процедура замены топливного фильтра, бензин
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
А физические замеры давления реально провести? Может и нет смысла лезть, если расчетное сойдется с реальным.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Mihalych, нет, не получится. Да я не думаю что придется менять этот фильтр. На 90% - проблема в МАФ. С воздущного фильтра нулевика попадает пропиточное масло на МАФ, показания его откланяются на доли Вольта. Это частая история. Просто на сильно прокаченных машинах показания этого датчика становятся значимей)
Залез в эту тему просто для того, чтобы уточнить что непонятно, если все таки надумаю менять топливный фильтр.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Еще и нулевик гадит маслом ) . А нужен ли он ? :
https://www.youtube.com/watch?v=EVjsfLg8aRA&list=UUH0miwnqCojki-ado_lLI5A&index=107
Cons
6 Сен 2011
morrison, предел штатного - около 200г/с)
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Я вот ковырялся к эксиде, фильтр вроде разборный, цельный стоит за 6 тыщ, а фильтрующий элемент намного дешевле, нельзя ли просто заменить фильтрующий элемент???
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
зулум,
И он продаётся вместе с корпусом и датчиком топлива. 5N0 919 109 C Фильтр с фланцем топливный. А фильтр при разборе оказался чистым и его можно не менять.
А вот можно ли его купить отдельно это вопрос! Менял в свое время на Лансере Х, сам фильтрующий элемент покупали через партнёра клуба, а он его нашёл у китайцев, стоил около 1 тыс руб.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
все понятно, я оказывается в дизеле ковырялся
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Не мог VW сделать заменяемый картридж фильтра, как на Huyndai :
http://rutube.ru/video/130cbf4e9f0438b1515d3074c8e5056d/
ориг фильтры для такой замены стоят 1500р
А тут у нас 10 тыщ..
Тоже гемор, Но согласись что лучше фильтр как у нас за 5 000 чем фильтр только в сборе с насосом за тридцатку как на Гранд Витара и еще каких Тойотах. Вот там народ изгаляется в переделке штатных.
Лучше конечно на Тазах под капотом или Тиги TDI.
Была мысль убрать у нас бочонок с фильтром, воткнуть просто шланг соединительный а под капот фильтр. Но дальше идеи дело не пошло, раз в 100 000 потратить пятак все ж можем позволить себе :)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
всего примерно за 7500 руб для бензинок, а аналог Pierburg 7.02701.20.0 Фильтр топливный "С флянцем" примерно за 4500 руб, нормально, учитывая что ежегодно платим налог по сходной цене.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Про Pierburg 7.02701.20.0 за 4500р - спасибо!
Может есть фильтра без датчиков?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не уверен, но кто то в теме про замену писал, что подходит фильтрующий элемент (сетка) от 10-ки по размеру и по фланцу (отверстию).
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Вообще не в тему:D.
Сетку от десятки можно конечно поставить на бензонасос, но у родной сетки есть крепления, а у сетки от 10 их нет, она держится на нашем насосе "внатяг"
И ещё: топливный фильтр с фланцем стоит в левой половинке бака, а бензонасос с сеткой - в правой , лево-право - по ходу движения.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Кто-нибудь знает на саха 1.4 122 точно такой же насос и фильтр стоят или другие номера?
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Volkswagen Tiguan '14 2.0 TSI
Друзья, не могу понять. Фильтр стоит так, что фильтрует топливо только из одной половинки бака? Или я что-то не так понимаю? )
И насос защищен только сеточкой грубой очистки?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
chuzhe, насос качает топливо через фильтр, они между собой соединены трубопроводом. Фильтрующий элемент по типу картриджа.
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Чалекс, А зачем ему тогда та самая сеточка, которая тоже забивается??? Я так понимаю, что насос закачивает через нее топливо из своей половинки бака? Где я "наврал"? )))
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
