Фильтр салона
Adonic
21 Май 2008
Украина
Доброго здоровичка. Скажите пожалуйста, где находится в Тигуане салонный фильтр?
Adonic
21 Май 2008
Украина
спасибо, поищем. а ненадо ли что то откручивать?
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Надо открутить два накидных барашка и аккуратно снять паролоновую шумоизоляцию , а затем снять крышку фильтра путём сдвига ( не помню вправо или влево) Ну и сам фильтр потом .
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
T.e. фильтр размером примерно 30*40см?
Antoxa
23 Июл 2008
А фото есть, как достать, смотрел, шарил не нашел!?
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
Последний вопрос, а бардачек то надо снимать????
нет не надо, надо нагнуться, под бардаком 2 рластиковых шурупа, открутили, увидели пластик. заглушку, дернули ее в лево, выпал фильтр, прочистили его и дальше все тоже самое только в обратном порядке.
ферштейн?
afterlife
18 Май 2008
а код есть детали. хочу в экзисте посмотреть?
Добавлено через 6 минут
похоже нашел 1K0 819 644 B
Nagual
14 Сен 2009
Подольск МО
ферштейн?
Подтверждаю, только сдвигать вправо надо ) Мой фильтр был идеально чист с "салонной стороны" и несколько запылен с наружней. И это на 19К пробега. Тщательно обработал пылесосом. Планирую сменить на 30К
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Сегодня снял фильтр салона(проехал 8тык. после ТО) и скажу я вам грязи и пуха просто :ai: пи.... . Прочистил (что многим рекомендую;) ) и воткнул обратно. Делов 10 минут, а вентиляция на порядок увеличивается:bf: .
Снимается элементарно снизу открутил два барашка, снял защиту, сдвинул крышку и вытащил фильтр.:)
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Просто так, для тех, кто думает, нужно-ли менять воздушные фильры после 15тыс.км пробега. (Приблизительно: осень - зима - весна - чуть-чуть лето.)
1. Воздушник мотора, внутрянка:
view.pic
фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вполне так ничего себе. Мог бы ещё походить.
view.pic
Наружка. Много пуха, много пыли. Вполне поддаётся очистке пылесосом.
Но учитывая стоимость, около 600р на 15 тыс.км, стоит-ли на этом экономить?
Кстати, по регламенту на Тигуане должен меняться раз в 30тыс.км. (но в тяжёлых условиях, 15ткм)
view.pic
2. Угольный салонник, внутрянка:
view.pic
Салонник снаружи.
Пипец как забит! Пух, семена, почки, мухи, пыль. Всё это ощутимо воняет при резких перепадах температур и влажности, даже угольный наполнитель не спасает.
После замены дышется намного легче, вентилятор климата шумит меньше, холодок дует ощутимее.
view.pic
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Думаю, салонный фильтр лучше менять 1 раз в пол года. (т.е. 2 раза в год)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я Просто салонник пылесосил уже 2 раза. И всё.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
