процедура замены топливного фильтра, бензин
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
RTR150, я с такими симптомами менял и сетку, и фильтр- не помогло. Склоняюсь к тому что необходимо менять топливный насос в баке.
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Поменяю пока сетку и фильтр тоже наверно, все таки пробег большой, если что будем смотреть дальше.
Вообще странно это все, на малых оборотах может заглохнуть а разгоняться можно 180 и запас есть, по идее так должна глючить электроника а не механические части.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Уважаемые форумчане. И всё-таки, топливный фильтр менять по симптомам или по пробегу?
Я так понимаю вопрос "религии"?
По пробегу уже можно и поменять(125ткм), но симптомов нет.
П.с. pierburg 7.02701.20.0 пойдет на 2.0 или всё-таки если менять то лучше на оригинал?
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Я менял по симптомам, дергалась при резком ускорении. Появился при 120ткм. Поставил от матизы, уже 15ткм - полет нормальный.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Вы видимо только сетку меняли, а не фильтр в сборе?
parsanches
10 Янв 2015
Производитель рекомендует менять "Замена фильтрующего элемента топливного фильтра" каждый 30 000. Это как понимать? Какой то фильтр в топливном фильтре или сам топливный фильтр?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Забить, это очередная дойка денег. После 100 тыс можно поменять для успокоении души.
dmabr
12 Мар 2016
parsanches, а где это написано, что производитель рекомендует?
Я вот зашёл сейчас на официальный сайт фольксваген, открыл калькулятор ТО для тигуана и не нашёл там такой рекомендации- замена фильтрующего элемента топливного фильтра ни на каком пробеге.
Добавлено через 19 минут
Может у вас дизельный Тигуан? Там меняется топливный фильтр раз в 30 тысяч пробега. Но это не в эту тему.
parsanches
10 Янв 2015
Поисковик выдает по запросу "Регламент ТО Тигуан" одного из официалов с таким регламентом.
Я по нему и ориентируюсь((
Добавлено через 58 секунд
parsanches,
Нет у меня бензин 2.0 tsi
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Заменил ступицу от SKF. Сегодня на грунтовке охренел от скрипа. Не проехал и 1000 км.. Люфт по краю диска 10мм. Вот такое гавно или брак...
Митька
16 Фев 2014
Тема вроде про замену фильтра!!!
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Это партию брать надо (20 шт.), так получается?
okka
11 Сен 2012
Петрозаводск
VW Tiguan 2010 2.0TSI S&$
да 20 шт по 83 р + доставка 700р
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
700/20=35+83=118₽ фильтр, но теперь надо набрать желающих.
Foland11
6 Июл 2015
Alex_Rage
3 Окт 2008
Реутов
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день.
Подскажите при замене топливного фильтра и сетки насоса надо ли менять уплотнительное кольцо (1K0919133D)?
vlas
15 Окт 2008
Не стоит тратиться...
Старое вполне выполнит свою функцию при повторной затяжке.
