проблемы TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
Или важно не только тип двигателя, но и год изготовления?
При пробеге за 100 тыс км разница в мото-часах может достигать 50%.
Скорость зализывания вершины грани растет в прогресии.
Вроде где то писали, что vw внесли изменения по материалам и проблема решилась
Скорее чуть оттянулась :(
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Я поменял на 160 т.к.Износ такой же как на фото.Раньше менять не вижу смысла.160-200 раньше не хрен лезть.
Согласен, можно было ездить. Но поддон надо было вскрывать и переуплотнять (было масляное запотевание) и по пути решил сделать это -считай бесплатно)
romario2072
7 Фев 2018
Калининград
tiguan 2,0 tdi cbab 2010
Добрый день, тигуановоды! Может кто подскажет оригинальные номера или заменители для замены колец, а возможно и поршней на 2,0 tdi cbab
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Кидай вин сюда, посмотрю что можно подобрать.
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2009, 2.0 TDI (CBAB)
2.0 TDI CBAB
Появляется не постоянно, периодически. Загорается спираль и тяга пропадает, глушишь-заводишь нормально. Менять датчик или дело в проводке?
2 Faults Found:
Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 130333 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:24:39
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 6.31 V
Load: 100.0 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 1100.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 131217 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:22:32
Freeze Frame:
RPM: 2231 /min
Speed: 98.0 km/h
Load: 47.5 %
Absolute Pres.: 2040.0 mbar
Absolute Pres.: 1591.2 mbar
Lambda: 100.2 %
Lambda: 39.5 %
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
2.0 TDI CBAB
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 130333 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:24:39
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 6.31 V
Load: 100.0 %
Load: 100.0 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 131217 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:22:32
Freeze Frame:
RPM: 2231 /min
Speed: 98.0 km/h
Load: 47.5 %
Lambda: 100.2 %
Lambda: 39.5 %
Проверить для начала систему впуска на предмет дырок . Потом проверить ЕГР не дырявая ли .
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Да там вроде все нормально. Летом заглушил ЕГР. Попробую почистить ДМРВ с момента покупки так то не чистился, может дело в этом.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
ДМРВ даже не пытайся чистить - сразу пойдешь новый покупать после этого. Там Bosch стоит, а они этого не переносят .
"Вроде все нормально" звучит не совсем уверенно . Надо опрессовать впуск первым делом чтобы быть на 100% уверенным что он герметичен . И только после этого делать дальнейшие движения . ЕГР как заглушен конкретно, надеюсь не заглушкой из консервной банки ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Попробую почистить с момента покупки так то не чистился, может дело в этом.
ошибка ДМРВ по freeze frame на заглушенном двигателе... скорее связана с просадкой напряжения на запуске от посаженной батарее.
по наддуву как уже говорили негерметичность на впуске
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Что то я фризы то не глянул ...
Там на самом деле по ДМРВ больше похоже что разъем сняли и зажигание включили как то один раз .
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Заглушен на заводскую заглушки VAG + резиновая прокладка + немного герметика.
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Как лучше всего проверить герметичность?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 131217 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:22:32
Freeze Frame:
RPM: 2231 /min
Speed: 98.0 km/h
Load: 47.5 %
Lambda: 100.2 %
Lambda: 39.5 %
в аварию из-за этого падает. Проверить на герметичность вакуумом актуатор турбины. Наиболее вероятная болячка с мембраной, хватает тысяч на 150 км.
В следующей теме есть вся информация:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4602
ZZZ
Мсk. СЗАО
В московском регионе ГПН открыл летний сезон зимнее топливо кончилось, в сегодняшнем чеке снова ДТ-Е-К5, а за бортом морозно как-то ждать подвоха или плеснуть чутка антигель ??
Dieselgate
29 Дек 2017
Альметьевск
Рав 4
Какая температура фильтруемости по паспорту? Межсезонка может быть и с запасом.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
У нас в выходные -16 привезли, с субботы на воскресенье в ночь -25-27 было, на некоторых АЗС колонки замерзали.
