Politician
Русский Богатырь
Друзья!
Ездил-ездил, температура масла была обычно от 94 до 98, реже 99 градусов пару раз только до 100 поднялась...
Сегодня ночью я приехал очень поздно и пока остужал турбину.. уснул.. короче так и проспал с работающим вхолостую двигателем часов пять.. прям до будильника (у нас на редкость комфортные сиденья).
двигатель я так и не глушил))) просто плюнул и поехал на работу, случайно глянул на бортовой еомпьютер - температура масла через 3 минуты движения была 99 градусов. далее от речного вокзала до кунцево (около 20 км), температура падала несколько раз до 97-96, а потом поднималась до 101 градуса... ехал я очень спокойно, немного потошнил в пробке..
с чего вдруг у меня температура скаканула на 2 градуса?! с максимального показателя 98 до 101? выше 101 не поднимается.
лампа масла не горит, уровень в норме. масло свеженькое после ТО. Родной SLX.
на улдице кардинально темепература не менялась..
есть мысли или может у всех так, может просто в воздухе подозрательность распылили и я надвшался?!
сейчас на теплый двигатель завелся и проехал метров 300- температура 97-99 градусов..
вот как-то так)
вот как-то так)
