Дымит сизым дымом
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Лол :D
Останемся при своих.
егр не работает когда ехать газ в пол, а вот когда тошнить 2000 оборотов он будет работать) егр зло и его надо удалять. Если вас устраивает что дроссель, впуск и клапана вечно засраные то лично меня нет. Без егр проблем с прогревом зимой никаких нету.
В чипе никто не правит ускорение прогрева для компенсации отключения EGR.
разница не большая и никаких правок не нужно
А те кто сразу встраивается в пробку увы не могут игнорировать разницу.
регулярно стою в пробках и никаких проблем без егр нету
belprint
7 Дек 2015
Белгород
SKODA YETI c дизелем WV +dq250
У меня по крайней мере масло не прибавляется. За 7500-8000 км, наоборот 350-400мл угорает.
Посмотрел сегодня длительный расход, 9.8 с нового года или за 2500км. Плюс-минус с чеками сходится. Единственное, что выбешивает, так это расход при прогреве. Может топлива больше впрыскивается, чтоб двигатель быстрее прогрелся? Х.З.
Рустам52
5 Июн 2018
Skoda Yeti CLCB 2.0 TDI
Спасибо, Кэп. Но я не об этом.
Я к тому, что ушатывают дизель "тапкой в пол" и грешат на EGR, а надо бы на мозги. :cool:
Добавлено через 12 минут
Да всё просто. Посмотри на мгновенный расход.
У меня печка включена на максимум, автозапуск. Через 10-15 мин работы сажусь в салон, мгновенный расход при -5, -7С =1,8л\ч +\-
Поехали. По мере прогрева мгновенный расход будет падать. К этому времени фен отключается и обогрев салона идёт от ОЖ. Сбавляю температуру и скорость вентилятора, двигатель сбавляет обороты примерно с 1000-1100 об\мин до 800-830 об\мин.
Двигатель более-менее прогрелся, ОЖ 75-90С (не путать с температурой масла, она ниже!). Если в это время посмотреть с брелка сигналки температуру двигателя, датчик которого тупо прикручен к блоку, то будет +30-+35С, масло теплее, но не по температуре ОЖ.
Итого имеем стоя на светофоре или в пробке уже 0,8л\ч
На холодную да с включенными потребителями двигатель жрёт топливо как голодный волк мясо.
И чем холоднее тем больше. Тупо заморозьте масло, где-то от -15С с ним чудеса случаются видные на глаз. При -25С превращается в мёд (Castrol 5W30 Titanium FST, 507 допуск)
И всё это крутить надо. А ещё два редуктора (у кого полный привод), муфта, смазка в ступичных подшипниках, коробка... Суммарно, хорошее сопротивление.
Но стоит только потеплеть и вот он, низкий расход. При плюсовой температуре сел, запустил, 10 секунд и поехал потихоньку. Приехал, 9,5л против 13-15л на том же маршруте но в морозы.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Рустам52
5 Июн 2018
А что ушатывается при тапке в пол у дизеля можно спросить ? Ну и что при работе ЕГР ?
Повышенный износ ЦПГ, несгораемая соляка из-за разницы скорости горения бензина и дизельного топлива. Ну и последнее, риск перегрева, что маловероятно, но такой вариант вполне возможен. Это сразу смерть.
Не согласен? Ждём на авито таурег за 400 тыщ. Ведь 200 идёт нормально © :)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Проблема в том что ты начитался верхушек с навозных куч и пытаешься размышлять с умным видом
Дизель не любит повышенных оборотов, а не тапки в пол запомни это . Перекрутить его не даст АКПП в нашем случае. Ездить на дизеле 200+ можно ,нельзя делать это долго (особенно на чипованых дизелях). В смысле нельзя положить кирпич на педаль и ехать так минут 15-30 . Это для информации . Про перегревы и т.д - про ограничения по температурам тебе что то известно ? Про несгоревшее ДТ и бензин я вообще не понял .
Ну и возможные проблемы от подобной эксплуатации никак не перекликаются с проблемами приносимых работой ЕГР .
Ты на вопрос не ответил - какие проблемы от работы ЕГР . Начиная с хх и во всем диапазоне .
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Но возможные проблемы от подобной эксплуатации никак не перекликаются с проблемами приносимых работой ЕГР .
А можно ли ехать на Т1 тди долго со скоростью 150кмч? Обороты где-то в районе 3500 находятся
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если сток можно и 200 ,если получится ...
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Я просто ездил как то продолжительно (часа 2) в таком режиме. Все было хорошо. А потом где-то читал , что вроде бы так нельзя)) на чипе нельзя? Или на определенном чипе нельзя?
Рустам52
5 Июн 2018
Ты сейчас сам с собой споришь? Тапка в пол и есть повышенные обороты. Ну или можешь словоблудием заняться от скуки. Главное смысл ты понял, хоть своими словами переписал.
