Хруст сзади при трогании после простоя
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Здравствуйте!
Друзья, подскажите, пожалуйста, в чем проблема или это не проблема вовсе?
Иногда после простоя авто, например, утром, снимаю ручник начинаю трогаться, но машину как будто что-то держит, при этом машина не едет, ощущения, что она еще на ручнике.
Если добавить газу и дальше отпускать сцепление, то машина со звуком, как будто что-то оторвалось сзади, трогается и далее уже ведет себя нормально.
При этом чем дольше машина простаивает, тем более выражен этот эффект, как будто она не до конца снимается с ручника или что-то там прикорело.
Сначала думал может цепляюсь брызговиками за бордюр, но нет, до бордюра не доезжаю.
После четырех - пяти дней простоя машина выехала с хорошим газом и приличным хлопком сзади :)
Спасибо за помощь!
Авто: Тигуан 1.4, МКПП, полный привод, комплектация: оффроад
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Добавлено через 37 минут
На 99% эта тема Вам поможет https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=42069
Уменя колодка развалилась задняя. Также прикипала
В этой теме, насколько я понял, речь идет о гуле при торможении, а у меня проблема при трогании после простоя.
Да, скорее всего, этого прикипание (залипание) колодок задних, но непонятны причины этого явления.
В последний раз это было очень явно именно после мойки и последовавшего за ней простоя дня в 4, но как бы ни морозов, ничего такого не было и тормоза задние - не барабаны...
Кто, что думает? :)
Понятно, что дилеру я обозначу эту проблему, но все-таки хотелось бы услышать мнение одноклубников :)
Спасибо!
Muravey
18 Сен 2018
Tiguan 2 1,4 150 л.с.
Колодки прилепают к дискам. Стандартная ситуация с вкл автохолдом. У меня так частенько бывает, ибо езжу не часто. Не обращай внимание.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Так в том-то и дело, что автохолд практически не использую. Пока единственную причину вижу в редкой езде :)
xomka
26 Июн 2018
VW Passat Variant B8
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Там дело в браке колодок. Мне поменяли по гарантии
https://www.drive2.ru/l/544317905328669327/
О, вот это уже ближе к теме. Спасибо!
"Есть даже TPI по этому поводу.
Для Тигуанов 2054704/1"
Нужно взять на заметку. Получается не такое уж это безобидное явление, если, действительно, колодка от такого прикипания может развалиться.
deemask
17 Сен 2017
Северодвинск
Тигуан II, TSI 150, МКПП
Тормозные диски покрываются слоем ржавчины, особенно после мойки или просто когда влажно на улице. Соответственно, чем дольше стоите, тем сильнее эффект. Колодки "прикипают". У меня тоже самое, на всех машинах было. Перед тем как трогаться после простоя, обратите внимание на диски.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Это все понятно, но у меня даже на опеле с барабанами такого эффекта не было, во всяком случае, так явно я его не замечал...
Все же, мне кажется, тут тонкая грань между нормальной работой и заводским дефектом, например, как писали выше, задних тормозных колодок и (или) дисков.
Ведь если очень сильно залипнет, действительно, можно повредить колодки...
В любом случае постараюсь пообщаться с дилером.
Криминального залипания быть не должно даже после длительной стоянки, так чтобы машина тронуться не могла нормально. Так что, возможно, действительно брак или механическое повреждение.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Как бы да, ведь трогаться пока удавалось. Когда езжу каждый день проблемы практически не замечаю. Но все-таки неприятно, что при долгом простое может быть повреждение колодок. Попробую озадачить дилера.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Здравствуйте!
Удалось понять в чем дело было?
p.s. что-то подобное стало у меня возникать https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2108144&postcount=1
Тигуанинь
30 Июл 2019
Volkswagen Tiguan II 1.4 150
Ситуация один в один с Вашей. Пообщались с дилером?
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
у меня так же.. уверен что это колодки.. езжу и не парюсь!
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Void
30 Апр 2014
Похожая фигня началась через год эксплуатации авто. Стоит машине ночь постоять и по-любому после начала движения через пару метров скрежет и потом все норм, у оф дилера неисправностей не нашли:)
Void
30 Апр 2014
Предложили промазать механизмы тормозной системы за бешеные деньги) Летом такого скрежета почти нет, если дождь то снова скрежет
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня летом так прикипела колодка, что при трогании кусок остался на диске. Соскребал стамеской :Biggrin1:
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Подтверждаю, после длительного простоя, есть и слышный щелчек отклеивающихся колодок при начале движения, и, отчетливо слышимый шум колодок при торможении первые 10 мин от начала движения, после прогрева полностью пропадает, в течении дня все (ручник и торможения) работают штатно и бесшумно. Склонен предположить что это не проблема, а такая особенность Тигуана, на Гольфе так не было.
