Как подлезть к шлангу под бардачком?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Течет вода из под передней панели на ноги переднему пассажиру! Все это происходит когда включаю задний омыватель стекла. Вода течет очень сильно. До этого было, текла слабо, съездил к дилеру Артан в Нижнем Новгороде, починили. Вчера включил омыватель на заднее стекло, и охренел от напора:) В салоне вонь незамерзайки:( Вот такие работники в дас авто.:(
Кто может знает как под лесть к шлангу под бардачком?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Все сделал! Может кому пригодится!
Сначала снимаем бардачек - откручиваем 3 торкса сверху и 2 снизу. Дергаем бардачек снизу (можно сильно), снимаем его. около железной трубы идет группа проводов, в ней или около идет черная гофра (это шланг), она на определенных участках стыкуется между собой. вот в одном стыке и сошла, соединили между собой. Но для лучшего соединения нужен был хомут мелкий, которого у меня под рукой не оказалось.
Собираем все:
1) внутри бардачка открепляем плафон чтоб он провалился в бардачек (мешает попасть в пазы)
2) по бокам открепляем и снимаем два фиксатора (справа и слева, внутри, сверху)
3) Всовываем бардачек в пазы, начинаем сверху потом справа и опасля слева
4) вставляем два фиксатора (пункт 2)
5) закручиваем все торксы.
Все! заняло около 30 минут с перекурами.
В сервисе 4-5 часов(
Добавлено через 2 часа 6 минут
Да, забыл еще сказать!
Когда бардачек снимите, контакт от аэробека (если будете отключать) то ключи от зажигания вытащите!
Я не вытащил, теперь горит на панели проблема с аэробегом! Теперь надо снимать ваг комом.
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
"В сервисе 4-5 часов("
+мульён! 2 недели назад обнаружил, что подсветка бардачка не работает. Заехал в сервис. 2 часа 30 минут заняло решение сей проблемы!
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Пластилин, что значит под лесть? Ты же не таджик в конце концов))) Название темы подправил.
denis59
3 Сен 2010
Собираем все:
Спасибо, сегодня попробовал. Есть одно дополнение - после того как открутили торксы, надо правую панельку, которая граничит с дверью и бардачком отогнуть в право, там фиксаторы мешают снять бардачок. А после установки бардачка на место, ее надо обратно вставить.
Нашел место утечки, даже видел как брызгает из дырки, только подлезть не смог, слишком мало места, да и шланг за всеми проводами.
