Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
TSI 2.0 106к пробег
Stop! Oil pressure Engine off! Owner's manual!
ловил эту надпись на протяжении последнего года + - раз два в месяц, когда на хорошо прогретом моторе к примеру въезжал во двор, примерно на 1600 оборотах.
Смотрю проблема эта много у кого тут, и симтомы одинаковые или почти.
Так вот после последней замены масла стал ловить зумер раз по 10 на дню.
Естественно запаниковал и понеслось):
- проверка давления в сервисе 2 на холостой 4 при небольшом нажатии на газ;
- проверка датчиков (работа электрика 800р);
- потраченные часы на "гуглhelp";
- откручивание фильтра на заведенной машине (на случай воздушной пробки в нем);
- ответ официала (мастер по знакомству): говорит была такая фигня из-за фильтра неоригинального - клапан там какой то западает;
- ответ неофициалов - приезжай там масленный насос со своим регулятором давления - он ... мозги, будем менять (причем проверить невозможно, так как непостоянно) (ОФИЦИАЛЫ О ТАКОМ ЗА 3 ГОДА ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШАТ = РАЗВОД НА БАБКИ).
- уже почти собрался скидывать поддон, менять маслоприемник и изучать насос
НО тут приехал датчик давления и вот уже неделю я сплю спокойно,
датчик не оригинал 86 рублей.
господа не ломайте дров, проверьте манометром наличие давления - если в норме поменяйте датчик ДАВЛЕНИЯ.
Sokolik
21 Окт 2013
Шарья
Tiguan Sport@Style
У меня в очередной раз масленка стала появляться. Создавал тему, http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=18615 лето вроде спокойно отъездил. Пару недель назад стало чаще появляться. Сменил масло + фильтр - лучше вообще не стало... Давление на ХХ 0,8 бара где то.
Катюшка
17 Май 2010
Санкт-Петербург и Москва
а сколько у вас пробег и на каком масле ездите?
Sokolik
21 Окт 2013
Шарья
Tiguan Sport@Style
Пробег 78000, масло до 64000 было кастрол магнатек 5w-40, потом перешел на ликвимолли 5w-40.
Катюшка
17 Май 2010
Sokolik
21 Окт 2013
Шарья
Tiguan Sport@Style
От меня до ближайшего сервиса 300км. Да, судя по форуму, проблема не новая, нормально никому еще ничего не посоветовали. Поддон весной открывал, стружки нет, маслозаборник чистый... Поуспокоился после этого. А сейчас по 10 раз в день пищать начал после замены масла с фильтром.
Я бы посоветовал хотя бы фильтр заменить, может брак и клапан плохо работает
Благодарности: A.Fox
Sokolik
21 Окт 2013
Шарья
Tiguan Sport@Style
Сейчас будет потеплей, придется опять давление на ходу замерять, сделал себе приспособу со шлангом и манометром, прямо в салон протаскивать можно и контроллить давление при езде)) Жалко только, что вместо датчика приходится ставить ее, вместе с датчиком не выходит - провод не дотягивается.
Катюшка
17 Май 2010
мы раньше лонг лайф лили,а потом просто обычный кастрол ,оно меньше сгорает и нет таких проблем уже.Но периодически доливаем все равно,правда редко.По-моему это одна из тигуанских проблем
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
поберигите нервы - поменяйте датчик (стоит копейки).
а уже потом масло/поддон/маслозаборник и т.д.
Sokolik
21 Окт 2013
Шарья
Tiguan Sport@Style
Датчик то датчиком... Но в Вашем посте написано, что у вас давление 2 бара при ХХ и 4 при нажатии на газ. А у меня при ХХ всего 0,8, при 2000 оборотов 2 бара, далее при 3000 - 3 бара, а выше не поднимается при любых оборотах. У вас реально такое давление? А то все говорят, что у меня мало, а конкретных цифр кроме вас никто не назвал...
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
TSI 2.0 106к пробег
Номер и брэнд неоригинального датчика будьте любезны, представьте народу)
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
alex31best, не вижу проблемы найти в каталоге тех же емекс или экзист хоть по картинке хоть по вину.
но мне не жалко:
ориг 06A919081J
я брал FAE 12880
190р.
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
Sokolik, да вы правы.
по поводу цифр находил где то тут (мне кажется даже в этой теме, ищите выше)
+ вот вам описание датчика:
его порог срабатывания 1,4 бар
0,8 явно меньше
я бы не рекомендовал дальше эксперементировать ездить с таким давлением.
гугл и этот ресурс вам в помощь.
я тогда много чего начитался, информации много думаю со своей ситуацией аналогию найдете.
    18.2 KB · Просмотры: 105
Sokolik
21 Окт 2013
Шарья
Tiguan Sport@Style
Порог срабатывания 1,4 бара, но контроль идет от 1800 оборотов двигателя вроде. При более низких оборотах датчик можно хоть вообще отключить, ничего пищать не будет. При оборотах выше 1800 давление близко к 1,8 бара, вроде бы не должно ничего пищать. Я тоже уже много чего начитался... Только пока не помогло ничего. Вкладыши менять тоже в нашем городе не вариант, никто не возьмется...
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
но мне не жалко:
ориг 06A919081J
я брал FAE 12880
190р.
Я тоже не вижу в этом проблем. Оригинальный номер знаю, каталогов навалом...
Интересовал номерок реально корректно работающего неоригинального датчика.
За это-спасибо)
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
До НГ стою на красный, на улице мороз, машина работает на ХХ, и тут Stop! Oil что-то там, заглушите двигатель. Ужос, паника... перестраиваюсь на обочину, а надпись уже пропала. Проверил уровень - в норме.
Недели две езжу - проблема не повторялась. Посмотрел Васей - была ошибка "недостоверный сигнал от датчика температуры и уровня масла". Но на форуме говорят, что красная масленка (а загорелась не пиктограмма масленки, а картинка масленки с надписью на дисплее) - это датчик давления.
Так какой из них смотреть/менять/проверять?
grindewald, Красную маслёнку даёт датчик давления масла, он под фильтром почти.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
вчера два раза загоралась красная масленка, через некоторое время гасла, сегодня был у дилера - ошибок нифига нет! ничего делать не стали.
Sokolik
21 Окт 2013
Шарья
Tiguan Sport@Style
Низкое давление масла в ошибки не прописывается, потому и не нашли ничего. А проблема то не так проста.... Страшно ездить, капремонт сейчас очень дорого выйдет.