Никаких. Езжу, получаю удовольствие от работы двс. Засирается, -чистим. И так до снятия EGR, когда механизм не столь уж и необходимый пошабашит.
Чего я не понимаю, так это глушения EGR на малых пробегах. Катаюсь на пыжике, общаюсь с такими же. Кто-то уже вырезал, Пежо или газель (cummins), не суть.
Далее такой диалог:
- я через 30К заглушил его и к дилеру больше не езжу.
- А зачем глушил?
-...(здесь набор интернетного бреда о вреде EGR)
- А я не глушил
- пробег какой?
- 210 (это на моём 210, у других по 300 и даже 500К с EGR)
- проблем нет?
- а должны быть?
- ну не знаю...я вырезал, так спокойно
- ну и дибил.
А вот конторы по глушению EGR и прошивке я понимаю :)
Чем раньше клиент свои деньги принесёт, тем лучше.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Клиент принесет в любом случае - так вернее . Ты это будешь или тот кому ты успеешь продать свое ведро абсолютно по барабану. Разница в том что одним делается чип и егр офф "чем раньше тем лучше" и потом человек получает удовольствие от езды но более мощном и менее ломучем авто . А другие приезжают уже когда ЕГР долго "качественно" отработал на моторе . Всякие любители почистить там что то в грязи по локоть поковыряться . Там приходится программно делать чтобы мотор хоть как то заводился в режиме "теплый" ,корректировать топливные режимы ну и глушить ЕГР ...:D Деньги одинаковые ощущения владельцев разные .
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
150 можно ехать спокойно) 200+ можно ехать если защита по егт не отключена и контролировать температуру масла в двс
вам каждый раз нравится чистить впуск, дроссель, егр, клапана?)))
Нечего не ушатывается)) не выдумывайте... если в мотор залито хорошее масло, нормальный регламент по маслу, чистые радиаторы (для исключения перегрева) и нормальная соляра хоть каждый день ездите газ в пол нечего не будет )))
Рустам52
5 Июн 2018
Я не против его удаления. Я против вмешательства когда работает исправно.
Придёт пора, буду или менять или удалять.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
так в этом и проблема что лучше заглушить заранее пока он не наделал беды))) зачем убивать двигатель?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Как говорит Петя - "Установить ЕГР на мотор это все равно что родить ребенка и сразу научить его курить" :D
Рустам52
5 Июн 2018
У наездников "200 идёт нормально" шансов убить двигатель гораздо больше.
Получается так, что на 200 000км уже капиталят двигатель, а другой ездит с EGR.
Поэтому, эту лапшу лучше клиентам оставить.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Не будь наивным .
То чем ты занимаешься тут называется самоуспокоение и самовнушение . Типа "я вот потихонечку полегонечку как дедуська и у меня не поломается ничего..."
Где ты можешь регулярно гонять 200+ ? Даже при большом желании это сделать не получится нынче . А вот тарахтеть в пробках дерьмом во впуск и абразивом на клапана и в цилиндры это каждый день . Чет как то провернутых вкладышей и разорванных пополам турбин маловато встречается. Больше моторов с тупо севшей компрессией или с поведенными головками в результате прохлопанных утечек ОЖ в т.ч. через теплообменники ЕГР .
Рустам52
5 Июн 2018
Не будь наивным .
То, чем ты здесь занимаешься называется, -реклама.
А я работаю. Бабки зарабатываю катаясь с EGR. Тебе, мой продвинутый в софте друг, мои пробеги на дизелях и не снились. Я моторы меняю чаще раз в 10 выкатывая ресурс двигателя в самые сжатые сроки.
Что поделать, пришла эпоха EGR :confused: Ребята катаются с EGR поболее моих 200К.
Смешны потуги уличить меня в непонимании дизельного ДВС. Если бы он был таким прихотливым, я бы катался на зажигалке. а работал на дизеле. Но нет, все мои авто будут только дизельными. По крайней мере пока их продают.
У тебя теория, у меня практика. Останемся при своих :az:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если у тебя постоянно только трасса то пробег и 300 с исправной ЕГР не проблема . Такая практика по принципу побольше проехать и поменьше вложить имеет право на жизнь . Главное потом успеть продать . Но все одно потом это приедет рано или поздно к такому как я .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Люди ориентированные на "б\у недорого" уже не так плохо понимают в остаточном состоянии автомобиля и наличие EGR и отсутствие чипа скорее сочтут минусом при покупке.
Евро-6 к сожалению достаточно много топлива тратит на экологию да а дизельное топливо уверенно обгонят 95-й. CLJA с Aisin не сильно шустрее и экономичнее бензинки на DSG мне тоже есть с чем сравнить.
Добавлено через 6 минут
Ну не только, при первой возможности подтянуть к плинтусу тоже.
