процедура замены топливного фильтра, бензин
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
Миха, речь шла о топливном насосе низкого давления, который находится в топливном баке, так вот в топливоприемнике насоса низкого давления стоит сеточка (которая не позволяет крупным фракциям грязи попадать в насос) которая засоряется.
Воздушный фильтр это уже совсем другая опера...
Миха
16 Сен 2010
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Ага,спасибо.А еще какой-нибудь топливный фильтр у него существует?Например как у других автомобилей на топливной магистрали.
uai4149031
12 Май 2012
Мелеуз
Tiguan 1.4 TSI, BWK, 2008
Можно ли разобрать сам фильтр погружной? Там вроде на трех защелках... И что ждет внутри? Кто разбирал?
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Господа, вы вообще в курсе, что не топливный фильтр меняете, а датчик уровня топлива (5N0 919 109 C) с эжекционным насосом и встроенным топливным фильтром в сборе?
Другими словами, у Тига два топливных насоса в двух половинках топливного бака. В одном насосе стоит только приемная сетка, а в другом насосе есть топливный фильтр. Собственно, меняя 5N0 919 109 C вы меняте целиком один из топливных насосов, а не фильтр.
Другой вопрос, есть ли в продаже топливный фильтр в отдельности. Кто уже попал на бабки по замене, раскурочайте снятый "топливный фильтр", может на самом фильтрующем элементе номерок какой имеется?
    55 KB · Просмотры: 1,078
Bora
6 Апр 2009
Смотреть на этот номерок бессмысленно, т.к. доступ к нему связан с полным раскурочиванием пластмассового корпуса фильтра. Я пытался цивилизованно разобрать этот фильтр, чтобы посмотреть способ замены фильтрующего элемента, но это не предусмотрено конструктивно.
SVKokorev
21 Июн 2012
Нда, лажа. А фотки оперативного вмешательства остались?
Ну как сказать. Если все же номерок есть и фильтер в отдельности присутствует, то способ препарирования всегда придумать можно. Вот только насколько это будет колхоз, вот в чем вопрос.
Bora
6 Апр 2009
Нет, фотки не делал. В фильтре остается достаточно немало бензина и очень заботило поскорей разобраться в девайсе, чтобы не настала фаза токсикомании в отсутствие вытяжки:eek::)
Не всегда можно. У нас там присутствует высокое давление, поэтому сам элемент в достаточно глубокой запрессованной конструкции. Понятно, что любую пластмассу можно распилить, но вот склеить/спаять обратно - не факт, что выдержит большие рабочие нагрузки. Короче вариант достаточно тупиковый.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
СОВЕТ: 90% проблем с топливной системой связано с засорением сеточки топливного насоса (в сеточке от VW внутри имеется какая-то вата, которая со временем и не пропускает топливо в необходимом объеме), однако отдельно она не продается, а в месте с насосом, я просто выбросил родную сеточку и поставил от ВАЗ 2110 (она такая круглая) стоит 25 руб. необходимые функции выполняет, ее можно менять хоть раз в год, и не требует доработок, очень точно входит в посадочные гнезда. Как правило после этой процедуры менять топливный фильтр тонкой очистки не требуется (ее ресурс 50-70 тыс.) Ну если денег много топливный фильтр продается полностью в сборе вставкой с клапаном давления и шлангами, точную цену не скажу, но отднозначно более 6 тыс.
а где в Тиге стоит эта сеточка, в насосе или фильтре? и где вообще происходит засос топлива из бака?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Прошу уточнить с левой стороны авто стоит насос низкого давления с права перекачивающий, так или наоборот?
uai4149031
12 Май 2012
Мелеуз
За водителем под пассажирским сиденьем стоит фильтр. Справа- насос
На насосе пластиковый кожух. Если его аккуратно снять, то можно добраться до маленькой сетки (подойдет от вазовской 10). Поищите. Есть фотоотчет.
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
Вчера разобрал модуль подачи топлива. Сеточка не подходит от ВАЗ 2110. Не тратьте время на поиски сеточки. Промыл сеточку очистителем карбюратора, самым дешёвым и собрал модуль. Испытал динамику машины и почувствовал существенное улучшение. Порядка на 70-90 проц. уменьшились рывки при резком разгоне, т.е. раньше их было 4-5, а теперь 0-1. Менять топливный фильтр, именно сейчас, не вижу необходимости. МПТ и ТФ у меня стоят польского производства.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
это который за водителем или с другой стороны ? Разборка сильно сложная ?
Если речь про сеточку то это насос, он за пассажиром стоит. Если впервые лезешь, то за полчаса можно до сеточки добраться, главное аккуратно разбирать.
В этой теме подробно описано
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=18130
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
так за пассажиром стоит перекачивающий насос, а фильтр с насосом за водителем или я что то путаю?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
За пассажиром стоит - НАСОС с сеточкой и поплавком
за водителем - ФИЛЬТР (без насоса) и поплавком
чтобы поменять фильтр нужно снять также и насос, они соединены между собой тремя шлангами.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
так менять надо все сразу или по мере засора?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
проблема только как снять стопорное кольцо и наружный топливный шланг ( я так и не понял как там работает защёлка ) , с внутренними шлангами проще - давишь по бокам и снимаешь . Стопорное по уму снимается съёмником , но все делают как в видео :
http://youtu.be/fyNOvhwtCdk
вынимать аккуратно и не повредить поплавок и позиционный резистор. сетка находится в стакане на защёлках , снимать аккуратно чтобы не поломать их.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Стопорное металлическое кольцо снимается легко- упираешь толстую отвертку в отлив на кольце против часовой стрелки и несколько легких ударов молотком его проворачивает, установка также.
все шланги, если не ошибаюсь, снимаются надавливание пальцами на боковые фиксаторы. Да, прежде чем снять шланг, я отсоединял фишку с насоса и заводил двигатель, чтобы стравить давление.
фильтр по регламенту в 100 000 меняется и стоит пятак, если денег жаль то можно только сетку почистить если начала машина дергаться. если не поможет то придется и фильтр и проделать всю мутотеть с разборкой заново :)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Народ, что то я недопонял, для бензиновых авто какая рекомендация по замене фильтра - раз в 30000т км или в 100000т км?
в книженции вроде бы на то в 30000т км написано, или нет?
vlas
15 Окт 2008
Ни где в официальных регламентах сроки замены топливного фильтра для бензинок не встречал.
