Опыт эксплуатации в сильные морозы
dilit
7 Мар 2009
А я утром не завелся. По БК было -24. Крутить стартером машинка отказалась буквально сразу, через секунду. Со второй попытки только щелчки втягивающего реле. С толкача завести тоже не получилось - электронный ручник держит мертво, а выключить его не хватает напряжения. Хорошо с работы выходим большой толпой, каждый на авто, ребята прикурили. Кстати, завелись все кроме меня. Обидно было за Тигу.
А какое напряжение должно быть на клеммах при незаведенном двигателе? У меня сейчас 12.1 В.
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
Marov
9 Авг 2009
Не менее 12,5В.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
dilit, заряжай аккум, доводи плотность и будет все Ок. Тиг тут ни при чем!
dilit
7 Мар 2009
Alex999, А почему он на машине не заряжается? Специально сегодня пол-дня ездил и не глушил авто, часа 4 наверное. Это нормально для новой машины, которой еще нет и года? Машина эксплуатируется в обычном режиме: каждый день дом-работа - 30км,
выходные магазины-дача - 100-200 км. На других авто у меня проблем с аккумулятором и через 3 года не было.
Tiguanoid
8 Сен 2007
Вечером предусмотрительно отключил coming/leaving home, подсветку ног, магнитолу, фары поставил в "o".
Сегодня в 7.30 утра завелся очень бодро, практически как летом. БК показывал -21.
Перед тем как завести машину в мороз необходимо включить дальний или ближний свет секунд на 10. Это вызовет разогрев электролита в АКБ и как следствие увеличения ёмкости АКБ, но если АКБ дохлая, то только прикуривание или буксир. Я на гофле 2 АКБ в паралель включал. Один АКБ ночевал дома...
ABC62
27 Мар 2009
Дизель, -26, завелся сразу, но греться в принципе не хочет.
dinoel
21 Фев 2009
казань
это байка про свет. не помогает.
Vadimk
20 Сен 2009
И не должен, нужно ехать потихоньку пока не прогреется...
Аккумулятор по определению нужно раз в пол года заряжать зарядным устройством...
Из инструкции:
При эксплуатации автомобиля с частыми
короткими поездками и длительными
остановками проверяйте состояние
аккумулятора в мастерской и между
плановыми техобслуживаниями.
дом-работа - 30км это и есть короткие расстояния...
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
ABC62, Обматывайтесь изоляцией как на фото и под капот кладите на весь проем с загибом
что бы не перегреть у Тигуана есть функция, в скрытых возможностях, комбинация нажатия кнопок климатической установки^
то видна фактическая температура двигателя? сейчас в Челябинске с утра -26 и у меня на обмотаном двигателе температура за 15 минут пришла на 88-92 градуса на 2 делениях оборотов обогрева воздуха, если добавить оборотов обогрева воздуха то падает до включения подогревателя это примерно 70 градусов потом растет снова ,
эта функция реализуется в климатической установке =
1)давите на AC и на кнопку человек+ стрелка вверх
2) левой барашком (регулировка температуры водителя выставляете 19
3) среднем барашком ( регулировки оборотов вентилятора) выставляете 2
В правом окошке климы пассажира выходит истинное зачение температуры воздуха
от -25 градусов можно ничего не смотреть если на улицы теплее надо поглядывать если выше 95 и включать вентилятор на полную для сгона температуры до 80
для выхода из этого режима нажать на кнопу AC
удачи
1)давите на AC и на кнопку человек+ стрелка вверх ОДНОВРЕМЕННО 2 СЕК
Vadimk, на хонде я ездил дом-работа (15км в день) без проблем с АКБ и без зарядок его. Потому как летом он вполне заряжается долгими поездками.
dilit
7 Мар 2009
Vadimk,
Понял, придется ручками поработать. Пойду куплю водички дистиллированной, ареометр, зарядное устройство у тестя заберу.
Но все же, емкость аккумулятора в 55 Ач маловата. Это для Европы. Нам надо 70 минимум.
Еще пара вопросов:
1. Какая должна быть плотность электролита? Когда ее меряют - до или после зарядки?
2. Аккумулятор снимается просто или есть засады?
