Перестал работать ключ
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
    68.3 KB · Просмотры: 15
    66.5 KB · Просмотры: 13
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
часто подделки продают, я так решил поменять рабочую батарейку заранее, в итоге брелок перестал работать. Был с собой фотик с батарейкой такого формата, что спасло ситуацию
Благодарности: Cap
Alekhandro
24 Сен 2013
сем343
3 Фев 2020
Мытищи
VW Tiguan 2G
Здравствуйте, проблема такого характера, а именно не работает второй ключ в режиме открытия Keyless. То есть при закрытой машине не возможно открыть двери с помощью режима KeyLess вторым ключом.
При этом кнопки на ключе физически работают и ключ опознается машиной в качестве запуска с кнопки. Закрытие машины вторым ключом можно производить с помощью сенсорной панели на ручке двери.
Батарейку во втором ключе меняли. (даже с первого ключа пробовал переставлять).
Синхронизацию ключа по инструкции делал, но кажется мне, что толком она не помогает.
Ошибка в obd11 показывает B14AF0, что вроде как соответствует тому, что датчик движения ключа не исправен.
Ездил к дилеру и сказали, что мол висели ошибки в блоке, что в принципе решился вопрос обычным откатом. Но помогло не на долго, так как по рекомендации дилера заменил батарейку и снова проблема появилась.
Первый ключ работает без нареканий.
Машина 2020 года.
Можете подсказать как правильно сделать синхронизацию ключа, а то повторно ехать к дилеру с оставлением автомобиля на трое суток не очень хочется, так как машина нужна?
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Доброго времени суток! А у меня вот такая история сегодня произошла. Открыл багажник, закрыл его, поехал покатался на велике около часика. Приехал и все..., авто на ключ не реагирует, на ключе при нажатии кнопок красная лампочка не загорается. Открыл вторым ключом. Дома поменял батарейку из запасного ключа в основной, но он все равно не заработал. Самое интересное, что с батарейкой от нерабочего ключа запасной ключ работает. То есть, получается дело даже и не в батарейке уже. Кстати в основном ключе стояла батарейка Сони CR2025, а в запасном такая же, но Панасоник.
Как думаете, накрылся ключ? Ехать к дилеру? Это гарантийный случай?
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Было точно так же .. скальпелем почистил контакты ключа и поверхность батарейки - всё заработало .. Мало ли -поможет
Благодарности: Nadalv
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Nadalv, Может во время "катания на велике", случайно нажималась кнопка на брелке и после многогратных срабатываний ключ рассинхронизировался с машиной. Попробуйте "прописать" его заново по инструкции на авто.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Спасибо за советы! Но проблема не в рассинхронизации, так как не работал светодиод при нажатии кнопки. Если ключ отвязался, он, как правило, работает, просто машина не реагирует на него. А тут именно не работал ключ вообще, в принципе. Сегодня на всякий случай решил купить хорошую батарейку Дюрасел 2025, поставил и, о чудо, заработало. После это вставил старую батарейку, заработало и с ней, прям, как прорвало его новой батарейкой. Что могу сказать..., о таких случаях читал и у других владельцев Тигуана 2. Один владелец даже писал, что ключ полежал сам без батарейки сутки, а потом заработал, другой писал, что меняли ключ по гарантии, заказав из Германии на заводе новый... Такие дела.
Пока работает, понаблюдаем. Но имейте в виду, что такая проблема может быть, поэтому
на всякий случай посмотрите на Ютубе видео как открывать и заводить машину неработающим ключом или с севшей батарейкой :)
Всем добра!
Сергей85
25 Ноя 2019
Московская область
VW Tiguan2 1.4 4*4 DSG WE Comfort+
Всем ДВС. Вчера Тигуан потребовал поменять батарейку в штатном ключе. Купил новую 2025 батарейку, поменял. На Тигуане супруга катается. Сегодня утром звонит - машина на ключ не реагирует. Ну взяла второй комплект и благополучно поехала. Вечером буду смотреть что и как... Вопрос - после замены батарейки надо обязательно синхронизацию ключа делать как в инструкции? Ну ещё конечно посмотрю чтоб диод загорался на ключе... Т.е. надо нажать кнопку открывания (коротко) и открыть дверь ключом через личинку? Соррян если глупый вопрос... Просто раньше машины и по 7 лет не просили замены батарейки в ключах родных, а тут 1,5 года всего...
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Делайте по инструкции
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я никакую синхронизацию не делала, но вот не каждая батарейка подходит. У меня было на трассе, сначала купила какую-то простенькую, с ней ключ не заработал. Потом уже на заправке нашла нормальной конторы, с ней сразу же всё хорошо.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я ставлю 2032. Крышка с трудом, но закрывается. Такой тип продается везде. 2025 поискать надо. 25 и 32 это толщина- 2,5мм и 3,2 мм соответственно.
Сергей85
25 Ноя 2019
Московская область
Да, про толщину в курсе. Я сначала тоже 2032 приготовил, а как вытащил - увидел 2025. Не стал пихать 2032, побоялся. Батарейка вроде Дюраселл, на заправке Шелл куплена. Попробую синхронизировать вечером и заодно куплю новую батарейку...
Я поставил новую батарейку, но ошибка почему-то по низкому напряжению, да еще и ключа 2 почему-то постоянно вылезает. Да и все эти требования о замене — полная фикция. У меня дважды батарейка сдохла без всяких предупреждений, а когда предупреждение вылезло, после этого еще несколько месяцев работала…
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
У меня такая же фигня была. Поменял батарейку, пошел к машине проверить, машина на ключ не реагирует, увидел что диод на ключе не горит. Дома вытащил батарейку чтобы попробовать вернуть старую и тут я увидел что на новой батарейке наклеена прозрачная защитная пленка! Я батарейку из блистера вытащил и сразу не переворачивая ее вставил в ключ, а защитная пленка оказалась на той стороне что снизу была...... Пленку снял и новая батарейка стала нормально работать :)
Старая батарейка проработала примерно 1 год и 9 или 10 мес, не помню точно.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
так же и у меня.батарейка около 2 лет проработала.на поло продал ч/з 6 лет с родными
Кейлесс кушает. У меня на прошлой машине тоже батарейку менять в ключе не приходилось.
Сергей85
25 Ноя 2019
Московская область
Всё оказалось как почти у половины здесь - батарейка дохлая была. Купил новую и всё заработало...
А вот на предмет пленки я не догадался батарейку посмотреть - просто выкинул. Но на будущее учту! Всем спасибо!
Dron_Broks
21 Дек 2009
Королев
Tiguan T&F TDI
Не однократно покупал дорогие батарейки и у них со стороны центрального контакта была наклеена пленка. На дураселе даже картинка была - типа удалите перед использованием.
