Lev Tiguanыч
2 Окт 2008
Подошёл срок замены масла в муфте (59300 км пробег).Хочу поменять сам.
Кто сам менял,или видел как меняют,есть ли какие ньюансы или это гемморойно,дайте совет.
Общая инструкция
FAQ по замене тех. жидкостей
видео
Инструкция:
- перед началом работ тщательно очистить от грязи все места соединений мотора и фильтра (чтоб грязь внутрь не попала);
- первым снимать фильтр, желательно путём "выдавливания" его крышки моторчиком (через шнурок/запуск двигателя/прямой подачей 12В на клеммы моторчика "+" с квадратной стороны его фишки, да и смена полярности ничего не повредит) во избежание повреждения уплотнителя с 2 резиновыми кольцами;
- запомнить - какой стороной стоял фильтр!!! т.к. в нём есть обратный клапан!!!;
- следом сливать масло через сливное отверстие (можно покручивая колёса для ускорения процесса);
- снять мотор (не сломав фишку его подключения к блоку. Можно потренироваться на фишке с бачка антифриза - они одинаковые), почистить сеточку на нем;
- израсходовать банку очистителя тормозов - брызгать в ЗАЛИВНОЕ отверстие, отверстия, имеющиеся в "ложе" для фильтра и для мотора, стараясь прочистить каналы. До тех пор, пока он не будет выливаться того же цвета, какого вы его туда и вливали;
- поставить ПРАВИЛЬНОЙ стороной фильтр, смазать маслом посадочное отверстие уплотнительной пробки и саму пробку с 2 резиновыми кольцами. И, не допуская ее перекоса аккуратно туда запихать до исчезновения второго рез.кольца, притянуть крышкой;
- то же самое сделать и с мотором - смазать маслом посадочное отверстие мотора и сами 2 его уплотнительных резиновых кольца, поставить на место, затянуть (не забыть поставить фишку обратно в блок);
- залить новое масло. ЕМНИП, то заправочный объем муфты - 720 мл, сразу влезает лишь 600 мл. Потому, залив масло по край заливного отверстия, его (отверстие) надо закрыть, проехать метров 100-300 плавно, потом опять долить масло в муфту - влезет как раз остаток около 120 мл.
Заливаемое масло должно быть теплым - около 30-40 градусов по Цельсию.
Всё закрутить, затянуть и радоваться)
Полная и подробная инструкция в doc файле
Фильтр муфты - 31325173 (VOLVO),
Масло муфты - 31325136 (VOLVO), G055175A2 (VAG - оригинальное).
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Менял, правда на b6, сложного ничего нет. В муфте две пробки снизу сливная, выше контрольная, которая используется также для долива масла. Соответственно необходимо сначала отвернуть сливную пробку и слить масло, затем завернуть ее на место с новым уплотнительным кольцом (или там пробка новая в сборе с кольцом, не помню точно). Потом отвернуть пробку контрольного отверстия и через него залить масло в муфту до нижнего края заливного отверстия. Я заливал масло через шприц, пока оно не стало вытекать из муфты, потом пождал пока стекут излишки и завернул на место новую пробку.
В ELSA пишут, что проверку уровня необходимо делать при температуре масла от 20...40 градусов по цельсию, но так как я менял в теплое время года, я просто залил по нижней край контрольного отверстия, т.к. температура заливаемого масла была в этих пределах. На всякий случай глянул через vag-com температуру масла сразу после заливки, показало 28 градусов.
Вот картинка из ELSA с указанием пробок, А - сливная, В - контрольная (заливная).
    32.6 KB · Просмотры: 3,224
Kqazak
20 Сен 2011
MO
Как я понял масло в Халдексе меняется раз в 60к?
В гольфе(халдекс первого поколение) по регламенту масло раз в 30к,
филтр + масло раз в 60к.
Благодарности: gabber
VanOdium
22 Мар 2010
на Тигуане через 60к
кстати, господа, будьте бдительны, проверяйте правильность действия дилера, потому как мне, похоже, вместо Халдекса поменяли масло в главной передаче (такие же пробки, но с другой стороны) - там где нужно, следов откручивания пробок нет, а там где не нужно, есть )) . Вот думаю теперь, оно хотя бы взаимозаменяемо, в Халдексе и в г.п., или срочно менять надо обратно. Да и в Халдексе тоже, получается, поменять все еще требуется.
vlas
15 Окт 2008
Масла в муфте и ГП разные G055175A2 и G052145S2 соответственно. Так что если уверен, что перепутали - срочно менять.
