Находки...или случайные открытия в Tiguane
drim69
24 Сен 2009
Вот решил создать такую тему, так как она может быть полезна тем, кто вдруг что то не знает о своей машине.
Вчера открыл для себя очень интересную фишку в тигре:
выходим с супругой из машины, я закрываю дверь и вдруг слышу что замки закрылись а сигналка не пикнула (сигнализация штатная + с опцией пиканья при постановке на охрану). Думаю что то случилось. Смотрю на жену, а она копается возле своей двери. То есть ее дверь была на момент постановки на охрану открыта. Закрывает она дверь и... опа.. сигналка успешно встает на охрану и пикает. Очень удобно. Вчера даже воспользовался этой функцией. Приехали из магазина, вышли на улицу, я открыл багажник и закрыл машину брелоком. выгрузил вещи и закрыл багажник. Сигнализация пикнула. И мне с пакетами не пришлось рыскать по карману и искать кнопку на брелоке.
Пишите тут кто какое сделал открытие у себя в Тигре.
Так как тема ходит по кругу, обозначим некоторые выводы:
1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая багажник. В МФУ можно настроить при однократном нажатии также открытие двух левых дверей или всей машины сразу.
2. Для открывания багажника надо нажать и удерживать кнопку багажника на брелке.
3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке — опустятся все стекла. И наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются. (При дополнительной активации сюда можно присоседить складывание зеркал).
4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. При остановке он разблокируется при открытии водительской двери.
5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало. (Если включен режим синхронного управления).
6. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см — это сделано для уменьшения деформации резинки.
7. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник.
8. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
9. В багажнике с внутренней стороны пола есть шпингалет, которым можно зафиксировать пол в поднятом состоянии.
10. Когда капот не до конца закрыт — невозможно включить дворники.
11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке — GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
12. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
13. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
14. Для АКПП: при одновременном нажатии на газ и тормоз — газ выключается, машина тормозит.
15. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток).
16. Под магнитолой есть секретная полочка, а перед левой коленкой - секретный ящичек.
17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора — это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
18. Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. Главное после замены не забыть опустить щетки на стекло…если дворники переводились в сервисный режим со 2-го положения (авто, или прерывистый), то при запуске двигателя дворники автоматически опускаются, что чревато коцками на кромке капота , если дворники откинуты , например для чистки снега.
19. Если оставить рычаг указателя поворота нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни).
20. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
21. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически.
22. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
23. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин.
24. В заднее стекло встроены две антенны.
25. На пробке бензобака есть пипка, ее можно вставить в отверстие на лючке, закрепив таким образом пробку.
26. В карманы дверей помещается полуторалитровая бутылка.
27. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается, а можно и все три снять.
28. Если тормозить со 140 км/ч в «пол» — автоматически включиться режим аварийной сигнализации.
29. Если с открытым капотом попытаться включить омыватель лобового стекла — он не сработает.
30. Если скорость вашего авто менее 7км/ч, то дворники автоматически переключаются на пониженную скорость работы.
31. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы…
32. При выключенном зажигании не работает клаксон (((.
33. Через многофункциональное табло Плюс (MFD) можно настраивать много разных функции, например включить автоматическое закрытие всех дверей при превышении скорости в 15км/ч.
34. Если рычаг включения дворников нажать вниз и удерживать, скорость работы дворников автоматически увеличивается.
35. При включении омывателя лобового стекла сначала идет вода, потом включаются дворники. При скорости более 100 км/ч — наоборот…
36. Если на ходу выключить зажигание при включенных фарах, они не погаснут (не переключатся в габариты) пока машина не остановится.
37. Если отключать аккумулятор, то после включения загорается лампа "неиспр.эл.усилителя руля", но он нормально работает и через 3-15 мин езды обдумывает и гаснет, а с пульта могут закрываться все стекла кроме водительского, пока кнопочкой в дверке его не погоняешь вверх-вниз.
38. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров.
39. После загорания табло "проверь масло" (желтая), а не красная "авар.давление" уровень по щупу половина или ниже.
40. После загорания табло омывателя — её остаток 0,5…0,7 л., но если у Вас установлен омыватель фар (и соответственно 7милитровый бачок), то остаток около 2 литров, при том что стандартную 5-тилитровую баклажку уже можно слить без остатка.
41. Если оставить включенными габаритные огни, они перестают гореть через время.
42. Если оставить включенным ближний свет, то после выключения зажигания он погаснет, а после постановки на охрану погаснут и габариты.
43. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает.
44. Если выключено зажигание и не вставлен ключ в замок зажигания и если нет воздействия на кнопки магнитолы, то через 30 минут она выключается. С ключом в замке зажигания не отключается.
45. Если вытащить ключ зажигания, то сразу выключается магнитола.
46. Свет в салоне и в багажнике (если включены кнопкой или открыты) то через 10-30мин выключается.
47. Если вытащить ключ при включённом рычаге указателя поворота, и выключить фары, то при открывании двери зуммер напомнит что не все фары выключены, и габарит со стороны указателя поворота останется гореть — это называется парковочное освещение.
48. Подогрев форсунки омывателя включается и только через 10-15 минут они полностью оттаивают.
49. При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл".
50. Подлокотник водителя — он регулируется по высоте и по вылету. По высоте — приподнять и он зафиксируется в нужном положении. Обратно — открыть и опустить. По вылету — потянуть за край вперед.