Добавлено через 32 минуты
3. Как закрыть машину без аккумулятора?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Может, я чего не понимаю: при -36`замёрзла солярка, а при какой температуре по-вашему замерзает бензин ? Раньше мне казалось, что замерзают капельки воды, содержащиеся в топливе и в качестве твёрдых кусочков повреждают движок (в том смысле, что более качественное, чистое топливо не замерзает дольше)... И разве инжектор не размешивает эту бодягу (смесь топлива и воздуха) до газообразного состояния ? Давайте подогревать топливо в бензобаках ...:):)
Vadimk
20 Сен 2009
LIFAN69,
ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ
Вообще-то, если температура воздуха не экстремально низкая, «зимнее дизтопливо» должно вести себя прилично и не выпадать в осадок. Но на наших заправках очень часто под видом зимней солярки льют летнюю, имея с этого прямой интерес, ведь зимнее топливо дороже летнего. И вот почему. Летнее дизтопливо отличается от зимнего большей концентрацией так называемых длинноцепочных молекул парафинов, которые кристаллизуются уже при положительных температурах. Сильно уменьшить их количество можно еще при перегонке нефти, если вместо положенного для отгонки дизтоплива интервала температур 180-360 градусов остановиться на 320 градусах. Тогда длинноцепочечные парафины в солярку не попадут, но и самого топлива получится почти в полтора раза меньше, соответственно и стоить оно будет дороже!
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТОПЛИВОМ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ
При охлаждении дизельное топливо мутнеет — это парафины переходят в твердое состояние и выпадают в осадок. Такое помутнение не опасно, пока не начнется агломерация — соединение молекул парафинов в большие сгустки. Как только парафиновые агломераты станут соразмерными с диаметром микропор фильтра тонкой очистки топлива, фильтр окажется заблокированным белым парафиновым гелем. Топливо перестанет поступать к двигателю, и все попытки завести его ни к чему не приведут.
КРИСТАЛЛОВ — ПОБОЛЬШЕ, РАЗМЕР — ПОМЕНЬШЕ
Из-за экономической выгоды на нефтеперерабатывающих заводах производится в основном летняя солярка. Превратить ее в зимнюю можно двумя путями — депарафинизацией (с помощью карбамида или специальных молекулярных фильтров — цеолитов) или добавлением депрессорных присадок. Избавление от парафинов влетит в копеечку, поэтому чаще пользуются присадками. В топливо вводятся, например, полимеры метакриловой кислоты или сополимеры этилена с винилацетатом. Есть два механизма действия таких добавок. Первый заключается в том, что молекулы депрессора оседают на кристаллах парафина и не позволяют им срастаться в большие агломераты. А во втором случае депрессоры, наоборот, с понижением температуры создают искусственные очаги кристаллизации парафинов, притягивая их к себе. В результате в обоих случаях кристаллов парафина оказывается больше, чем в солярке без депрессора. Но размеры кристаллов намного меньше, и они не так быстро забивают фильтр тонкой очистки.
Таким образом, добавив в летнюю солярку антигель, можно самим превратить ее в зимнюю, а также улучшить работу зимней солярки при сильных морозах (кстати, никогда нельзя быть уверенным на все 100%, что под видом зимнего топлива на заправке вам не залили летнее). К сожалению, растворить уже образовавшиеся кристаллы парафина невозможно (топливо само должно «оттаять»), поэтому содержимое баночки с антигелем надо заливать перед заправкой, или по крайней мере когда топливо еще не успело загустеть.
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_list&num_id=69&cat_id=657
От себя добавлю, заправляюсь на Лукойл, минимальная температура при которой заводился -26 без антигелей...
dinoel
21 Фев 2009
казань
температура замерзания бензина -60 градусов. но при понижении температуры падает испаряемость, поэтому может не заводится.
ABC62
27 Мар 2009
удачи
Спасибо, утром попробую. Кроме прочего, есть мнение, что у меня догреватель не работает, дыма нет, эффект не заметен тоже.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Спасибо за ответ
Вот такая тема: выгодно ли при -25` покупать бензин? Я в смысле, что на морозе жидкость сжимается, а бензоколонки покупают оптом - в тоннах, а нам продают в литрах. Выходит, чем холоднеее, тем больше получаешь литров бензина на 1 рубль. Я вчера заправил полный бак - смотрю, у заправщицы на мониторе (где данные по всем ТРК) видна температура. Может, они вводят какой-то коэффициент при розливе (в смысле - плановый недолив: -25`= -0,25%, -15`= -0,15% недолива) ? Вообще-то топливо хранится в подземных баках, там всегда +5 . . .
Digital
21 Окт 2008
Север
А у меня вопрос. Можно ли так сильно укутывать перед машины, хватит ли воздуха мотору, с учетом наличия у нас турбин?
