Гул при разгоне
Ltybc
19 Мар 2019
Мурманск
Tiguan S&S, 2.0 CAWA, 2015г.
Рискую быть забаненым, но поиск меня постоянно сбрасывает, поэтому нет выхода, спрошу так. Появился периодический гул, возникает при проезде неровности (лежачих полицейских) на 1,2 передачеи, в момент возникновения ускорения вниз (к центру земли), так же, но не всегда, при наборе скорости на уклоне вверх + как то непривычно натужно стал работать двигатель. 2.0 бензин, автомат, 2015г.
Ltybc
19 Мар 2019
Мурманск
Гул и вибрации стали непрерывными, на холостом ходу, в движении, на холодную, на горячую. Чем больше оборотов, тем сильнее гул. Чуть меньше гудит при включении задней передачи. Визуальный осмотр подкапотного пространства не выявил причину, в салоне гудит сильнее чем на улице.
Ltybc
19 Мар 2019
Мурманск
Проблема найдена. Прогнулась защита и прикасалась к поддонами двигателя и коробки. Защита отрихтована, полет нормальный) всем спасибо)