Kqazak, а какой фильтр в муфте, может с АКПП путаешь?
vlas
15 Окт 2008
vlas, ну да, точно, в эльзе даже специально написано: перепутаете - песец придет и тому и другому...
придется и то и то на всякий случай поменять. ((
Утверждение спорное. Ну с ГП понятно - в него залили другое масло. А муфте-то что будет? Если только накроется из-за не заменённого вовремя масла?
vlas, это если и в коробку не того масла нальют.
vlas
15 Окт 2008
Офигеть, даже в эльзе про бардак уже пишут, значит ошибка достаточно типовая.
VanOdium
22 Мар 2010
ну именно так, если поменялм в ГП, значит в Халдексе-то в итоге не поменяли, значит надо менять ))
ошибка, выходит, реально типовая, в Эльзе прямо написано, цитирую:
У автомобилей с муфтой Haldex в связи с тем, что муфта находится в одном корпусе с главной передачей, часто путают между собой сливные пробки и заглушки для обоих систем. В результате этих ошибок, которых при обслуживании и ремонте можно избежать, может выйти из строя муфта или главная передача.
Так что да, бардак ))
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Хм, странно...
На носу ТО-60. Узнавал у своего ОД на счет замены масла в Халдексе.
Сказали что для моего ВИНа замена только в январе 2013 года. От пробега не зависит. Я в задумчивости. До ТО осталось 3000 (3-4 недели при обычных обстоятельствах).
Чё делать?
VanOdium
22 Мар 2010
polar-nick, я эльзу когда читал, там написано что для модельного года до 2010 - замена через 60к, для года после 2010 (вроде включительно) - через 3 года, независимо от пробега. Но мне почему-то сказали что надо менять (правда, как поменяли, я уже написал :) )
на самом деле я б на всякий случай поменял, там цена вопроса 1700 рублей всего.. а если не захотят категорически, можно и самому поменять.
Kqazak
20 Сен 2011
MO
Фильтр в муфте Халдекс - маленький такой - на пробку от термоса похож.
Посмотрел по Етке - на Тигуане его похоже нет. Хотя на Фриле и Вольвах - там тоже Халдекс есть.
Fedor fon Dok
1 Авг 2011
Королев
T&F 2.0 TSI white
Посмотрел по Етке - на Тигуане его похоже нет. Хотя на Фриле и Вольвах - там тоже Халдекс есть.[/QUOTE]
На форуме кугаводов есть топик посвященный халдексу.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=712&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там у них все расписано
Вроде все считают что на тиге аналогичная версия муфты. Думаю стоит посмотреть...
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
Коллеги помогите.
Делал диагностику, выдала ошибку 00448 - насос Халдекса V-181. Поднял машину и увидел такую картину (см.фото). Думал поменять масло/фильтр. Кто может подсказать, все ли так плохо как я думаю?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Камрады, кто в Москве менял - отпишитесь плиз. По дилерам звонил - от 3500 до 6500 денег просят, а на форуме мелькала сумма в 1700... Где???
Fedor fon Dok
1 Авг 2011
Королев
T&F 2.0 TSI white
Bora
6 Апр 2009
Масло для Haldex идет в тубах по 0,275 г. Кто знает для замены хватает одной, или нужно больше покупать? Слышал о разных объемах - 0,33 и 0,72. Какие данные корректны?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Bora, Вроде-бы расфасовка 1 литр G 055175A2 , а заправочная емкость 0,75 литра.
Bora
6 Апр 2009
А здесь - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413 - спец по haldex рекомендует исключительно G 052 175A1, на других ваговских форумах пишут, что при замене уходит примерно 1,5 тубы вышеуказанного номера, а в теме нашего форума http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3381&highlight=%D2%CE-60000&page=8 в приложенном счете инфа об использовании банки большего объема (хотя может ОД просто ее "втюхал"). Вот и не понятны разночтения, ведь муфта наверное одинаковая (Haldex IV)?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
