Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Общие вопросы
Ответ
Старый 20.10.2017, 07:30   #291
Автомобиль: VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении
Сообщение от Масян Посмотреть сообщение
А смысл заказа от Матиза? Они 100 р стоят и в наличии есть
Смысл заказа от матиза - хочется поставить фильтр с наполнителем внутри, от Жигулей не устраивает.
Подскажите где он стоит 100 и есть в наличии?
П.с. акзисте, автодоке нет! Ждал от емикс. Но и тот не привез
sypermen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 10:56   #292
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 587 раз(а) в 391 сообщении
Да в любом магазина по корейцам фильтр на Матиз есть. Смысл его заказывать???
Я заехал и купил. В другом магазине тоже был. На 20 р дешевле. Ехать было не по пути.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 11:01   #293
cказал Спасибо: 15
[QUOTE=Масян;1737268]Да в любом магазина по корейцам фильтр на Матиз есть. Смысл его заказывать???
Это давно было? сколько смотрю, нету(
Старый 20.10.2017, 15:39   #294
cказал Спасибо: 15
вот что нашел о ФИЛЬТРЕ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (сеточки):
1. Fortech FPT03 - сеточка с наполнителем,
2. Filter master ct7- сеточка с наполнителем,
3. Auto-gur nf023 - сеточка с наполнителем (под вопросом?!)
4. ВАЗ 2110, 2112 - без наполнителя
п.с. точного диаметра отверстия так и не нашел(
Изображения
Тип файла: jpg Fortech FPT03.jpg (41.4 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg Fortech FPT03_2.jpg (63.5 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg Filter Master CT7.jpg (28.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Auto-gur nf023.jpg (59.5 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg ВАЗ.jpg (69.8 Кб, 61 просмотров)
Старый 04.11.2017, 22:14   #295
Автомобиль: фольксваген
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении
на дизеле кстати в разы проще менять
Шарфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 12:20   #296
cказал Спасибо: 15
А это номер самого топливного фильтра 7.02701.20.0 - цена 4500р он является заменителем оригинала VAG 5N0919109F (в оригинальной коробке лежит один в один тот что за 4500, возможно это есть оригинал)
п.с. было бы не плохо закрепить в верхнем топике нора СЕТКИ + ФИЛЬТРА
Старый 09.11.2017, 22:38   #297
Автомобиль: VW Tiguan T&F 2013 м.г. 1.4 TSI CAXA (122 л.с.) 6-МКПП
cказал Спасибо: 233
сказали Спасибо 355 раз(а) в 282 сообщении
На Драйве 2 есть хорошие отчеты по замене сетки, но выложу на всякий случай "Снятие и установка модуля подачи топлива" из Эльзы, из-за пары моментов, которые не упоминаются:
1) Топливный бак должен быть заполнен не более чем на 1/2 объёма. Это гарантирует, что уровень топлива будет находиться ниже фланца модуля подачи топлива.
2) Перед разъединением шлангов обернуть место соединения ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление.
Тип файла: pdf Снятие и установка модуля подачи топлива.pdf (402.8 Кб, 106 просмотров)
igor2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" igor2013 за это сообщение:
Rovkis (12.11.2017)
Старый 23.11.2017, 12:18   #298
cказал Спасибо: 15
недавно заменил сетку (от матиза - FPT03) на топливном насосе. Теперь приближаясь к пробегу 100 тыс. пришла мысль заменить сам фильтр. Возможно заменить фильтр, а трубки которые идут от фильтра к насосу оставить старые.Или они как то особенно одеты на фильтре и не снять?
смысл в том, чтоб не откручивать сиденье второе + не вытаскивать заново насос из бака ради переключения шлангов.
Старый 23.11.2017, 20:07   #299
Автомобиль: Tiguan Track&Field 2.0 TSI
cказал Спасибо: 57
сказали Спасибо 208 раз(а) в 147 сообщении
Сообщение от sypermen Посмотреть сообщение
Именно. Выше по теме фотки фильтра посмотрите, если ничего не путаю, пост 247
as73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 23:33   #300
Аватар для Korich
Автомобиль: FE Tiguan
cказал Спасибо: 26
сказали Спасибо 44 раз(а) в 36 сообщении
есть номерок сеточки от жигулей или матиза?
п.с. спасибо, нашел сам
FPT03 фильтр топливного насоса от матиза (сеточка)
ДАйте номерок этого фильтра от Матиза... и как его устанавливать резать чтото там надо прорезать или как я не пойму?
__________________
Tiguan 2.0 TSI 4Motion, 2009.г. , Wild Cherry, есть усё, окромя Люка и Навигации + Winter Sport Edition
Korich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
