Тигуан 2 штатная сигналка Plus + внешняя
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Ну это первое куда полезут
надёжно ее фиксировать на жесткую поверхность
не экранировать антенну металлом
В принципе у меня задача конкретная. Я опишу, может поможете советом.
Задача:
+ Добавить к штатной системе датчик удара.
+ Добавить к штатной системе брелок оповещения о событии(удар, срабатывание штатки.)
- Скрытность установки и функции защиты от доп. сигналки не требуются.
Куплено и будет использовано:
старая, снятая с другого авто, полностью исправная Pandora DXL 3210.
Датчик удара и наклона в ней встроен в основной блок.
Хочется подключить ее к кан-шине комфорт в режиме слейв - чтобы срабатывание брелка(при тревоге) и постановка на охрану пандоры происходило от основной системы, при этом управление пандорой штатной сигнализацией через кан-шину будет отключено.
Вопросы:
Можно ли пандору полностью установить в левую водительскую сторону тигуана (там есть жесткий каркас вроде для срабатывания по датчику удара)? Антенну спрятать там же(сигнал не зарубится?).
Будет ли работать слейв-режим по кан-шине для второго Тигуана, при настройке в can-модуле пандоры модели "VW Tiguan 2010-"?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
... , но и автомобили в большинстве случаев не те чтобы переживать за них сильно:)
Вам так кажется. На самом деле за недорогие авто переживают больше, поскольку бюджеты у их потенциальных владельцев весьма ограничены.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
