процедура замены топливного фильтра, бензин
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Народ, подскажите как быть: начались рывки при резком разгоне, поехал к ОД и он мне выдал "замена топливного насоса" вердикт, что выдает 800 см вместо положенных 1200. Но самое забавное, что рывки пропали, когда начал с сервисменом кататься для демонстрации. Потом опять появились. Насос у них не стал менять тк ремени не было, тут эту тему нашел. И думаю вот: может дело в этой сеточке ? Ну не может же дохлый насос то дергать, то нет. Сегодня в пол гашетку жал и не дергало. Теперь вот после темы боюсь не отсыпали ли мне в бак пыли, пробег 42000, Тиг 2.0 TSI CAWA. Можно ли как-то бак для профилактики почистить ? Заправлялся в 70% на Газпромнефти 98, остальное там же 95 ну или на Луке, если сетку забило от их жижи в Москве, даже страшно подумать, что в регионах...
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Благодарности: Serzhik
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Попробуй почисти. Я поменял сетку не помогло. Замерил давление до ТНВД показывал 1-1,5 бар. Заказал новый насос. Завтра должен прийти. Посмотрю что получится. Топливный фильтр тонкой очистки новый.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
petrb, а в итоге какую сетку то ты поставил? оригинал свою или от ваз10?
petrb
13 Июн 2014
продан
Свою прочищенную с порошком и высушенную феном
от ваща мне ставить стремно - там нет креплений. Сорвет и вся эта жижа в мотор...:confused:
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
жижа в мотор не попадет. дальше стоит фильтр тонкой очистки. все останется в нем. вот если он забьется машина будет тупить. но в мотор не пападет.
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
Тоже Газпромнефть :mad:
Интересно, это везде такой засор или только от 98 го, чувствую его чем-то бодяжат в Москве тк в теме по бензину и на Лукойле такая бяка...
Спасибо, еще раз убедился, что с насосом не стоит спешить. Подскажи, а с йильтром все впорядке ? Не менял тонкой очистки и нужно ли вообще его менять, тк люди пишут, что раньше эта процедура по ТО была, развод ?
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
Всем привет! Подскажите пожалуйста номерок топливного насоса который в баке стоит. Для До-рестайла.
petrb
13 Июн 2014
продан
Да, все ок. сеточку почистили с форумчанином (он очень помог), SOYUZ зовут. Далее собрали все обратно и катаюсь. уже км 500 проехал
насосы не менял, надо ли - не в курсе. я превентивно не чиню - уж столько всяких датчиков напихали: и чек енджин итп что уж самому еще что-то придумывать перебор)
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VAG 5N0 919 087 H Насос топливный правый 11 515 р.
Pierburg 7.02701.20.0 Фильтр топливный "С флянцем" 5 308 р.
Покупал неделю назад в экзисте.
Тиг 2010г. 2л 170лс бензин.
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
Спасибо! Фильтр поменял 3000км назад, сеточку для кучи почистили. Еду спокойно без обгонов, всё ок. При резком разгоне машина дёргается.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
Лучше к хорошему диагносту заехать. Пусть посмотрит. В сервисе мне ничего не сказали про проблемы авто. Заехал в гаражи. За 30 мин нашел причину. Деталь поменял, пока машина радует (тьфу тьфу тьфу, тук тук тук).
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
ни чего там не сорвет, от ваз10 сетка защелкивается ... тем более идет на "всос" т.е. тянет бенз ч/з сетку т.е. тянет ее
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
мужики как снимается фишка там где топливный насос. две защелки на ней.
Foland11
6 Июл 2015
Не знаю, было или нет. Сетку грубой очистки топлива от ВАЗа можно заменить сеткой от Матиза. Артикул сетки FPT-03. Она с "ватой" внутри, как и у оригинальной сетки.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Т.е. от Мазды?
Митька
16 Фев 2014
От Матиза,сам такую тоже прикупил.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
кто нибудь для наглядности скиньте сюда сетку от матиза
