Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Zehn
3 Ноя 2008
Масло непаленое залито?
Всегда давление падает по мере прогрева двигателя и следовательно разогрева масла!
Масло на ХХ не получится разогреть до температуры при агресивной езде, поэтому замерять давление неправильно.
Нужно поискать возможность посмотреть температуру масла при возникновении проблем с давлением.
Aleks Leaf
13 Янв 2011
МО ближнее
Tiguan 2.0 TSI серебристо желтенький
Пробег 4000 км. долил 1 литр масла.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Антифирз в порядке. просто первое о чем я подумал, когда датчик масла загорелся - это то что масла в движке нет!
потому что после того как с кем нибудь закусишься - обычно надо подливать! а я 4 дня не смотрел вообще.
Добавлено через 11 минут
Короче кроме меня похоже ни у кого эта лампа не загоралась(((
в пятницу поеду к ОД
4 дня не смотрел вообще, хех... Прошу заранее прощения, но неужели и вправду этот период времени кто-то считает большим? Если день начат без ТО (замер масла, давления в колесах и т.д.)-значит плохо? Капот открываю только для залива ОЖ или мойки. Уровень масла-в лучшем случае 1раз в пару-тройку месяцев. Мигание красного индикатора скорее всего сигнализирует о неисправности эл.цепи. Да и сначала, скорее всего, загорелась бы желтая при снижении уровня. Много мозгов надо иметь, чтобы литр с лишним масла бухнуть сразу в двигатель, когда щуп весь в масле?! Все беды от паники. Будьте спокойнее и авто не подведет! (как минимум подскажет индикатором желтого цвета). Удачи!
KIgorM
22 Май 2010
г. Балаково Саратовская область
VW TiguanII TSI 2.0 City Черный 2018г.в.
при тесте она и не должна гореть.
она по середине загорелась.
я и не знал что у нас "цветной" экран) ) )
Счастливчег, да не кто и не говорит что на МФУ выведены функции теста систем, они (пиктограммы) расположены на контрольных приборах. Как раз из-за элементарного обрыва провода на генераторе у меня с самого начала не горела пиктограмма "работа генератора", так вот на холостом авто работала от аккума.
У знакомого из-за образования большого куска наледи на разъеме датчика уровня масла (он расположен снизу поддона картера ) был поврежден данный разъем и как следствие выпадал сигнал о низком уровне масла. Так что не все в этой жизни для нас изведано. :az:
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
Желтый значек - низкое давление, Красный значек - отсутствие, если сразу загорелась красная, тогда можно вариант засорения маслоприемника сразу отмести, конечно ездить не решив проблему не советую, что можно сделать:
1) снять датчик давления масла. похоже что контакт то есть, то нет, прозвоните провод от датчика до ЭБУ, поменяй датчик (если есть на что менять).
2) если все ОК лучше всего снять поддон и посмотреть, как себя чувствует цепь (только если с ней проблема то она бы окончательно не работала, а то работаю или не работаю, не может быть).
А вот безгранично наливать масло нежелательно, в дальнейшем могут быть проблемы: замасленный впускной коллектор, загрязнение форсунок, свечей через вентиляцию картера, ну и самое неприятное убитый катализатор. (сам видишь какой ценник получается)...
kNmpa
20 Май 2010
clja
У меня красная большая масленка загоралась, после того как залив не качественное топливо, пытался завести машину на парафине, насилуя стартер более 15 сек (дизель). Связано это было похоже с низким давлением масла в двигателе. Предположу может с топливом чего? Хотя врядли, причем тут топливо)) Камнями не бросать пжлста))
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Ну это нормально, когда давление масла не создается от стартера, темболее у дизельного двигателя, вот если на холостых оборотах будет гореть это не хорошо. А скорости стартера может и нехватать, темболее если пытаться давить жидкое масло да еще и на холодную...
Клипмейкер
4 Мар 2011
ПРосто на гольфе горела а тут заметил что нема))) Ну ладно тогда не волнуюсь!
Катюшка
17 Май 2010
Санкт-Петербург и Москва
у меня загоралась красная лампа летом,я тут же к дилеру,мол чё за фигня,машине 2 месяца.А они пр мне открыли крышку,видимо выпустили воздух,я так поняла и масло поднялось прям на глазах
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Катюшка, так не бывает, у двигателя есть еще вентиляция картера, вот тудато и уходит весь пар, в вашем случае они наверное еще чтото магическое сделали...
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
Масло кастрол, то которое нужно. не паленое.
Добавлено через 43 секунды
классно че! поздравляю)
только мне эта информация ни к чему:eek:
Да согласен что поторопился. просто был в растерянности, потому что такой фигни раньше никогда не было.
Спасибо и вам тоже удачи!
Вот прошло некоторое время. загоралась лампа один только раз. щас уже все норм.
Спасибо всем!
bsi248
28 Дек 2008
У меня похожий случай. На 1500 об/мин загорается красная лампа.Первый раз при пробеге 48000 км. По гарантии поменяли масляный насос. Проблема не исчезла,поменяли по новой масло с фильтром,проблема ушла до следующего ТО. На 60000тыс. после ТО опять загорелась красная... Поменяли два датчика давления,залили масло 5W30,проездил до ТО 70000. После замены масла та же фигня, заехал к другому дилеру, говорит неправильное масло,надо total5w30/ Завтра поеду менять, но, думаю я не в масле дело,все мозги сломал,а до причины додуматься не могу.Может подскажете? Tiguan 2.0TSI:mad::az:
mrSatan
22 Сен 2010
УР
VW Tiguan 2.0 S&S
Обратил внимание, если часто и добротно отжигать, то масло приходится доливать чаще )) и чем сильнее и чаще жгешь, тем чаще доливаешь.
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
как страшно жить:eek:
Добавлено через 33 секунды
Спасибо КЭП!:cool:
kuzya
3 Май 2010
VW Tiguan Spor&Style TSI 2,0
Я долил примерно пол-литра через 6000. Загорелось предупреждение "Проверь уровень масла. 2.0 TSI
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
5W-30 оно и есть 5W-30, какая разница total или не total? Имхо, вам пытаются лапшу навешать. Прочитайте для самообразования о классификации масел.
bsi248
28 Дек 2008
про классификацию масел я в курсе. Но проблема исчезла сразу после замены castrol 5w30 на total5w30 у оф. дилера. Может castrol паленый? Но вроде бы из красивой зеленой бочки с правильной наклейкой наливали
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
В выходные загорелась желтая лампочка низкого уровня масла...
Пробег ~3500км за три месяца.
Был в 120км от Москвы. Но нашел (вроде) не паленый фольксвагеновский ЛонгЛайф 3 по 900р. за литр.
До "ниже максимума" ушло 700мл.
За эти три месяца в основном по пробкам московским ездил. "Отжигал" на трассах не много. Выше 160 вообще нигде не мог разогнаться.
Так что, думаю, что всё-таки верно говорят, что основной ужор масла на ВАГовских турбодвижках идёт на холостых...
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Хорошая статья об испытаниях масел в последнем номере Авторевю (№10)
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
Народ помогите плз.встал на трешке,внезапно загорелась красная масленка.проверял уровень заправок назад уровень был посередине. Щас сколько надо ждать чтоб щупом проверить уровень?
Ай нид хелп, очень хочется уже домой доехать,а ехать ссыкотно
