU - датчик парктроника 4 шт
1T0 919 133 C 9B9 - уплотнение на датчики 6 шт
1T0 919 133 B 9B9 - уплотнение на датчики 2 шт
1T0 919 493 C - кронштейн пер лев
1T0 919 493 D - кронштейн пер лев сер
1T0 919 494 B - кронштейн пер прав сер
1T0 919 494 C - кронштейн пер прав
1T0 919 399 GRU - кронштейн пер лев радара
1T0 919 400 GRU - кронштейн пер прав радара
1T0 919 397 GRU - кронштейн зад лев радара
1T0 919 398 GRU - кронштейн зад прав радара
1T0 971 095 AN - проводка переднего бампера
8D0 973 834 - штекер проводки со стороны автомобиля перед 8 пин (надо 2 штуки - перед и свой задний поменять 6 на 8)
4F0 973 703 - штекер на задние радары 2 шт
000 979 132 - провод на штекер проводки со стороны автомобиля 6 шт
000 979 009 - провод на блок управления паркпилотом, зуммер переднего парктроника, штекер кнопки 13 шт
Это детали для Турана с новой системой парк ассиста. (он без кесси)
От Шарана не нужно, т.к. немного другие детали и есть кесси.
(на нашем Тиге нет кесси)
Кесси - это бесключевой доступ и запуск кнопкой. Если и эта система в будущем планируется - то лучше брать детали парк ассиста от Шарана.
Остался один главный вопрос: какой надо блок управления: A или D? Если это выяснится (лучше конечно иметь живой Туран с этой системой) - тогда можно будет всё это купить и установить.
Вот такие мысли.
Вот такие мысли.
