Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Всем здрасте. Тиг 2008 BWK ручка пробег 77к. Собираюсь заменить цепь и возможно помпу. В этой теме взял чертежик приспособы для фиксации распредвалов и на работе точнул из дюральки на 3Д фрезере. вот как получилось:http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=44161&stc=1&d=1438270916
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=44162&stc=1&d=1438270916
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=44163&stc=1&d=1438270916
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=44164&stc=1&d=1438270916
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=44165&stc=1&d=1438270916
Пробег маловат. Не скручивали? Если пробег реальный то рановато менять цепь.
VSport
24 Июл 2014
Котлас
VW Tiguan 2008 T&F 1.4 BWK 4MOTION
Да вы шо))) это ж фан!!! за 1килорубль можно и купить, но интересней самому заварганить)
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Я своим токарям дал сделали. Для чего не объяснил... Хотели круги вращающимися сделать якобы эксцентрик)))
VSport
24 Июл 2014
Котлас
по пробегу: у нас город маленький, если никуда не ездить, то за год накатываю 12к километров. брал машину здесь же. так что трудно сказать скручен или нет. где шнурком (он есть) мона посмотреть достоверно?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну если маленький город то пробег норм. У меня шнурок выводит информацию с какого то блока не помню. Но приборка не всчет.
Vistall
14 Апр 2015
Страна
Skoda octavia A5
Всем привет, заменил цепь Octavia 1.4 CAXA Замер после замены - группа 93 = 117,95, в первый час езды немного тупила, была плохая динамика, сейчас лучше, но по ощущениям пропал рывок при старте, ускоряется вроде хуже, но это все субъективно конечно. У кого как отпишитесь, после замены как динамика ускорения сразу хорошая или какое-то время адаптация идет?
Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
Volkswagen Tiguan 1.4 MT (CAVA) 4Motion 2011
Всем привет, тоже скоро собираюсь менять цепь ГРМ, у меня вопрос стоит ли ехать к официалам на замену или лучше найти стороннего мастера? Может кто то знает толкового мастера в г. Ставрополь.
Рассматривая натяжитель цепи, меня посетила одна мысль, в натяжителе нет никаких электронных систем, пружина и поршень который она толкает, отсюда вопрос как можно увидеть натяжение цепи через диагностические шнурки?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну к кому ехать это вам решать. Я к примеру все необходимые комплектующие купил у ОД а делал мне мой знакомый Механик из ОД у себя в гараже. В два раза дешевле за работу но зато все отлично и качественно.
По поводу растяжения на 1.4 не узнать никак.
Дмитрии
21 Окт 2015
Уфа
Ваз 2110
Здравствуйте. Беда парни! Помогите плз!
Двигатель саха. Сделали диагностику, пропуски в 3 цилиндре, 12,12,9,12. Разобрали движок, заменили 2 клапана(трещины), сальники, клапанов, цепь, фазик, натежитель, свечи.
После ремонта двигатель подтраивает, пропуски незначительные по всем цилиндрам. 600-630 хх на прогретом двигателе, метки проверялись 5 раз разными мастерами, заменили сальник КВ на всякии случай. Компрессия везде по 14. Подсоса воздуха необнаружено
Есть один нюанс после первого запуска слетел шкив КВ (закрутили от руки,забыли затянуть)
Люди добрые помогите плз, незнаем куда копать!
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, есть ли на форуме такое же подробное описание замены цеп по 2.0 TSI 12 года.
Заранее спасибо.
Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
Можно глянуть на Drive2 я там видел что меняли на 2 литровых. Хотя сомневаюсь что там будут большие отличия.
Рич
25 Июл 2012
https://www.drive2.ru/l/2823252/ здесь номера по расходникам.
Так это же на 2.0....зачем людей путаете то???
Вот СЮДА надо смотреть
Добавлено через 46 минут
А у меня началось.... усилился треск, точнее сменился его характер, при запуске двигателя на холодную...температура за бортом 0...-2
Был такой звук
https://youtu.be/GMo9x0djbBc я так понимаю это фазорегулятор, который трещит 1-3 секунды, и обороты при этом подскакивают изначально до 1500 и сразу падают до (прогревочных)1100-1200 об. а после 10-20 секунд опускаются до 750-800
А теперь такой ярковыраженный металический звук https://youtu.be/IqBOcB1REx8
Кто что может сказать? Бежать менять?)))
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Так и просили про 2 литра.При таком звуке я поменял цепь,1.5 см вытягивание.Ошибок не было.
Рич
25 Июл 2012
Пардон за "наезд";) не увидел,вот и сам смутился. А натяжителе но сколько вылез? Тоже нет ошибок, все штатной работает, тяга на месте
