Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Общие вопросы
Ответ
Старый 24.03.2017, 17:55   #251
Автомобиль: wv тигуан
cказал Спасибо: 0
сегодня заглох,притащил тигу в гараж,завтра посмотрю ,что не так,
хотя проехал 70км по городу,может шланг сорвало или......
но насос не гудит как раньше,
тихий шум и все......
потом отпишусь
корнет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 01:10   #252
Автомобиль: VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
cказал Спасибо: 61
сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении
Добрый день, кто сталкивался с ерундой подобного рода, сильное жужжание исходящее из района задних сидений, что на холостых, что на скорости, иногда его нет, иногда выносит мозг - грешу что сетка забита, кормлю 98 но при пробеге 35 т км., не очень то и верится - что могла забиться, есть ли смысл лезть в насос? Шнурок - говорит, все ок! Машина не дергается, при разгоне... У кого было что-нить подобное, просьба отписаться...
__________________
Tiguan 2015 Club 170 hp
Сделано: Перетяжка салона в рыжую перфор. кожу с ромбовидной прострочкой; ШВИ
+ Q5 2016 гв в жирной комплектации ;-)
Последний раз редактировалось Evgeny am Don; 25.05.2017 в 01:14.
Evgeny am Don вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 16:38   #253
Аватар для kis4er
Автомобиль: VW tiguan
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 296 раз(а) в 47 сообщении
Жужжать может только сам насос. когда зажужжит сними заднюю правую сидушку и слушай прям на лючке. Думаю сразу ясно будет откуда звук.
kis4er вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 17:07   #254
cказал Спасибо: 61
kis4er,
Я понимаю просто, эта напасть время от времени то жужжит, то нет, а если жужжит то пару тройку минут, думаю не успею? ... )))
__________________
Старый 05.06.2017, 23:08   #255
Автомобиль: Tiguan 2.0, S&S, 12г.
cказал Спасибо: 96
сказали Спасибо 219 раз(а) в 160 сообщении
Объясните пожалуйста, где на топливном фильтре вход, а где выход?
На нем 2 черных трубки- одна сверху подходит, одна снизу- какая вход, какая выход?
На фотографиях на предыдущей странице ничего не понятно.
dmabr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2017, 01:11   #256
Аватар для kis4er
cказал Спасибо: 9
dmabr, 1 - выход с бака после фильтра тонкой очистки на ТНВД. 2- вход с насоса.
Старый 06.06.2017, 01:21   #257
cказал Спасибо: 96
Сообщение от kis4er Посмотреть сообщение
Тут блин тема ребусов что ли? Там все шланги переплетены! Откуда выходит шланг 1 и откуда выходит шланг 2 на фильтре? На самом фильтре можно показать?
Старый 06.06.2017, 16:13   #258
cказал Спасибо: 96
Сам спросил, сам отвечу. В общем поменял сегодня топливный фильтр. Вместо сеточки грубой очистки поставил сеточку от матиза. Черные трубочки идущие от фильтра с разными коннекторами, то есть их не перепутать, чего я боялся. Одеваются на штуцера с разными диаметрами.
Полукруглый коннектор- идёт от верха топливного фильтра и крепится наверх насоса- на выход к ТНВД. Квадратный коннектор крепится на корпус насоса и трубка идёт к низу фильтра. То есть вход в фильтр снизу, выход сверху. Собрал все, правда накосячил- забыл шланг одеть сверху на насос. Включил зажигание, прокачал систему- журчит что-то. Включаю зажигание- журчит, выключаю- не журчит. Глянул под машину- а у меня уже лужа и течёт из бака. Я с дуру испугался что пластиковый бак сломал, когда колотил, закручивал фильтр с насосом. Хорошо вспомнил про шланг. В итоге педаль газа поотзывчевее стала, как-то пошустрее машина показалась. Может эффект плацебо это. Ну ещё поездить надо, посмотрим, будет ли глохнуть после завода, что иногда наблюдалось.
Старый 12.06.2017, 15:08   #259
Автомобиль: Тигуан S&S 2.0, "Снежок"
cказал Спасибо: 2
Добрый день! Вы его меняли на каком пробеге? Показания к замене были?
У самого ТО 90000 на носу. Рекомендуют менять. Нужно ли?
xoxo13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2017, 15:18   #260
cказал Спасибо: 96
Были затупы иногда, педаль газа пустой становилась. Почистил сеточку на насосе в баке. Ну ещё глохла на горячую. То есть поездил, поставил машину, через полчаса завёл, тронулся, проехал буквально 5-10 метров, жму педаль, а она не едет- заглохла. Тут же завожу и еду дальше без проблем. И ошибка в мозгах при этом появляется- регулятор давления топлива- механическая неисправность-2293. Сейчас пока мало ездил, сложно сказать исчез дефект или нет.
Менять или нет- сами смотрите, если ничего не беспокоит- можно и не менять.
Пробег сейчас 97 тысяч.
Последний раз редактировалось dmabr; 12.06.2017 в 15:22.
cказали "Спасибо" dmabr за это сообщение:
xoxo13 (12.06.2017)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
