Перестал работать ключ
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Мне друг со Шкода-центр сказал что 18 или 19 года ключ отключается если его долгое время не трогать, он отключается-нужно встряхнуть его.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Может быть. У меня Тигуан июня 2017. В нем невозможно отключить кейси как на Ютубе (после закрытия в течение 5 сек. коснуться сенсора. Потом попасть в авто можно только нажав кнопку на брелке). Вариации комплектаций. )))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Почти два года батарейка продержалась. Надпись "замените элемент питания". На улице +7 было. Машина заводится, с кнопок на сингалку встаёт, кейси работает. Дома при комнатной температуре 2.95v новая выдает 3.28v.
Таскал год запасную не пригодилась.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Прочитал тему, заинтересовался, решил проверить батарейки в своих ключах. Автомобиль выпуска январь 2020, т е всего 9 месяцев эксплуатации, пробег 9 тыс, имеется бесключевой доступ.
Результат, замеренный приличным прибором Fluke при комнатной температуре 25 градусов:
Батарея в ключе, который постоянно использовался - 3,022 В.
Батарея в запасном ключе, который не использовался ни разу и всегда лежит дома - 3,025 В.
Самым интересным показался вывод о том, что напряжение практически не зависит от степени использования ключа, а только от срока эксплуатации батарейки. Батарейка CR2025, Panasonic made Indonesia.
Ну и сделал вывод, что лучше уже поменять батарейки, впереди холода :)
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Ключи, тот который в кармане и тот который дома используют батарею одинаково. На них же нет кнопок включения- выключения как на тех, что от сигнашки, т.е. они всегда активны. Что дома на полке, что у владельца в кармане. ))
Разумеется, они не одинаково используют энергию. Основные затраты идут во время обмена данными. «Домашний» ключ в этом режиме не работает.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Разумеется - Вам? Мне нет! Какой обмен данных???
Ооочень слабый передатчик, постоянно работающий на передачу (что в кармане, что дома). Заходите в зону узконаправленной антенны (посмотрите эти зоны в мануале), схема "собралась" - доступ разрешен. Конечно если Вы постоянно открываете машину нажатием кнопок на брелке, тогда да! Тот элемент что в "рабочем" брелке нагружен больше.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
И, следуя Вашей логике, "постоянно обменивающийся информацией с машиной рабочий брелок, должен менять свой код (синхронно с машиной). Но подойдя к машине через месяц использования с тем, другим, домашним брелком, Вы не попадете в машину?
Вы о чем вообще? Обнаружение брелка в зоне около машине не дает абсолютно ничего, кроме возможности взаимодействия блока управления с ним. Точно так же обнаружится брелок от любой другой машины. Как только вы подаете сигнал (команду) на открытие машины, происходит диалоговый обмен данными и сверка ключей шифрования. Неважно, кнопку на брелке вы нажимаете или сенсор на ручке.
Luka
11 Дек 2018
Добрый день.
Тигуан 2017 года Второй раз за три года меняю батарейку .
Странно вот что. Первый раз как положено закрыл машину, утром подхожу "тык-мык не работает". С пульта не открывает. Взял второй ключ -открыл.
Везде почитал, изучил как открывать закрывать и заводить при разряженной батарейке. Но батарейку поменял и все заработало.
Второй случай недавно. Открыл нормально , пока чистил снег-сажусь не заводится, и на охрану не встает. Вспомнил все прочитанное ранее, приложил ключ к необходимому месту -завел. Поменял батарейку (вожу с собой запасную после первого случая) все нормально.
В первом случае батарейку просто выбросил. Во втором проверил тестером - 3В (как новая). Теперь вопросы:
1. Должна ли машина показывать что батарейка садиться? Многие говорят что якобы должна, но я не видел предупреждений.
2. Если они действительно садятся, то почему так быстро ? Сколько должна работать
3. Самое важное если во втором случае вижу что заряд батарейки не упал, но ключ отказывается открывать и закрывать машину и не опознается для зажигания? В чем может быть причина?
ТигунII, 2017, сигналка штатная, доступ "бесключевой"
Luka
11 Дек 2018
Второй раз за 3 года "садится ?" батарейка. Причем как всегда неожиданно. Все говорят -должно было быть предупреждение. Ни разу не видел? Откуда у вас надпись? может настройка какая должна быть?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Luka, Все с завода ничего не трогал.
Я тут недавно таки увидел заветное сообщение на приборке. :) И как уже писал до этого, ещё раньше повисла ошибка в блоке о низком заряде батареи в ключе. Только вся ирония в том, что предыдущие два раза батарейка у меня сдыхала в ноль без единого предупреждения и каждый раз далеко от дома. А эта с кучей ошибок и предупреждений до сих пор спокойно работает.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
В общем год назад все произошло так как писали здесь одноклубники: машина перестала реагировать, поднес ключ к правой части рулеой стойки и завел. дома поменял батарейку. Спустя год происходит такая же ситуация. НО...
Я поменял батарейку позавчера, но сегодня опять ключ перестает на что-то реагировать, абсолютно ничего не загорается на табло и абсолютно не реагирует машина ни на какие действия. Подношу ключ к правой части рулевой колонки - машина так же не реагирует.
Меняю батарейку. В это время появляется надпись на табло что отсутствует ключ. Потом все начинает работать.
Конечно, может быть что батарейка дюрасел пролежала год в бардачке и пришла в негодность, но может есть другие варианты проблемы? Все дело в том что у меня через пару недель заканчивается гарантия.
Ваши предложения и предположения?
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Дружище! Все один в один было и у меня. Пошёл, купил хорошие дорогие новые батарейки и все заработало. Поверь - так и будет! ??‍♂️✌️☝️
Благодарности: Cap
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
В машине держать батарейку не вариант, она на морозе в негодность приходит
Alekhandro
24 Сен 2013
Истинная правда. Поэтому всегда ношу с собой в кошельке. Но и там, увы, за 2 года, она утратила свои способности и только покупка новой хорошей батарейки, решило проблему.
Благодарности: Cap
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
какую брали?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Тоже почти 2 года носила с собой в разных местах 2 батарейки, в итоге когда батарейка в дальней дороге выдала предупреждение, при замене они не заработали. Пришлось искать заправку на трассе, там была куплена что-то типа дюрасел - полгода уже работает.
Благодарности: Cap
