Фильтр салона
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Фильтр пропылесосил, стал как новый :). Кроме тополиного пуха ничего не было...
Patriot~ua~
12 Июл 2010
Украина, Киев
уголь со временем теряет свойства потому просто пропылесосить не совсем поможет :) а на здоровье экономить нельзя...
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
T&F 2.0TDI, 4WD, 140л/с, автомат
Кто ставил не оригинальный салонный фильтр? Какой фирмы выбрали?
Сложность выбора, что они все немного разного размера (как пишут в отзывах)
Кто подскажет точно подходящий по размерам и по эксплуатационным характеристикам аналог для салонного угольного фильтра (2.0, дизель)
Цены из всем известного онлайн магазина
оригинал
VAG 1K1 819 653 B 594,01р. или 772,21р.
Аналоги
TSN 9.7.213 -276,04р.
Hans Pries 110 093 755 -352,28р.
Ufi 54.124.00 -355,45р.
Hans Pries 110 093 755 - 362,76р.
Starke 103-305 - 390,08р.
Knecht (Mahle Filter) LAK 181 - 396,75р.
Filtron K 1111A - 412,95р.
Mann CUK 2939 - 418,35р.
Filtron K 1111A - 422,16р.
Denso DCF052K - 454,56р.
Hengst E998LC - 463,45р.
Bosch 1 987 432 397 - 464,41р.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
оригинал
Аналоги
новый заказывал через эксист
    48.4 KB · Просмотры: 291
    26.3 KB · Просмотры: 243
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Я правильно понимаю, что стоял Denso, а на Экзисте куплен оригинал (и пришел фильтр с маркировкой Valeo) ?
Да, всё правильно. Торопился, по этому подробно не расписал. Вопрос был по угольному фильтру, вот тот который использованный, как раз такой. Он комплектовался с новой машиной. Так что можешь смело заказывать, всё четко подходит. Себе тоже на следующую замену обязательно угольный буду брать.
    26.4 KB · Просмотры: 174
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
Я купил 2 оригинала, один Мале, другой Валео, отличаются цветом поролонки :)
Флакон
8 Мар 2013
Череповец
2,0 TSI
менял на 4700 км
на удивление оказался угольным, названия никакого нет
поставил угольный Mapco, кстати намного качественнее родного
    91.9 KB · Просмотры: 114
    85.5 KB · Просмотры: 110
    91.3 KB · Просмотры: 115
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Этим летом, как начал активно пользоваться кондеем, уже два раза переболел ангиной. Подозреваю, что прошлой осенью, на ТО15 поставили какой-то "левый" салонный фильтр или просто завелась какая-то зараза в системе вентиляции.
Про дезинфекцию системы вентиляции я уже понял (хотя, если кто-то видел описание процесса с картинками для нашего Тига, было-бы совсем хорошо).
Вопрос в следующем: существуют ли бактерицидные салонные фильтры для Тигуана?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
oleg3110_78,Я тем препаратом делаю прочистку, но трубку вгоняю не в дренажный шланг, а в шланг подачи холодного воздуха в бардачок.
Trambrake
9 Июл 2011
Трубка, прилагающаяся к средству для дезинфекции кондиционера, достаточно длинная - её требуется вгонять до упора?
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Длина трубки 95 см
Только что закончил
Eat my shorts (C) Bart Simpson из тапка
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Пытался поверить в нано-технологи балончика с распылителем в салон химии от Liquy Moli - второй раз деньги за эту штуку отдавать не буду.:) Сделал все по инструкции, как итог - лужа из конденсата на резиновом коврике, несколько дней устойчивый запах "парфюмерии", а через неделю опять легкий запах при утреннем старте.
Для себя сделал вывод: кроме честной промывки самого испарителя все остальные технологии лукавство. Вот только как до него добраться я так и не понял, т.к. при снятии фильтра есть крайне неудобная вертикальная щель и более ничего. Нужно направить трубку в сторону носа авто?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Перепробовал много салонных фильтров и остановил свой выбор на Man CUK 2939 меняю 2 раза в год, при этом в процессе эксплуатации продуваю воздухом это и к воздушному фильтру двигателя относится(Bosch 1 987 429 404)
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Так в чём проблема? Снимите климат-систему, разберите, помойте что считаете нужным, соберите и установите обратно. Это не сложно.
P.S.
Делал эту процедуру весной, на другой своей машине. Была необходимость именно такого процесса.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Это, блин, сложно. Потому как нужно именно разбирать, а это уже совсем другой процесс.
Trambrake
9 Июл 2011
А где в подкапотном пространстве расположен воздухозаборник для системы вентиляции и кондиционирования?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
ИМХО, как и всегда недалеко от крепления дворников
