Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Solodov, Нормально - новое масло вымыло всю грязь которая осела на фильтре - теперь надо менять с фильтром и долить немного свежего из остатков.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Lev Tiguanыч,наливную пробку сильно не закручивай, там кажется момент затяжки 6 н-м, а то будешь как я в алюминии более широкую резьбу нарезать, и соответствующую пробку ставить.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
если из фильтра будет вымываться грязь, значит в топку такой фильтр!
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
дилер так и делает
редиска дилер! меня вот теперь червяк гложет, может нафиг не ждать 120 тыр, а поменять еще раз, уже с фильтром? как думаете?
еще не известно, что лучше. если не будет вымываться, то и масло не очень будет прокачиваться, следовательно износ двигателя и фрикционов
vlas
15 Окт 2008
Однозначно, поменять. Чтоб не думалось.
Ни как грязь из фильтра не вымоется. А вот про прокачиваемость - в точку.
Gmred
15 Сен 2012
Если вы хоть немного технически подкованы, то должны и сами понимать, что раз имеется фильтр, то он соответственно что-то фильтрует, раз фильтрует, то соответственно рано или поздно он забьётся продуктами износа и его пропускная способность снизиться в несколько раз
У меня как у человека "подкованного технически" возникает в этом случае только один вопрос - за какое время фильтр забьется продуктами износа настолько, что "его пропускная способность снизиться в несколько раз"? Если это время составляет 200 - 300 тысяч километров то и нас-огромная армия-ть на него тогда.
Прочитав все 250 страниц делаю вывод, что замена фильтра нетривиальная сложная операция не рекомендованная производителем и при отсутствии оригинальных или 100% совместимых запчастей вынуждающая пихать туда собранную из нового вольвоского фильтра и старых запчастей от фильтра ваг матрешку. И весь срач по этому поводу сильно напоминает развод с фильтрами для воды. Ну а выводы каждый действительно делает сам.:cool:
PS. В 5 халдексе фильтра в принципе нет, вполне может быть, что в четвертом это рудиментарный огран, потому производитель и не требует его замены.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
М-ня
Может и есть интересная мысль, удалить вообще фильтр из Халдекс 4.
А вот выкрутить 2 болтика М4, включить зажигание чтоб извлечь фильтр. Извлечь, собственно, фильтр. Установить новый, установить вставыш, Закрыть крышечку и закрутить два болта.
"нетревиальная сложная операция"
Gmred
15 Сен 2012
М-ня
Ну на основной вопрос ответа так и не вижу. Через какое время загрязнение фильтра вызовет поломку муфты? Только пжлста не из серии мне так кажется, а подтверждённые данные.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
не факт что он вообще вызовет поломку.
но учитывая стоимость муфты, поменять его не только не зазорно, но и оправдано.
отрицать наличие частиц износа механизма по меньшей мере глупо.
забитый фильтр двигателя тоже не вызовет поломку, но вы его меняете каждую смену масла
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!Я думаю про замену масла в HALDEX 4 все уже разжевано до таких мелочей,про которые даже официалы не в курсе.Менять масло и фильтр или не менять каждый решает сам.Зачем еще кому-то что-то доказывать.Сам менял и видел это масло и фильтр.Просто эти люди,которые не верят перейдут позже в другую тему на форуме,а это уже другие расходы!
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Вы плохо читали. Тут написано при каком пробеге у меня перестала работать муфта.
и не думаю что кто то вообще будет Вам тут доказывать необходимость замены масла и фильтра.
Это Ваше личное дело!!!
Ваша машина. Вам решать что менять что нет, и т.п.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
200-300 ходят только сетчатые фильтры грубой очистки . Фильтр халдекса к таким не относится
чего там нетривиального сложного ? На вольво , к примеру , это сложнее делать , а для того чтобы открутить насос надо кардан сбросить
производитель определил 2 года или 100тыщ пробега , что наступит раньше. Дальше ему глубоко насрать на твою машину и все возможные проблемы с ней , но он с радостью за твои деньги поменяет тебе весь халдекс в сборе если что . Поэтому если машина покупается в гарантию только , то это одно , а если хочется поездить подольше , то включаем мосх.
5-ый халдекс это кастрированный 4-й . Там нет не только фильтра , но и гидроаккумулятора и клапана . Насос там работает постоянно и в перегрузе , поэтому если на 4-м первые редкие поломки случались начиная с 70 примерно тыщ пробега , то на 5-м уже на 30-ти.
Благодарности: s0532
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
тот самый производитель еще недавно заверял: нет нужды менять масло, подсчитал замены по гарантии, и решил что все же менять надо.
ожидаю когда он еще раз посчитает и решит что и фильтр менять тоже надо
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Сразу видно, что тему-то вы и не читали, максимум пробежались. похватали что-то урывками. Ибо если бы читали внимательно, то вопросов бы этих здесь не задавали. Да и не создаёте вы впечатление "технически подкованного" человека, раз замена фильтра в муфте для вас столь сложна.
Gmred
15 Сен 2012
А зачем мне уметь менять фильтр? Я не зарабатываю себе на жизнь ремонтом машины и не собираюсь отнимать кусок хлеба у того кто этим зарабатывает, но как устроены эти системы и как работают прекрасно знаю. А как потратить свое свободное время я найду и так. И еще не известно, что быстрее выведет из строя муфту - оригинальный но загрязненный фильтр или даже не совместимый, а вообще самоделка кое как собранная в матрешку.
Реально улыбнуло от технически подкованого :rolleyes: Даже готов поставить Вам оба фильтра рядом и поспорить что оригинал не найдете ибо они одинаковые. Проставки в расчет не берем это отдельная деталь :)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Все просто:
- наблюдая за работой исполнителей у од, регулярно прихожу к мысли о их непрофессиональности и постоянном желании схалявить на каждом шагу.
- то время что я трачу контролируя работу од, лучше потрачу на самостоятельную замену без скандалов и пререканий с ними. Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Влад46
16 Фев 2015
Курск
Skoda Yeti 1.8 DSG Experience(сборка г.Аурангабад-Индия)+2.0 TDI элеганс
