Имитация блокировок
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
VW Tiguan 2015 2.0 АКПП
Не нашел поиском ответа на свой вопрос, может кто носом ткнет или небыло еще.
Есть ли на тигуанах имитация блокировок, может как-то проверить можно по комплектации или активировать с помощью шнурка если нету?
А может есть у всех?
Wasiliy, есть имитация блокировок осевого диффа, если буксует колесо, его прихватывают тормозами. Не помню, в состав какого блока входит. Всегда было в базе.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
кнопка оффроад блокирует муфту полного привода Халдекс, но это на комлектациях трек энд филд
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
EDD XXI,
Есть такая кнопка, но это межосевой получается. Тут как бы понятно, отдельного дифа нету, и перед и зад полюбому будет крутить, но по одному колесу.
Алекс7,
Ну вот я про это и говорил, межколесная пусть и тормозами, есть значит в базе. Я думал может на каких то комплектациях есть, на каких то нету.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Технически здоровый Тигуан по умолчанию всегда гребет четырьмя колесами. Но не следует думать что ПП Тигуана, такой же как у нив и уазиков - включил понижайку, блоки и пополз черепашкой. Такого нет. Как раз в этом месте и рождаются былинные эпосы про то что у кроссоверов "полный привод - ненастоящщий! (с)".
Не вдаваясь в подробности, ПП Тигуана появляется "под газом"и предназначен в первую очередь для движения по скользкой трассе.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
у нивы из блоков, только межосевая, а у уаза помоему и её нету, для них диагоналки смерть, выручают только хода подвески.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
имитация есть у всех в базе и работает бесподобно. что с кнопкой, что без.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
признаю, заблуждался. Ранее здесь читал про режим оффроад, информация оказалась неверной.
Посмотрел сейчас измеряемые величны. Что с нажатой кнопкой оффроад, что с не нажатой, блокировка муфты при трогании полная и мгновенная после касания педали газа.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
А что тогда делает кнопка? Демпфирует газ?
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
в инструкции есть про неё, газ да меняет, включает помощь спуска с горы, еще что-то вроде
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
и плюсом ещё пишут, что меняет настройки электронной блокировки межколесных дифференциалов EDS
Демпфирует газ для более точного дозирования на малой скорости.
Включает режим помощи спуска с горы (как раз загорается зеленый индикатор).
Насчет блокировок не скажу, но два изменения есть точно:
- позволяет побольше буксовать (потому мне раз помогло выключить режим, чтобы выехать из ледяной колеи, куда попал обоими мостами и буксовал всласть)
- меняет режим АБС, она становится очень жесткой, "удары" тормозами явно сильнее (на тестах на снегу в оффроад тормозит лучше, а на слякоти по асфальту хуже).
Больше я изменений не ощутил. :)
