Какой воздушный фильтр выбрать?
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Ни кто не ставил фильтр марки BluePrint?
druid022
24 Мар 2014
Орел
можт я не правильно выразился - и с литерой "E" и литерой "L" - оба с синтепоном. В чем разница?
Есть мнение, что это связано со сменой основного поставщика. Ну как то различать надо
Max-31
5 Фев 2012
Екат
seregali, меня отзывы интересуют а не предложения о покупке.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Max-31,
Так пройди по ссылке и посмотри отзывы !
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Max-31, если ищешь подешевле, могу посоветовать
TSN 97213, давно пользуюсь ими
Max-31
5 Фев 2012
Екат
Barmi, сам то прошёл по ссылке ? ;) если бы не было необходимости то и не спрашивал бы в данной теме про воздушные фильтры, а то прям неучем выгляжу среди гуру :)
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
сам то прошёл по ссылке ? если бы не было необходимости то и не спрашивал бы в данной теме про воздушные фильтры, а то прям неучем выгляжу среди гуру
Почему сегодня ссылка ведет вникуда, это вопрос к админам форума. Ниже, в картинке, инструкция, как САМОСТОЯТЕЛЬНО пользоваться поиском по форуму.
    35.5 KB · Просмотры: 48
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Он (фильтр с синтепоном снизу) для северных районов где часто метели и пурга
ответ представительства Манна по номеру C 35 154/1
В странах с холодным климатом во всасывающем воздухе может быть достаточно большое количество снега, который попадает во всасывающий трубопровод, а затем на воздушный фильтр.
В ряде автомобилей, расположение воздушной системы из-за особенностей компоновки моторного отсека не позволяет эффективно удалять снег и он в достаточно большом количестве попадает на воздушный фильтр и там тает. В результате воздушный фильтр подвергается вредному воздействию воды и несмотря на наличие специальных пропиток он может начать разбухать и деформироваться, что не допустимо.
Поэтому для стран с холодным климатом для таких автомобилей фильтр на входной стороне имеет дополнительный слой синтетического нетканного материала (см. чертежи во вложении), который не пропускает влагу и тем самым защищает фильтр от повреждения водой.
В этом случае корпус фильтра располагается под небольшим углом к входящему воздуху, чтобы капли воды под действием сил тяжести скатывались с синтетического покрытия фильтра, а затем через специальный клапан эта вода удаляется из системы.
приложили и чертежи, но они Тифф и форум их не понимает
Анвяр
5 Ноя 2015
Пенза
Тигуан 2.0 TSI, club, revo1
К&N с маслом кто нибудь пользовался, как впечатления?
Анвяр, В штатное место пустая трата времени.
+ масло из фильтра неминуемо попадает на датчик расхода воздуха, что ведёт за собой его чистку.
+ прихода не даёт это никакого
+ в наших условиях чистить его надо каждые 5-6000 км (из личного опыта)
Вывод - на штатной прошивке и прошивках ниже , условно говоря, St2, штатном расходе воздуха в пике (до 180 на чипе), нулевик в штатное место пустая затея.
Анвяр
5 Ноя 2015
Пенза
titanik, в общем ясно, у самого такие же сомнения есть, хотя прошивка st 1) просто хотелось чтоб двигатель получше дышал)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
фильтр на каждом ТО меняйте и будет все ок
518
1 Мар 2012
Пользовался и пользуюсь на протяжении всего времени владения тигуаном с завода.
Про прирост мощности ощущений попой не скажу, мне и чипованной машины уже мало. Надо смотреть логи, но и не только по расходу воздуха. На сколько помню по себе, откаты по зажиганию стали меньше.
Фильтр промываю раз в сезон (примерно 6 мес), для моей эксплуатации это более, чем достаточно.
Датчик расходомера всегда чистый, не знаю как надо фильтр залить маслом, чтоб он (датчик) залился маслом, наверное только если кривыми руками пропитывать фильтр маслом. Сразу фильтр не ставлю (немного отлеживается в покое).
Покупать или не покупать нулевик - дело «вероисповедания» - так как много сторонников за и против. Даже есть доказательное видео, как якобы ничего больше штатного через себя нулевик не пропускает.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Нечего этот фильтр не дает и даже на ст1 не нужен))) пустая трата денег и времени
518
1 Мар 2012
Вот, понеслось по ..ому кругу нужно/не нужно, дает/не дает.
Кому то дает, а кому-то нет :D
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
проверено что не дает)
ArtOs
26 Сен 2019
Балашиха
В корпусе воздушного фильтра существует заслонка, которая зимой открывается, и впускает тёплый воздух из системы ЕГР для обогревания фильтра. Поролон на фильтре нужен чтобы задерживать частички сажи. Логично предположить, что для стран с холодным климатом в корпусе воздушного фильтра предусмотрена эта заслонка, а для других стран - нет. Соответсвенно и фильтры разные.
