Прогрев салона зимой
CO6EC
10 Янв 2019
vlg
Tiguan 220 л.с. 2017
Ээ, ситуация до конца непонятная. А вообще двигатель до нормы зимой прогревается - стрелка показометра температуры вертикально встает?
да, 90 градусов показывает, когда было немного холоднее при стоянии на месте стрелка начинает опускаться ниже 90(т.е. ехал, авто прогрелся до 90, припарковался и не глуша авто стоя на месте стрелка начала опускаться до 75-80)
CCK
21 Фев 2020
салон и двигло прогревается быстрее, если ехать в ручном режиме и держать обороты около 3000.
Поддерживаю, долго обычно не грею, просто еду на небольших оборотах.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это скорее нормально, чем наоборот. В режиме ХХ двигатель 2.0 TSI сжигает примерно 1л бензина в час, это примерно 12.2 кВт. Сколько из этого достается двигателю, сколько салону, а сколько вылетает в выхлопную трубу - бог его ведает, но в сильный мороз этой мощности может и не хватить, и двигатель начинает переохлаждаться климатической установкой - теплоизоляция салона авто никакая.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Это не нормально. Термостат скорее всего не работает. Стрелка температуру не точно показывает, а условно и на 90 она встаёт когда реальная температура градусов 70 у ОЖ. Попробуйте прогреть двигатель и по трассе проехать. Если стрелка начнёт опускаться- точно термостат заклинил.
1gen
3 Фев 2017
Мск
Плохо прогревается, если вентилятор печки 2/3/4
Если поставить 1, то мотор прогреется быстрее. И потом ВКЛ 2
