Не включается задняя передача. 130 км. пробега.
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Здравствуйте.
Автомобиль 1,4 150 л.с. с DSG в эксплуатации менее недели. Пробег 130 км. Ехали из салона при встраивании в поток, при обычной попытке ускориться, был достаточно ощутимый разовый скрежет под авто в районе переднего пассажирского сиденья. Через пару дней после обычной стоянки не включилась задняя передача. Проблема решилась путём повторного запуска и глушения двигателя. Ещё через день в движении коробка самопроизвольно перешла в режим "М" - остановка, перезапуск двигателя, движение в нормальном режиме.
К дилеру записался, хочу подготовиться.
Прошу высказать мнение, что это может быть за хрень на автомобиле с пробегом в 130 км.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Mback, когда не включается задняя, вперед движется только на четных передачах? или 1-3 включается? на днище повреждений нет?
учитывая, что не прошло 2 недель, можно даже замену автомобиля просить, только надо к дилеру обратиться до завершения этих двух недель.
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Когда не включается задняя, все остальные включаются. 1 и 3-я тоже. На днище повреждений нет. Про замену знаю. Думаю.
А что значит "не включается" задняя? В чём это выражается, какая индикация, что вообще происходит? Передача не может не включиться без ошибки. Несмотря на то, что на задней, вроде как, тоже есть синхронизатор, она действительно не всегда втыкается чётко, но коробка сама шаманит и рано или поздно включает.
В "М" могла перейти, если задели подрулевой лепесток или рычаг качнули вправо.
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Лепесток действительно можно было задеть. Что касается задней передачи дело было так: автомобиль стоял около 9 часов, в авто сели, завели, перевели рычаг в положение D, подняли глаза на экран и увидели сообщение "Ошибка заднего хода", проехали метров 30 вперёд, включили заднюю и ничего не произошло. Заглушили- завели пару раз, задний ход появился. Как-то так.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
SauberF1, да, там двухконусный синхронизатор на задней, но был хруст на ходу из КПП и ошибка по задней передаче, соответственно робот не исправен.
Mback, так как включаются все передачи вперед (6, кстати, тоже?), то со сцеплениями и первичными валами все ок. Задняя у DQ250 идет через дополнительный вал для инверсии направления и имеет общую вилку с 6 передачей, задняя и 4 передачи включаются одним соленоидом. Первая и задняя передачи идут через одну и ту же шестерню первичного вала. Если постоянного хруста нет - значит с доп.валом задней передачи вроде бы все ок. А следовательно это либо заклинивание клапана N91 и при переключении с 4 на 5 передачу, когда переключился клапан мультиплексора N92, подалось давление на вилку задней передачи, это вполне может быть причиной хруста на ходу.
А значит либо убило синхронизатор и передача теперь включается когда шестерни удачно совпадут зубьями, либо проблемы с датчиком на вилке (но так как магнит датчика один на 2 передачи, то проблемы могли бы быть еще и с 6 передачей).
В общем это может быть неисправностью мехатроника (бракованый клапан N91, например, подклинивает), но его подклинивание убьет и некоторые детали механической части КПП, соответственно это как минимум синхронизаторы задней передачи.
Слишком дофига причин без известного кода ошибки, который выкинул мехатроник. :)
Но так как мехатроник не ушел в аварийный режим и едет на обоих рядах передач, то может быть не все так и плохо с кпп..Но с таким началом, я бы все же настаивал на замене/возврате автомобиля, главное подтвердить неисправность, а она скорее всего является существенной, так как относится к одному из основных узлов автомобиля.
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Спасибо. Послушаю, что завтра скажет дилер. После этого приму решение.
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
В результате диагностики дилер выдал заключение о том, что "возможно" во всём виновато внештатное доп. оборудование, т. е. сигнализация, которую он сам и установил, при этом отказался назвать код ошибки, сославшись на конфеденциальность информации. Короче, полная чушь. В результате написана досудебная претензия и жалоба на сервисный отдел, с требованием точно назвать причину ошибки.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Они б ещё написали, что виноват Меркурий в ретрограде и повышенная активность солнца.
Попробуй обратиться к Ярдрею, он как раз сейчас активно ваг прессует.
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Ошибку прочитали, стёрли и, типа, свободен. Ну, и плюс причину ошибки назвать не могут. Машина на ходу.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Mback, отказ от них письменный получили? Дату обращения надо документально зафиксировать и не оплачивать ни диагностику, ни ремонт.
Документы на установку сигнализации у данного ОД есть? В акте приемки авто она указана?
У ОД вполне может быть желание протянуть до конца 2 недели, когда уже у Вас не будет шанса обменять или вернуть авто.
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Претензия написана и принята под подпись с присвоением входящего номера, жалоба на сервис тоже. Платить не за что и не должен, машине неделя. Теперь жду от них реакции примерно когда вторнику.
Тогда эксплуатируйте хорошенько машину, чтобы ошибка возникла вновь. Может и впрямь какой-то разовый глюк был. :confused: А тут уже целая военная кампания. :)
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Да, так и делаю. Пока всё в норме. С другой стороны, сейчас пробег 170км. - обкатка, особо не поэксплуатируешь.
Ну хотя бы побольше маневрирования с периодическим включением задней передачи. Как я понимаю, основная претензия пока именно в этой области. Особенно показательно должно быть после ночной стоянки, пока температура масла низкая. По идее, все основные проблемы ДСГ наиболее ярко выражаются либо на холодной коробке, либо на перегретой.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Что , шаловливые ручки при установке сиги разорвали не тот проводок в жгуте ручки КПП?
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Вряд ли. Если бы разорвали, то ошибка включения задней передачи носила бы постоянный характер, а не разовый, как пока сейчас.
Mback
6 Мар 2019
Volkswagen Tiguan2
Если кому-то интересно. Проконсультировался с юристом по сложившейся ситуации с заменой авто, получил уверенный ответ, что всё сделано правильно (претензия и жалоба) и дело 100% выигрышное. Единственный момент, вместе с этими документами нужно было составить жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, и отдать копии вместе с претензией, мол, чтобы поняли серьёзность настроя.
Жду до 18 марта, далее подаю документы в суд, прокуратуру и Роспотребнадзор.