51. Кода заглох двигатель может на приборной панели появиться табло руля желтый. Лечить так — завел двигатель, на месте вывернуть руль до упора против часовой стрелки, затем вывернуть в обратную сторону по часовой стрелке до упора, выровнять руль и тронуться по прямой.
52. При включении дворников на постоянный (второй верх) режим при остановке машины (например на светофоре) дворники двигаются с перерывами. После старта — снова постоянное движение.
53. Омыватель фар срабатывает на каждый пятый раз омывания лобового стекла, при условии что фары включены, это число можно изменить с помощью шнурка (обычно ставят 7-10).
54. Если открыть машину с брелка, и не открывать двери, они заблокируются сами через минуту.
55. Поролон в целлофане в передних крыльях - немецкая виброизоляция
56. БК остаточный пробег округляет до числа кратного 5 в меньшую сторону.
57. если БК показывает остаточный пробег 0 км, то километров 25-30 вы еще проедете, но лучше этого не делать
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на счёт багажника - известная фишка. на брелоке есть даже отдельная кнопка для этого (нажал, открылся только багажник. закрыл дверь багажника - машина опять встала на охрану)
на счёт других дверей - чёт не понял. сама машина никогда двери не закрывает и не ставит на охрану.
drim69
24 Сен 2009
НУ смотри. Открыл дверь, поставил на сигналку, пик пика небыло. Закрыл дверь, машина встала на сигналку и пикнула.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
т.е. ставить на сигналку при открытой двери?
ну такое есть на любой машине. идёт опрос датчиков. пока двери открыты (и цепь нарушена) - на охрану не ставит. как закрылись (цепь восстановилась) - встаёт на охрану. но есть вероятность, что она отключит концевики дверей (и подумает, что в них неисправность) - и в нужный момент просто не встанет на охрану.
cOsper
23 Авг 2010
Мск, Преображенка
VW Tiguan 2.0 TDI
Если ручку стекоочистителя подержать три секунды в положении "вниз" дворники замахают очень быстро пока не отпустишь. Хотя я хз, может это все знают, но я только недавно для себя открыл эту мульку :)
drim69
24 Сен 2009
Ага. Тоже замечал. Понравилось)
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Ребят, а ещё с брелка можно окна закрывать и открывать. Если на ночь вы куда то машину оставляете, можете поворотник включить и выключить зажигание, тем самым когда вы оставите машину будут гореть габарить той стороны в которой вы оставили поворотник. Интересная фишка будет автохолд которая не даст скотится если убрать ногу с тормоза и, если вы заглушытесь на подёме, она будет сама держать тормоз пока вы запуститесь.
P.S. Был рад помочь если что то из перечисленного вы незнали.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
cOsper, очень просто: Нажимаете и держите на кнопку отперания дверей секунды 2 и окна начинают опускатся. Кнопка заперания окна поднимает.
P.S. Тигу можно открыть и ключём зажигания от двери водителя. Там есть элемент который снимается и поевляется отвестие для ключа. Лично мне уже приходилось так Тигу открывать когда аккум садился. Да и угонять так очень легко.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
главное - не забыть ключик в багажнике! :D
Добавлено через 59 секунд
А я через пол года обнаружил вторую полку на бороде, под климатом.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Если на ночь вы куда то машину оставляете, можете поворотник включить и выключить зажигание, тем самым когда вы оставите машину будут гореть габарить той стороны в которой вы оставили поворотник. .
а можно выключить зажигание, моргнуть дальним и вынуть ключ. загарится ближний (или ПТФ. зависит от активации)
а вообще, все эти фишки есть в мануале к машине, который никто не читает :)
надо в заголовке темы жирным написать: "для тех, кому лень прочитать мануал"
drim69
24 Сен 2009
Про габариты крутая штука ) очень интересно) тема уже создана не зря)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня и без поворотника загарается подсветка под зеркалом после открытия двери. это штатная фича "свет и обзор".
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
По идее при таком варианте багажник не должен закрыться, есть такая функция и на более дешевых машинах. Есть ли такое в Тиге не знаю...
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Благополучно закрывается внутри с ключиком - проверено!
И не дай Бог, Вы где-то на юге, принесли покупки из магазина, открыли багажник, положили ключик рядом, разложили всё, закрыли багажник – он услужливо щёлкнул… практически одновременно с Вашей мыслью о том, что в руках почему-то нет ключа.
Это у меня Лексус когда был, во зараза, ни в какую не закроет машину, если внутри себя учуял второй ключик. Жена часто оставляла сумку со своим ключом в салоне или багажнике.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
А мне не повезло.... Ничего необычного, кроме описаного в инструкции по эксплуатации в тигуане не нашёл.....
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Здесь хорошо бы повторно написать, как перевести датчики климатконтроля в разный режим (левый показывает температуру за бортом, правый - внутри кабины), в мануале про это нет
PS
об этом целая тема писалась, года полтора назад
BAY
21 Июн 2010
+100500:D
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
и как это сделать?
блок климата был другим год назад (с дисплеем).
сейчас - крутилка светится.(и темпу ниже +16 невозможно высветить)
внешнюю темпу прекрасно показывает на МФУ+. причём постоянно.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
LIFAN69,вот это не читала, дай ссылочку пожалуйста
shpunt,опередил только хотела написать, что клима поменялась
